LEDs mit 2 Tastern über digitales Poti dimmen bzw. erhellen
Serverzeit: 29 3 2024  07:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 668068
Schaltungswahnsinn
ich habe in meinem Computergehäuse ein paar LEDs verbaut.
Nun habe ich noch zwei Drucktaster (jeweils 2 Kabel führen aus einem Taster) hier rumliegen und diese würde ich nun gerne verwenden um die LEDs zu dimmen bzw aufhellen.
Also die LEDs zusammen haben einen Stromverbrauch von ca 100 mA und liegen an einer Spannung von 12V an.
Ich habe nun ein analoges Potentiometer davor gebaut und damit kann ich die LEDs problemlos dimmen.
Es wäre natürlich schön wenn ich dies mit den zwei Tastern erledigen könnte.
Sprich ein Taster macht die LEDs heller (Wiederstand des Poti gegen 0) und der andere macht die LEDs dunkler (Wiederstand des Poti wird grösser)
Gibt es so was feritg zum kaufen oder ist das zu kompliziert für einen unwissenden
Danke schonmal für die Mühe
BID = 668079
hajos118
google mal nach "digitales Poti" ...
edit:
Ergänzung:
Damit eine einstellbare Stromquelle aufbauen und die LED's damit betreiben.
Stromquelle mit LM317 (o.ä)
Evtl. müssen die Tasten noch mit etwas Logik verbunden werden, damit auch Hell- und Dunkel geregelt werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  4 Feb 2010  9:59 ]
BID = 668080
hajos118
Schaltungswahnsinn hat am  4 Feb 2010 06:18 geschrieben :
Unwissenheit schützt vor lernen nicht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686533   Heute : 2427    Gestern : 12674    Online : 376        29.3.2024    7:51
