BID = 419140
lamatschka Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
Hallo miteinander,
habe jetzt längere Zeit dieses Forum gewälzt und hoffe ich habs verstanden. Zur Sicherheit frag ich aber lieber nochmal nach.
1.Frage: Funktioniert das?
Verwendete LED (VTE1163): Uf typ. 2,8V / If max. 100mA
Die Schaltung:
Drei Reihenschaltungen (mit je drei LED´s und einem 1/2 Watt Vorwiderstand von 48 Ohm) parallel geschalten und mit einem 12V Steckernetzteil betrieben.
Laut meiner Rechnung habe ich in jedem Ast 75mA, daher insgesamt 225mA. Würde ein Netzteil mit 500mA verwenden.
Anbei noch ein kleiner Schaltplan.
2.Frage: Woran erkenne ich bei der oben genannten LED wo +/- ist?
Auch wenn Ihr diese Standard-Fragen nicht mehr hören könnt, wäre ich euch für eure Hilfe sehr dankbar. |
BID = 419146
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
also im schaltplan ganz klar: "dreieck" + und "strich" -
in der praxis: längere beinchen + und kürzere -, wenn man in die led reinschaut, dann ist die annode (+) kleiner als die kathode...
dein schaltplan sieht gut aus, habe jetzt aber keine zeit nachzurechnen
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 2 Apr 2007 22:20 ] |
BID = 419148
danke schon mal,
Das Problem mit +/- ist, daß beide Pins gleich lang sind und die LED mit einer Blechhülle gefaßt ist.
(habs gerade bei genauerer betrachtung des Datenblatts gefunden).
Gruß Klaus
BID = 419162
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Deine schaltung sieht soweit gut aus.
Sei vorsichtig mit dem Netzteil. da du es nur mit ca der hälfte seiner Nennleistung belastest wird die spannung höher als 12V sein. mess mal nach. (aber bitte ohne die leds)
besser wärs wenn du ein 20Ohm 1W-Poti in die + Leitung schaltest und es VORSICHTIG so einstellst, dass höchstens 225mA fliessen. etwas weniger macht die LEDs kaum dunkler und schenkt ihnen ein langes leben
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 2 Apr 2007 23:22 ]
BID = 419167
Die Pinbelegung steht doch im Datenblatt drin.
Das Beinchen das an der Gehäuseseite mit der Fahne rauskommt ist die Kathode, das andere Beinchen und das Gehäuse ist die Anode.
Die Anode kommt an +, die Kathode an -.
Die Rechnung passt soweit.
BID = 419178
perl Ehrenmitglied
Bei den meisten LEDs und auch anderen Halbleitern, wird das Bein mit der negativsten Spannung verbunden, auf das der Chip montiert ist.
Es gibt aber wenige Ausnahmen, wie z.B. Laserdioden, bei denen der Chip zur besseren Kühlung "kopfüber" montiert ist. Dann ist die Montageelektrode natürlich positiv.
Mit einer Spannung von maximal 5V und einem Vorwiderstand, der nur wenige mA fliessen lässt, kann man das auch gefahrlos ausprobieren.
Oft reicht schon die Diodentestfunktion des Digitalmultimeters (ca. 2,7V 1mA) um der LED ein sichtbares Leuchten zu entlocken.
BID = 419233
Meinen informationen nach ist das eine IR-LED da wird man erst was leuchten sehen wenn sie schon tot ist
Fnord schläft nie.
BID = 419251
vielen Dank für eure Hilfe.
P.S.: Es ist absichtlich eine IR-LED.
Gruß Klaus
BID = 419260
perl Ehrenmitglied
Wenn das eine IR-LED ist, so ist es entweder schon ein Aufbau aus mehreren in Reihe geschalteten, oder die Spannungsangabe ist falsch.
Eine einzelne IR-LED hat hat eine Flussspannung in der Gegend von 1V.
P.S.:
Ich habe mit gerade mal das Datenblatt angesehen:
Mit deiner Dimensionierung wirst du die LEDS sehr schnell in die ewigen Jagdgründe befördern!
2,8V sind das bei einem Flussstrom vom 1A. Ein derart hoher Srom ist aber nur im Impulsbetrieb zulässig und auch der Lebensdauer sehr abträglich.
Selbst beim höchsten im Dauerbetrieb und einer Gehäusetemperatur von weniger als 30°C zulässigen Strom von 100mA beträgt die Flusspannung nur 1,4V.
Sie altert unter diesen Bedingungen aber sehr schnell.
Normalerweise würde ich dieser LED nicht mehr als 50mA zumuten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Apr 2007 13:22 ]
BID = 419315
Hallo perl,
danke für den Tip.
Wo im Datenblatt findest du diese Infos? Habs gerade vor mir liegen und komm nicht drauf.
Gruß Klaus
BID = 419325
perl Ehrenmitglied
Ein Teil davon (2,8V @1A, 100mA, Pmax...) steht im Datenblatt dieser LED, weitere Informationen und Diagranmme im allgemeinen Teil des Datenbuchs.
BID = 419410
Hallo perl,
wo finde ich so ein von dir angesprochenes Datenbuch, oder finde ich diese Infos auch im Internet. Kannst du mir vielleicht eine Seite mit Kennlinien / Diagrammen empfehlen.
Gruß Klaus
BID = 419414
Unregistered Guest Stammposter
Such bei Google oder einer anderen Suchmaschine deiner Wahl nach
VTE1163 datasheet
oder
VTE1163 datenblatt
wobei ersteres vermutlich eher zum Ziel führt.
Eine Suche nach "application note" kann auch nützlich sein. Dort gibt es erweiterte Infos und Schaltungsbeispiele.
Bei diesem Teil gibts Infos auf der Homepage des Herstellers.
http://optoelectronics.perkinelmer......63(H)
Als Datenblatt gibts eine Ein-seitige Kurzfassung. Die Kennlinien finden sich unter "IRED 880nm General Characteristics"
Daraus ersehe ich, daß für Spannungen über 1,4V und einen Strom von 100mA nur eine gepulste Spannung eingesetzt werden soll.
