BID = 47496
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Folgendes Problem:
ich hab einein kunstobjekt gebaut mit"soundinstallation"
das läuft ein gewitter über cd
der eine kanal wird verstäkt und über lautsprecher augegeben
der andere wird mit ner transe verstärkt und dann auf ne led gegeben (blau 1000mcd) aber die blitzt nicht mit voller kraft
meine lösungs idee: leistungstranse hintendran
bringt das was und wenn ja wie viel 3000mcd led's kann ich da noch hintendranhängen? |
BID = 47507
2SJ200 Schreibmaschine
Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
um den led strom zu erhöhen musst du den vorwiderstand ändern, nicht den transistor, wenn du nur eine led verwendest die 20mA Imax aushält kannst jeden universal transistor verwenden da die alle bis 100mA etwa verkraften... |
BID = 47519
auf was kann ich den vorwiderstand höchstens absenken?
hab 12V versorgungsspannung und momentan 470Ohm vorwiderstand
BID = 47523
kommt drauf anw elche led du einsetzt, deinen minimalwert vom widerstand berechnest du ausrecihen genau wenn du rechnest:
(Ub-Uf)/Imax
Ub = Versorgungspannung (bei dir 12V)
Uf = Durchlasspannung der leuchtdiode (am besten für deine diode suchen wenns angegeben is
wenn du keine daten findest:
für alle leds rund 2V, für blaue und einige weiße leds 3,5V
Imax = maximaler Strom durch die LED (ebenfalls daten von deine led am besten suchen)
normal sind so 20-30mA maximal zulässig bei allen farben...
BID = 47530
also beim vorwiderstandberechner kommen IMMER 470Ohm raus, ausserdem hatte ich die schaltung auch schon mit kleineren widerständen gebaut, und da war auch immer die led net voll ausgesteuert
naja hab jetzt bei ebay 100 led's mit 3000mcd ersteigert, vielleich bringen die dann die Erleuchtung
BID = 47544
post mal a schaltung wenns geht - könnte auch sein dass du deinen transistor ned genug basistrom gibst, dann steigt bei am gewissen strom die Uce an und der led strom wird wieder kleiner
BID = 47549
die schaltung ist ganz einfach:
LineOut von Discman-->basis von npn-transe[z.B: BC548)
versorgungsspannung:12V
(+)->collector -> Emitter->470Ohm->LED->(-)
BID = 47551
nujo, des könnte daran liegen dass die led immer nur sehr kurz bzw nie mehr als die halbe zeit angesteuert wird, in der negativen halbwelle vom ausgangsignal leitet der transistor nämlich nicht...
man sollt des signal gelichrichten und bissi integrieren, dann sollts besser werden denk ich...
leg mal über einen 10k wiederstand die 12V von der versorgung an die basis (ohne signal und schau mal ob dir die helligkeit dann passt...
BID = 47553
ja, das hat der led zur vollen helligkeut verholfen (warn aber 15K)
kleiner wehrmutstropfen: jetzt will die led gar nicht mehr auf das audio-signal reagieren
BID = 47555
lauter drehen ? - achja, den widerstand brauchst da ned fix einbaun, war nur zum testen gut :D
des problem is dass die led zwar mit voller leuchtkraft leuchtet wenns signal stark genug is aber immer nur sehr kurz und immer weniger als die halbe zeit - darum wird sie nicht so wirklich hell - du musst um des wegzubekommen mal sicher gelcihrichten und integrieren wär sicher auch ka fehler...
schaltung für aussteuerungsanzeigen machen des ja auch, und letztendlich willst du ja eine aussteuerungsanzeige machen oder ?
BID = 47559
DurstigerOlm80 Stammposter
Nen Kondensator über die LEDs ?
P.S. : wenn jemand nen Transistor "ne transe" nennt, krieg ich zahnschmerzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DurstigerOlm80 am 9 Jan 2004 22:56 ]
BID = 47560
naw, an da basis is besser, UND GELICHRICHTEN sollst vor allem ;)
BID = 47561
LINE-OUT hat die eigenschaft, dass es nix lauterzudrehen gibt (zumindest bei nem discman der auch noch nen kopfhörerasugang hat
was versteh ich unter gleichrichten und integrieren?
pnp transistor nebendran??
@olm: Transe iss kürzer und bietet sich für nicht-profitipper an
ich hab nix gegen transexuelle und transvestiten falls du das daraus schließt
BID = 47563
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Die Schaltung ist prinzipiell falsch. Du solltest besser die LED sammt Vorwiderstand in die Colletorleitung packen, dann noch nen Widerstand von ca. 1k in die Basisleitung, und das sollte funzen.
BID = 47568
ahjo daran hab ich noch gar ned gedacht dass er die led im emitterzweig hat...
des würd ich auch schnell ändern ;)
