Wechsel Halogen zu LED, Trafo tauglich? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Wechsel Halogen zu LED, Trafo tauglich? Suche nach: halogen (964) led (32423) trafo (15571) |
BID = 842208
Dingsbums Gerade angekommen
Ich erwäge, meine Deckenleuchte von Halogen auf LED umzurüsten.
Die 5 x 35W GU 5.3 Halogenlampen heizen wie wahnsinnig (v.a. im Sommer wird es darunter bei längerem Arbeiten ungemütlich) und fressen natürlich auch entsprechend Energie. Ich brauche in diesem Arbeitsbereich aber eine sehr gute Ausleuchtung.
Bevor ich ca. 100 Euronen für 5 neue LED Lichtlein investiere, möchte ich jedoch abklären, ob das mit dem bestehenden Trafo auch zusammenspielt.
Trafodaten:
Electronic Transformator for Low Voltage Halogen Lamps
Mod. C 180 / Archimede EL.sri
Art.Nr. TRA-12
Pri: 230V ~ 50 … 60 Hz 0,78A
Sec: 12V ~ 50 … 180W
1) Verstehe ich das richtig, dass der bestehende Halogentrafo 50 Watt Mindestlast braucht? Mit 5 LEDs a 4 Watt ergeben sich 20 Watt. Was passiert da üblicherweise? Leuchtet alles schwächer oder gar nicht? Können die LEDs dabei eingehen?
2) Kann man LEDs und Halogen mischen? Bei 1 x Halogen (35W) und 4 x LED (16W) hätte man in Summe 51 Watt, was den Trafo glücklich machen müsste und die Hitzeentwicklung deutlich einschränken würde. Funktioniert das? Wird die Lebensdauer/Leistung/Qualität der Lampen bei Mischbetrieb eingeschränkt?
(es gibt lt. Mister Google prinzipiell Mischtrafos, wie brauchbar die sind, ist eine eigene Frage)
3) Falls ich doch einen neuen Trafo für LEDs einbauen muss oder sinnvollerweise soll, worauf (außer klarerweise die Einbaumaße) ist dabei zu achten? Oder tut es ein x-beliebiges LED Trafo Standard Produkt?
Ich wäre dankbar, wenn mir hier wer mit Theorie und/oder praktischen Erfahrungswerten weiterhelfen kann. |
BID = 842261
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| Wäre dann so etwas nicht besser geeignet?
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 842264
Der vorhandene Trafo ist ungeeignet.
LED-Beleuchtung ist als Arbeitsplatzbeleuchtung allerdings auch alles andere als ideal, oft aufgrund schlechter Farbwiedergabe und geringer Helligkeit völlig ungeeignet.
Was deine Fragen angeht:
1: Es flackert, blinkt oder leuchtet nicht.
2: Jein. Einige LED-Leuchtmittel könnten aufgrund der hohen Frequenz der erzeugten Wechselspannung beleidigt sein.
3: Ja, alternativ ein altmodischer und langlebiger gewickelter Trafo.
BID = 842348
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
12 Volt Gleichspannung soll es offensichtlich sein.
Da gibt es genug Schaltnetzteile für wenig Geld, die für 20 Watt geeignet sind. Nicht selten hat man noch ein Netzteil von einem verschrotteten Gerät herumliegen, was geeignet ist. Das Netzteil für meinen kleinen Monitor hat 12 Volt und 3,3 A, würde gut passen. Alte Netzteile für Tintenstrahler, Scanner, etc. könnten auch gut geeignet sein.
Allerdings halte auch ich nicht viel von LED-Beleuchtung an einem Arbeitsplatz. Soll es nicht die klassische Glühlampe oder Halogen sein, denke über Leuchtstofflampen nach, ähnlicher Wirkungsgrad wie bei LED.
DL2JAS
BID = 844341
Danke für die Antworten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923982 Heute : 474 Gestern : 8415 Online : 507 19.4.2024 3:00 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0666501522064
