LED-Streifen leuchtet nur, wenn ich Masse trenne und neu anlege?! Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED-Streifen leuchtet nur, wenn ich Masse trenne und neu anlege?! Suche nach: led (32379) |
BID = 1015891
Straubing_Bastler Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Straubing
ich habe ein Problem, das ich mir nicht erklären kann, deshalb hab ich mich in diesem Forum angemeldet.
Es geht um einen Scheinwerfer eines KFZ. Bei diesem habe ich das Glas getauscht. Im Glas ist eine LED-Leiste mit 5 LEDs integriert.
Nach dem Anschließen leuchteten die LED aber nicht.
Als ich dann die Masse getrennt hab, hab ich gesehen, dass die LEDs blitzten. Also wieder dran mit der Masse und siehe da, es ging.
Hab mich natürlich gefreut.
Am nächsten Tag das Licht angeschalten -> ging wieder nicht?!
Hab dann ein wenig rumgespielt und bemerkt, dass man mit den Kabeln (egal ob Spannung oder Masse) erst ein wenig "reiben" muss, und wenn die LEDs mal blitzen, dann bleiben sie auch an.
Wenn man die Kabel dann verbindet und anzieht, leuchten die LEDs einwandfrei. Nach Ausstellen des Lichtes und ein wenig warten, gehts wieder nicht mehr und man muss die Kabel erneut miteinander verbinden.
Blöd gesagt - die LEDs haben irgendwie Startschwierigkeiten.
Kann mir jemand erklären, warum?
Was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Straubing_Bastler am 18 Mär 2017 14:33 ] |
BID = 1015892
LED richtig anschließen!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1015895
Das klingt stark nach Kontaktproblemen (Oxydation) oder schlechter Verarbeitung (Chinaware?).
Deutlich mehr Infos könnten hier mal wieder helfen.
BID = 1015896
Maou-Sama Schriftsteller
| Es geht um einen Scheinwerfer eines KFZ |
Die Antwort muss hier lauten; sofern der richtige Einbau des Originalteil OEM Ersatzteils mit E-Nummer und Zulassung im Geltungsbereich der StVZO sichergestellt werden kann, das Teil zum Händler zurückbringen und reklamieren, alternativ einen mit der Montage beauftragen, der weiss was er tut.
Sollte es sich dagegen um ein nicht OEM, nicht zugelassenenes Anbauteil ohne E-Nummer oder ein Zubehörteil handeln, auf den Einbau verzichten.
Alternativ darfst du gern bei einem Unfall der Rennleitung und deiner Versicherung erklären, warum du die Beleuchtungsanlage deines KFZ verbastelt hast.
Darüber hinaus Hinweis auf die Forenregeln; Keine Fragen zu KFZ Basteleien.
@Mr.Ed; Chinaware ist sicher nicht StVZO konform, weshalb nach den Forenregeln hier Ende sein muss.
BID = 1015931
IceWeasel Moderator
| Wo ist das Problem? Das ist eben ein chinesischer Blinker und kein Scheinwerfer |
"Ich habe ein Auto, braucht es Zünd- oder Glühkerzen?"
Vielleicht ist das eine ja kaputt, dann musst du es durch das andere ersetzen.
Mit Null Information kann keiner etwas anfangen.
Ansonsten stimme ich zu, das einen Fachmann (-Frau) machen zu lassen.
BID = 1016010
Tom-Driver Inventar
| Nanu, Mr.Ed hat doch sonst in solchen Fällen ganz schnell den Schlüssel parat ?!? |
Ich wäre jedenfalls "begeistert", wenn mir im Dunkeln ein solch verbasteltes Kfz entgegenleuchten würde ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 19 Mär 2017 22:47 ]
BID = 1016011
| Noch steht ja nicht fest, ob das nun irgendein Kirmeskarrenzubehör oder Original ist. Nichtfunktionierende LEDs bekommen ja auch Markenhersteller hin. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685840 Heute : 1734 Gestern : 12674 Online : 263 29.3.2024 6:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.074492931366
