Schaltung Bewegungsmelder und Trafo für LED's
Serverzeit: 19 3 2024  12:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31559) bewegungsmelder (1344) trafo (15558) led (32375)
BID = 905264
Andcol
ich bin Andy und neu in diesem Forum. Ich studiere Maschinenbau und habe Spaß an Elektronikprojekten für zu Hause. Außerdem habe ich auf der Arbeit als Hiwi viel mit Elektronik zu tun.
Nun möchte ich meiner Mum eine LED-Leiste mit Bewegungsmelder schalten. Am liebsten soll es ein Unterputzbewegungsmelder werden! Den Strom möchte ich direkt aus der Steckdosen mit 3 adrigen Kabeln ziehen. Nun habe 5m SMD 3528 LED und noch keinen Trafo und keinen Bewegungsmelder. Die meisten Bewegungsmelder sind für 230V ausgelegt. Da muss also ein Trafo her. Aber schalte ich diesen vor den Bewegungsmelder oder erst danach.
Bei manchen Bewegungsmeldern steht etwas dabei wie: "Für LED- und Energiesparlampen nicht geeignet. Verwenden Sie für diese Leuchtmittel die Relais-Version"
Das bedeutet allerdings nicht, dass ich bei den Relais-Versionen den Trafo weglassen darf richtig? (Vielleicht mag mir jemand sogar als Bonus erklären was es mit der Relais-Version auf sich hat? Aber nicht notwendig! )
Ich hoffe das Thema gibt es nicht schon. Ich habe einige Beiträge durchforstet aber keine Antwort darauf gefunden.
Liebe Grüße
Andy
BID = 905265
Ich vermute, daß soll eine Frage sein. Die Antwort hast du dir vorher aber schon selbst gegeben. Wenn der Bewegungsmelder mit 230V betrieben wird, kann der Trafo ja nicht davor sitzen.
Mit einem Transformator ist es allerdings auch nicht getan, die LED-Streifen werden mit Gleichspannung betrieben, nicht mit Wechselspannung. Entsprechende Netzteile gibt es auch in Unterputzausführung.
Du bist dir aber schon sicher, daß sich deine Mutter über aufgestemmte Wände freut?
BID = 905280
Schön und gut. Aber es wäre vielleicht besser, nicht gleich an Netzspannung herumzudoktern.
Das sagt eigentlich der Name schon. Bei der Relais-Version wird die Last (oh Wunder ) mit einem Relais geschaltet. Relais sind aber teuer*, weshalb stattdessen elektronische Wechselstromschalter, sogenannte Triacs, verwendet werden. Diese haben aber die dumme Angewohnheit, bei unterschreiten eines gewissen (sogenannten Haltestromes) abzuschalten. Da bei Wechselspannung und damit Wechselstrom es immer einen Stromnulldurchgang gibt, muss er immer wieder neu gezündet werden. Bei Glühlampen fällt das auf Grund der Trägheit des Glühfadens nicht auf. Die elektronische Steuerung für den LED-Strom mag das aber nicht. Gleiches gilt für die EVGs in Kompaktleuchtstofflampen.
*das ganze Teil darf ja schließlich nur zweifufzig kosten und muss dann auch noch von China hergeschippert werden...
BID = 905286
Einfacher gesagt Bewegungsmelder mit Relais sind Schalter mit normalem Kontakt. Denen ist die Art der angeschlossenen Last völlig wurscht.
Bewegungsmelder ohne Relais reagieren mitunter unerwartet bei nicht Ohmschen Lasten (zb bei LED-Netzteilen (Gleichspannungstrafos gibt es nicht) oder ESL oder auch bei Leuchtstofflampen mit EVG.
Der Bewegungsmelder mit Relais ist also nichts anderes als ein Lichtschalter der auf Bewegung reagiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180553880   Heute : 5770    Gestern : 13003    Online : 206        19.3.2024    12:25
