Hallo Wolfgang,
erstmal Willkommen im Forum!
Aber auch in Österreich gilt, daß man LED
nieparallelschalten darf...
Sonst werden sie sehr wohl kaputtgehen.
Insbesondere, da Du offenbar jeglichen Strombegrenzungswiderstand weggelassen hast.
Du kannst also die Schaltung im Prinzip so belassen, mußt aber in jeden Zweig einen Widerstand von 100 Ohm in Reihe schalten (z.B. mit 1/8W).
Sollten die LED dann noch nicht gleichmäßig leuchten, wird das daran liegen, daß Du sie schon angeschossen hast. Dann mußt Du neue LED nehmen.
