Was für ein Bauteil Suche nach: bauteil (9877) |
BID = 822979
pitdahl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Hallo, ich habe folgende Frage zu einem Bauteil in einer Solarlampe mit Bewegungsmelder. Ausgezeichnet ist das Bauteil mit PT1 und sieht aus wie eine 3mm LED. Leider ist es defekt und kann nicht durchgemessen werden, im Schaltbild habe ich es als "Photodiode" bezeichnet, muss aber nicht stimmen. Auf jeden Fall ist es zuständig dafür bei Dunkelheit die ersten zwei LEDs zum Leuchten zu bewegen. Bei erfasster Bewegung schaltet der PIR dann die anderen 6 LEDs dazu.
Anbei das Schaltbild und ein PDF des Sensors.
Wer kann helfen, danke und
Gruß pitdahl |
BID = 823009
perl Ehrenmitglied
| Ausgezeichnet ist das Bauteil mit PT1 und sieht aus wie eine 3mm LED | Da liegt es doch nahe anzunehmen, daß es sich um einen Phototransistor handelt.
Die sind empfindlicher als Photodioden, und es gibt welche in dieser Bauform, weil die Basis meist ohnehin nicht angeschlossen wird. |
BID = 823010
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Die IR-Diode läßt sich doch messen!
Mit Messgerät im Ohmbereich den Widerstand im Dunklen und im Hellen messen.
BID = 823037
Hallo Perl, das klingt gut, zumal PT ja auf Phototransistor hinweisen könnte. Habe nur keinerlei Erfahrungen mit so einem Bauteil. Gibt es da auch so ein "Standard-Phototransitor" wie bei den NPNs BC546 und kennst Du einen? Sind die Dinger so empfindlich das die reihenweise sterben ?
@Otiffany (Peter)
Mit Messgerät im Ohmbereich den Widerstand im Dunklen und im Hellen messen. |
Das Bauteil ist, wie oben beschrieben" defekt, also nichts mit messen, aber danke für die Antworten, Gruß pitdahl
BID = 823049
Otiffany Urgestein
Ob das Bauteil defekt ist, kannst Du nur durch Messen feststellen!
Wieso bist Du so sicher, daß das Bauteil defekt ist; leuchten die LEDs dauernd?
Petzer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Mär 2012 23:05 ]
BID = 823054
Petzer |
Vielleicht drücke ich mich ja falsch aus, mit "kann nicht durchgemessen werden " meine ich natürlich das ich das Bauteil versucht habe zu messen, das ist ja das Erste was man macht. Keine Änderung mit dem Ohmmeter bei Lichtveränderungen, sprich hochohmig und mit dem Komponententester waagerechter Strich(hochohmig) daher leuchten die beiden LEDs ständig, daher > Bauteil defekt.
Wenn ich das richtig sehe wird ein Fototransitor bei Licht durchschalten, den nachfolgenden Transistor sperren wodurch die beiden LEDs ausgehen müssten.
Gruß pit
BID = 823064
perl Ehrenmitglied
| Wenn ich das richtig sehe wird ein Fototransitor bei Licht durchschalten, |
Weder Fototransistoren noch Photodioden schalten, sondern leiten je nach Lichteinfall mehr oder weniger gut.
Bei dieser Schaltung solltest du mit dem DVM direkt die Spannung an diesem Bauteil messen könen, die bei Lichteinfall geringer werden muss.
Alternativ kannst du auch am Emitter des Q5 messen.
