LED's die auf Musik reagieren Suche nach: led (32423) |
BID = 706279
12dollar Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Graz
Hallo liebe Elektronikforum User
Und zwar bin ich gerade dabei, mir eine LED Konstruktion zu basteln, die auf Musik reagiert. Das Einzige was mir bis jetzt eingefallen ist, ist eine einfache Schaltung.
Und zwar habe ich die LED's in Reihe geschalten (habe einen 12V Adapter), dazu einen TIP31C und ein Audio Kabel 3,5mm, welches an den Sound Output angeschlossen wird.
Mein Problem ist, dass ich die Lautstärke extrem aufdrehen muss, damit die LED's auf die Musik reagieren. Könnte ich das Ganze nicht mit einem lm386 Mini Verstärker realisieren? Aber wie?
Und habt ihr vielleicht einen anderen Vorschlag, damit vielleicht das Audio Kabel entfällt? Habs zwar mit einem Audio Splitter angeschlossen, ist aber trotzdem unflexibel.
Schöne Grüße und danke schonmal für die (hoffentlich) zahlreichen Antworten |
BID = 706283
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Google doch mal nach dem Begriff Lichtorgel. Das ist der gängige Begriff dafür.
Fnord schläft nie. |
BID = 706286
Danke, hatte aber schon einige Schaltpläne für Lichtorgeln angeschaut.
Da ich mir selber schon etwas gebaut habe, würde ich gerne darauf aufbauen und den LM386 einfach nur als Verstärker integrieren um die Lautstärke nicht immer auf Maximum laufen lassen zu müssen (wenn ichs leiser einstelle dann tut sich gar nichts an den LED's).
Grüße und danke nochmals
BID = 706288
Dann lade doch mal dein Schaltbild hoch und beschreibe etwas genauer, was du willst. Willst du nun den LM386 vor den Transistor setzen oder ihn stattdessen einbauen?
PS: Lass doch bitte das Deppenapostroph weg.
BID = 706294
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Habe im Internet die selbe Konstruktion gefunden und das Bild gleich mal herangezogen. Genauso habe ich meine Schaltung auch aufgezogen. Allerdings möchte ich in eben jene noch den LM386 einbringen.
Was ich mir davon erhoffe? Dass die leds auch bei niedriger Lautstärke angesprochen werden.
Grüße
BID = 706298
Die Schaltung ist schonmal Unsinn, das ist die beste Möglichkeit den Transistor oder die LEDs zu zerstören. LEDs niemals ohne Vorwiderstand betreiben!
Die Schaltung zum LM386 ist im Datenblatt, die kannst du einfach davorsetzen, wo ist das Problem?
BID = 706301
Ich kann das Ganze natürlich auch zu einer Parallelschaltung umkonstruiren. Da es für mich die einfachste Möglichkeit war, um es zu testen wurde es eben eine Reihenschaltung (hatte keine passenden Widerstände zur Hand).
Das Problem am LM386 ist, dass ich nicht weiß ob eine Steigerung von 20 reicht, oder ich einen Widerstand oder Kondensator zwischen Pin 1 und 8 anlegen muss um den Wert so noch zu steigern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 12dollar am 7 Aug 2010 11:10 ]
BID = 706302
Auch bei der Parallelschaltung bräuchtest du Vorwiderstände, sogar 4 stattt einem.
Was die Verstärkung angeht, nimm 200, den Pegel kannst du mit dem Poti einstellen, siehe Datenblatt.
