Leuchstoffröhre dimmbar EVG + Funkdimmer Suche nach: evg (1048) |
BID = 978681
oxxxe Neu hier
Moin.
Hab schon immer alles mit Leuchtstoffröhre 4000K ausgestattet. Di gibt's als Lampe und Röhre für 4,50€ bei B1 und ich liebe sowohl das Licht als auch die schlanke Konstruktion als auch den Preis natürlich.
Für's neue Wohnzimmer will ich auch Beleuchtung mit 4000K und Dimmbarkeit. Ich war schon kurz davor, mir so ein LED Panel von den Chinaheinis bei Ebay zu kaufen, aber auch das kostet um vieles mehr und ist mir eigentlich unsympathisch. Daher würde ich gerne folgende Kombination einrichten bei mir:
B1 4,50 Röhre + dimmbares EVG statt des verbauten + Funkdimmer
Problem vermute ich da beim Zusammenspiel der Komponenten - bessergesagt ist natürlich eine Kompatibilität mehr als unwahrscheinlich. Hier einfach mal zwei Gerätevorschläge zur Veranschaulichung meines Ansatzes
http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-EVG-.....-290g
http://www.ebay.de/itm/CMR-300-DIMM.....WSbEY
Leider ist da weder beim Dimm-Modul als beim EVG das Funktionsprinzip erklärt, sodaß für mich als Laien nicht klar ist, ob zB der Dimmer Spannung oder Strom regelt oder das EVG evtl nur eine Steuerspannung von kleinen Volt benötigt oder wasimmer....
Kennt sich jemand zufällig mit den Bauteilen aus?? Oecdr wüßte jemand eine Lösung, die zusammenharmoniert??
Danke!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxxxe am 9 Jan 2016 13:19 ] |
BID = 978684
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Wenn man dieses OP-Licht und die schlechte Verarbeitung der Billigleuchten mag
| Leider ist da weder beim Dimm-Modul als beim EVG das Funktionsprinzip erklärt, sodaß für mich als Laien nicht klar ist, ob zB der Dimmer Spannung oder Strom regelt oder das EVG evtl nur eine Steuerspannung von kleinen Volt benötigt oder wasimmer.... |
Steht doch beim EVG dran, DALI.
Das wird mit dem Billigwillich Baumarktzeugs nicht hinhauen, die dimmbaren EVGs haben alle einen 0-10V Steuereingang, DALI oder DMX512.
Die Dimmer regeln weder Spannung noch Strom sondern Einschaltzeit. Damit lassen sich Leuchtstofflampen aber nicht ohne weiteres dimmen.
Da wirst du also neue Leitungen legen dürfen und deutlich mehr als 4,50 locker machen müßen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Jan 2016 14:13 ] |
BID = 978690
oxxxe Neu hier
| Wenn man dieses OP-Licht und die schlechte Verarbeitung der Billigleuchten mag |
Licht, wie gesagt - man sieht wenigstens was. Das Warmduscherlicht kann ich nicht mal im Wohnzimmer leiden. Und 6000K ist dann natürlich schon wieder ziemlich blau. Die Verarbeitung ist mir schlicht wurscht, weil das Ding ja nur einmal aufgehangen werden muß. Geil finde ich aber die schlanke Ausführung - nicht breiter als die Röhre selbst. Mehr Licht, weniger Lampe Ausserdem ist der Raum halt wirklich ausgeleucht, also rundherum.
OK, dann brauche ich also nur nen fernbedienbaren 0-10V Trafo?? Das sollte doch zu finden sein...
BID = 978692
Ein 0 bis 10 V Trafo wird dir nichts nützen, eher eine regelbare Gleichspannungsquelle von 0 bis 10 V verwenden !
BID = 978710
oxxxe Neu hier
was willst du damit sagen?? Daß die Steuerspannung gleichgerichtet sein muß, ist mir klar oder meintest du etwas Anderes??
BID = 978712
Ein Transformator kann und wird nur mit Wechselspannung funktionieren. Dali setzt aber entweder ein digitales Steuersignal oder eine analoge Gleichspannung voraus! Gewöhnt euch endlich mal an, das Gleichspannung nur von Batterien oder Netzteilen geliefert wird und Transformatoren nur mit Wechselspannung funktionieren. Mit einer gleichgerichteten Wechselspannung wird da auch nicht gesteuert.
BID = 978713
Die 10V liefern die EVGs.
BID = 978715
oxxxe Neu hier
https://www.elektroheld.de/sonstige.....doNJQ
Das Ding sollte doch ne Lösung darstellen können?? Eingang 220V 50 Hz, Ausgang 1-10V...als Unterputzlösung gefiele mir das eh, da könnte ich auf Funk gut verzichten. Zwar kann ich nicht erkennen, was da für ne Blende drauf soll, aber evtl gibt's ja ne standardisierte Buschjägerfront dazu...so ganz nackt kann es ja nicht gedacht sein. Zumindest gibt es zur Not von Gira einen...
Also abschließend:
Mit dem Gira Unterputzpoti, nem allerwelts dimmbar-EVG mit 0-10V Eingang und irgendner Röhre sollte mein Vorhaben zu realisieren sein??
Wäre gut, wenn ich noch ein EVG dimmbar für 3x 36W T8 finden würde...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxxxe am 9 Jan 2016 18:41 ]
BID = 978716
ja diese Teile gibt es auch von Busch -Jäger.
BID = 978721
oxxxe Neu hier
OK, dann mal optimiert und zusammengefasst:
Eigentlich will ich für den Raum 3 x T8 36W an der Decke anbringen.
Da den größten Posten die dimmbaren EVGs ausmachen würden, weil ich kein dimmbares finde für 3x36W, plane ich um auf 2 einzelne 58W Röhren und ein dazu passendes EVG.
Nach Schätzung entsprechend Tabelle käme ich mit guten 100 Talern weg.
Dafür habe ich dann eine Lösung, die der evtl korrespondierenden LED-Lösung über Panels erstens die bessere Ausleuchtung und zweitens den ungefähr halben Preis bei gleicher Lichtleistung, drittens eine mir vertraute und bekannt gute Lichtquelle und viertens eine jederzeit kostengünstige Ersatzbeschaffungsmöglichkeit von Einzelteilen voraus. Der marginale Strommehrverbrauch, der eigentlich nur gegenüber sehr teueren A++ LEDs überhaupt gegeben ist...naja
Ich danke sehr für eure tolle und zielführende Beratung, "der mit den kurzen Armen" und "Mr.Ed".
Anbei noch n Foto von den tollen puristischen B1 Lampen...evtl kann ja jemand meine Liebe nachvollziehen??
Hier mal ne Zusammenfassung der Beleuchtung
Zu Pos 1:
versuche hier noch ne schlanke B1 ähnliche Lösung zu finden
Zu Pos 2:
http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-EVG-....._urIA
Zu Pos 3:
http://www.ebay.de/itm/Elektronisch.....WWr1J
Zu Pos 4:
http://www.ebay.de/itm/Dimmer-Bedie.....72M-g
Zu Pos 5:
Kabelschacht, Kabel, Klemmen, Unterputzdose, Schnellgips...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxxxe am 9 Jan 2016 19:47 ]
