LED Treiber für 8er LED-Reihenschaltung Suche nach: led (32379) led (32379) |
BID = 1017222
Patrick86 Gerade angekommen
Hallo Zusammen, ich bin hier neu weil ich mehr über LED-treiber erfahren möchte.
Ich habe eine Reihenschaltung mit 8 Osram LEDs die ich gern mit 12V zum leuchten bringen würde. Mir ist bewusst dass ich dazu eine Platine mit Widerständen benötige. Nur da hört es bei mir leider auf. Ich würde mich freuen wenn mir jemand Tipps beim berechen des Widerstandes und einen Schaltplan zur Verkabelung geben könnte.
Ein Datenblatt der LEDs ist im Anhang als PDF-Datei.
Falls ich noch weitere Informationen liefern muss dann reiche ich das selbstverständlich nach. Wäre euch über jede Hilfe sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Patrick86 am 7 Apr 2017 13:45 ] |
BID = 1017224
Offroad GTI Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| weil ich mehr über LED-treiber erfahren möchte. | https://forum.electronicwerkstatt.d......html
| Mir ist bewusst dass ich dazu eine Platine mit Widerständen benötige. | Aber nur, wenn es IR LEDs sind, für alle anderen sind 12V zu wenig (bei 8 Stück in Serie).
Es läuft also auf eine Gruppenschaltung hinaus, es sei denn, du verwendest einen LED-Treiber mit Aufwärtswandler.
| Ein Datenblatt der LEDs ist im Anhang als PDF-Datei | Ist es nicht.
Ein Link auf das Datenblatt genügt auch.
| noch weitere Informationen liefern muss | Die 12V-Quelle wäre noch interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 7 Apr 2017 14:17 ] |
BID = 1017276
hier ist der Link zum Datenblatt:
http://www.osram-os.com/Graphics/XP.....P.pdf
als Stromquelle dient eine 12v autobatterie. Es handelt sich bei der ganzen Sache auch um die integrierten Tagfahrlichter meiner scheinwerfer. Das Steuergerät der LEDs ist leider defekt.
Hochgeladene Datei (3101915) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1017287
| hier ist der Link zum Datenblatt: |
Wie konntest du die denn so genau identifizieren?
| als Stromquelle dient eine 12v autobatterie. |
Oje...Im Auto hast du alles andere als konstante 12V. Spannungsspitzen um die 100V (auch negativ) gehören dazu.
Geräte, welche eine Kfz-Zulassung haben wollen, müssen solche Spannungen über sich ergehen lassen.
| Das Steuergerät der LEDs ist leider defekt. |
Dann reklamiere es.
Ein Selbstbau fällt wegen der fehlenden Zulassung aus.
BID = 1017289
Ich konnte es identifizieren da jede einzelne LED auf einer kleinen Platine drauf gelötet ist auf der die genaue Bezeichnung abgebildet ist (Foto).
Die Scheinwerfer zu reklamieren ist leider keine Option ![](/phpBB/images/smiles/smilie_smile2.gif) Hätte ich dann nämlich viel lieber gemacht als mir etwas zusammen zu löten.
Wer kann mir den nun helfen?
BID = 1017291
| auf einer kleinen Platine drauf gelötet ist auf der die genaue Bezeichnung abgebildet ist |
Ziemlich praktisch
| Die Scheinwerfer zu reklamieren ist leider keine Option |
Meinte eigentlich nur den Treiber.
BID = 1017497
Tom-Driver Inventar
Zitat : Patrick86 hat am 8 Apr 2017 02:16 geschrieben :
| Es handelt sich bei der ganzen Sache auch um die integrierten Tagfahrlichter meiner scheinwerfer. Das Steuergerät der LEDs ist leider defekt. |
Das ist schade und weil es hier um zulassungspflichtige Kfz-Bestandteile geht, wird hier leider der Eigenbau ausscheiden müssen...
Wieso das denn nicht? Ich meine, das ist sogar die einzige Option, die Dir bleibt, um nicht die Zulassung Deines Kraftfahrzeuges zu verlieren!
Ferner würde jedwede Bastellösung auch den Forenregeln widersprechen; daher kannst Du davon ausgehen, daß Dir hier niemand ernstlich helfen kann bzw. und/oder wird.
Das mag zwar schade sein, ist aber leider so ...
Dennoch schöne Grüße, auch an "den Freundlichen", der anscheinend nicht kulant genug ist ...!
TOM.
