Trafo für LEDs gesucht Suche nach: trafo (15558) |
BID = 896668
Erikk Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: München
ich habe 30 LEDs G4 10-30V 12VAC/DC je 0,5W.
Jetzt habe ich einen Trafo gekauft, leider ist dieser nicht dimmbar.
Und manchmal geht er einfach nicht, da blinkt es nur¿ DIe Kabel sind nicht zu lang.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....tor-T
Könnt ihr mir vielleicht einen besseren dimmbaren Trafo empfehlen?
Lieben Dank!!!
Erikk |
BID = 896670
Das ist ein Netzteil und kein Transformator! Und LED werden wenn dann per PWM gedimmt und nicht mit solch einem Billigmüll!
Wann lernen die Leute es mal das es gar keine Gleichspannungstransformatoren geben kann!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 896672
perl Ehrenmitglied
| Könnt ihr mir vielleicht einen besseren dimmbaren Trafo empfehlen? |
Das ist eigentlich ein Fall für die Fachverkäufer vom C, denn die sollten ihr Sortiment besser kennen.
Auch die Klärung, warum die dort gekauften Teile nicht ordentlich zusammen spielen, solltest du mit dieser Firma durchführen.
BID = 896673
Wenn ich mir das "Datenblatt" dazu anschaue bekomme ich das Auch in der Beschreibung vom Conrad steht nichts von Dimmbar!
Also kurz und knapp du hast Müll gewollt und auch bekommen
BID = 896675
Liebes Forum,
ich bin Koch und helfe in den einschlägigen Foren, wenn Leute nicht weiter wissen. Natürlich sage ich, was sie falsch gemacht haben, aber ich biete Alternativen.
Ich möchte für mein Restaurant eine Lampe bauen. Meint ihr wirklich, ich würde um Hilfe bitten, wenn ich Elektroniker wäre? Natürlich habe ich keine Ahnung. Natürlich ist mir ein Berater im Gechäft suspekt. Was soll ich machen, ich bin Koch?
Empfehlt mir bitte einen Trafo, oder lasst es bleiben.
Und fragt mich gerne, wenn ihr Hilfe beim Kochen braucht.
Jetzt ist aber Abendschicht...
Erikk
BID = 896677
Noch einmal zum Verständnis Gleichspannungstrafos gibt es nicht! Das was du da gekauft hast ist ein Netzteil, genauer gesagt ein Schaltnetzteil.
Weiter LED werden nicht über die Spannung sondern über den Strom gedimmt.
Da du 30 LED hast musst du jede einzelne LED für sich dimmen, den diese liegen ja alle Parallel an dem Netzteil.
Ich sag es mal für dich verständlich, du willst aus Zwiebeln eine Melonensuppe kochen.
Goggle mal nach Dimmbaren LED und staune!
BID = 897272
gerhard54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Wien
Bitte verwirrt ihn nicht mit einer Diskusion über Fachbegriffe.
Natürlich ist das Teil kein "Trafo" sondern ein "Netzteil", aber das ist doch hier Nebensache.
Erikk:
Natürlich gibt es (auch bei Conrad!) dimmbare Geräte.
Schau einmal das an: /LED-Konstantstromquelle-RACT20-dimmbar.
Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Die Frage ist sind die LED-Lampen selbst dimmbar? Da ist auch jede Menge Elektronik drinnen, die dimmbar oder nicht dimmbar sein kann.
Aus der Typenbezeichnung selbst ist das nicht zu erkennen. Kannst Du mir den Hersteller (oder noch besser gleich einen Link) schicken?
Gerhard
