Paulmann 6x1 Watt LED Sternenhimmel Problem Suche nach: led (32423) |
BID = 862274
f4ntic Gerade angekommen
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Ich besitze folgendes LED System Paulmann LED Sternenhimmel 6 x 1 Watt
mit einem 350mA Led Treiber(Trafo?)Das System ist aufgebaut in einer Reihenschaltung. Die Eingangsspannung beträgt 220/230 V und die Ausgangsspannung gemessen 37 V, wie gesagt es hängt ein 350 mA Trafo dran.
Es hat einige Zeit funktioniert, bis auf einmal das Licht begonnen hat zu flackern bis es letztendlich ausgegangen ist und sich nicht wieder einschalten lies, bis auf ein kleines Flackern oder schwaches leuchten der LED Lampen.
Daraufhin habe ich den Trafo ausgetauscht sowie die eine LED Lampe was ich erst im nachenein gemerkt habe, das diese auch defekt war.
Dann funktionierte das System wieder einwandfrei, bis vor kurzem das System wieder das gleiche Spiel von vorne anfing. Jedoch jetzt nach einer gewissen Zeit (Abkühlung?) lassen sich die LED Lampen wieder kurzzeitig anschalten bis sie wieder ausgehen und schwach leuchten(nachleuchten.
Habt ihr eine Ahnung, woran es liegen könnte? Ich kann mir nur erklären das der 350 mA Trafo einfach schlapp macht.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
BID = 862279
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| die Ausgangsspannung gemessen 37 V | Das ist aber ziemlich viel für sechs LEDs. Hast du die mit Zahnseide verdrahtet?
Selbst wenn man mit 4V (was schon sehr viel wäre) pro LED rechnet, ergibt dies gerade mal 24V.
| Ich kann mir nur erklären das der 350 mA Trafo einfach schlapp macht. | Oder das Gegenteil, nämlich dass er mehr als 350mA ausgibt. Miss das doch mal nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Dez 2012 9:15 ] |
BID = 862282
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Offroad GTI hat am 12 Dez 2012 09:13 geschrieben :
Vermutlich ist das ein billiges Schaltnetzteil,und er hat mit einem "normalen" Multimeter versucht zu messen.
Da kommt dann sowas bei raus...
BID = 862286
Macht mich bitte nicht fertig ... aber wieso ist das zuviel?
Ist das zuviel bei einer Reihenschaltung?
Wäre sehr nett über eine Erklärung ....
Nur kann das eigentlich der Fehler nicht sein da die Trafos die 2 original Paulmann Trafos sind und eig nicht beide kaputt sein können und hatte Paulmann eig. als einen Qualitätsherrsteller gehalten.
Das System ist ein Set dh. mit Trafo, Verkabelung etc.
Watt: incl. 6x1 W
aufgenommene Leistung: 9 W
Spannung: 230 V
Stromstärke: 350 mA
Trafoleistung: 6 VA
Farbe: Weiß
Material: Polycarbonat
Lebensdauer: 30.000 h
MM-Zeichen: MM-Zeichen
mit Steckverbinder: mit Steckverbinder
850°C-Test: 850°C-Test
Ø: 30 mm
Einbauöffnung: 25 mm
Einbautiefe: 12 mm
Ausstrahlwinkel: 45 °
Lichtstärke: 6x47 cd
Farbtemperatur: 6500 K
Technik: LED
Montageort: Wand- und Deckenmontage
IP Schutz: IP23 Deckenmontage
Rostfrei: Rostfrei Polycarbonat
Dimmbar: Nein
Schutzklasse: Schutzklasse II
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f4ntic am 12 Dez 2012 9:37 ]
BID = 862288
| Wäre sehr nett über eine Erklärung .... |
Hatte ich doch geschrieben:
| Selbst wenn man mit 4V (was schon sehr viel wäre) pro LED rechnet, ergibt dies gerade mal 24V. |
Da fehlen also noch 13V.
Miss doch mal die Spannung über den einzelnen LEDs nach.
Sag aber bitte nicht, dass du so ein "Multimeter" hast, dann kannst du wohl gleich eine nehmen.
| da die Trafos die 2 original Paulmann Trafos |
Wieso zwei Trafos?
BID = 862290
2 Trafos nicht ... das ist der 2te den ich angeschlossen habe weil ich angenommen habe das der erste trafo kaputt ist.
Einzelnen LED kann ich nicht nachmessen, weil die so gut verbaut sind das man nicht messen kann.
Ich habe einen Digital-Multimeter ausgeliehen, kein Billig Produkt.
Ich habe angenommen das jede LED 6V verbraucht und die 37 V mit +- Toleranz sind.
BID = 862293
f4ntic hat am 12 Dez 2012 09:41 geschrieben :
Eine LED "verbraucht" überhaupt keine Volt.
Die werden mit Konstantstrom betrieben.
Also wäre es sinnvoller,erst mal den Strom zu messen.Die Spannung ist dabei erst mal sekundär.
BID = 862295
Was wären denn bei dem System die Werte die ich haben müsste, damit ich mal daran orientieren kann.
Die technischen Daten stehen weiter oben.
BID = 862299
Es müssten auf jeden Fall die 350mA zu messen sein.
Hatte ja auch schon erwähnt, dass du dies mal nachmessen solltest.
Sechs Volt pro Modul sind nur realistisch, wenn jeweils zwei LEDs drin sitzen. Kannst du das erkennen?
BID = 862304
BID = 862310
| wenns denn ein gelber viereckiger Punkt ist. |
Ja, dann ist es wohl nur eine.
| Hier mal die Seite zum Profukt: |
Habe ich schon gefunden.
Leider steht dort auch nicht viel hilfreiches.
Mach doch mal ein Bild von diesem Trafo.
BID = 862315
Mach ich sobald ich zuhause bin...
BID = 862435
kann gelöscht werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f4ntic am 13 Dez 2012 7:24 ]
BID = 862436
BID = 862438
Hast du die 37V bei angeschlossenen LED oder im Leerlauf gemessen?
Im Leerlauf wäre das OK, das stimmt ungefähr mit den 35V auf der Konstantstromquelle überein.
Die Spannung im Betrieb hängt dann von der Anzahl der LEDs ab.
| Qualitätsherrsteller |
Das ist das gleiche chinesische Billigzeugs wuie überall.
Der eigentliche Hersteller steht auf dem Gerät: "Shenghui Lighting".
Würde mich nicht wundern, wenn man die LEDs schlicht und einfach am Limit betreibt und sie daher an Überhitzung sterben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Dez 2012 7:42 ]
