LED Deckeneinbaustrahler, Treiber wird immer wieder zerstört Suche nach: led (32438) |
BID = 997390
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12659 Wohnort: Cottbus
| der Platz über der Holzdecke ist eben nicht da....
| Dann wirst du auch mit besseren Treibern Probleme bekommen, da auch die keinen Wärmestau mögen.
Ein dezentraler Treiber (eben nicht in der Holzdecke montiert, sondern bspw. auf einem Schrank, wo die Wärme frei abstrahlen kann) mit mindestens 50V Leerlaufspannung wäre eine mögliche Alternative. Der kann alle in Reihe geschalteten Strahler allein versorgen.
Hier nur mal ein Beispiel, gibt ja unzählige, aber Meanwell ist schon mal ein brauchbarer Hersteller: http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=lcm-25
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 4 Aug 2016 7:39 ] |
BID = 997401
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Dann ist aber, gerade im Badbereich, die ganze Decke eine Fehlkonstruktion. Immerhin muß da auch auch Luft zirkulieren können, sonst schimmelt dir das ganze irgendwann weg.
Netzteile passen normalerweise durch die Öffnungen der Leuchten, sofern die Tiefe der Decke passt. Ansonsten sollte man sich eine Inspektionsmöglichkeit schaffen, z.B. in dem man das letzte Brett herausnehmbar gestaltet.
BID = 997427
Jockel06 Stammposter
BID = 997428
BID = 997430
| Wie ist es mit dem |
Schlecht.
Bei 10€ hätte ich auch nicht viel erwartet, was durch die Kundenbewertungen auch bestätigt wurde.
Bei dir in der Holzdecke, würde er wohl erst recht verrecken.
Außerdem hat das Teil einen Konstantspannungsausgang, ist also nicht für deine LEDs geeignet.
| Oder der....LED Treiber |
Dito.
| der passt sogar von der Höhe in die Zwischendecke |
Was genau ist an Wärmestau so missverständlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 4 Aug 2016 18:53 ]
BID = 997440
Kann ich denn, so ein LED Treiber an passender Stelle irgendwo im Bad positionieren und die Kabel zum und vom Treiber verlängern ????
Auf was muss ich denn bei einem Kauf achten ????
BID = 997454
| so ein LED Treiber an passender Stelle irgendwo im Bad positionieren |
Ja.
| und die Kabel zum und vom Treiber verlängern |
Ja. Netzseitig sowieso und auch "sekundärseitig" gibt es bei einer Stromquelle keine Probleme (passenden Querschnitt vorausgesetzt).
| Auf was muss ich denn bei einem Kauf achten |
Leerlaufspannung, Nennstrom, Schutzklasse II.
BID = 997464
Was genau brauch ich dann, es werden mir immer nur diese Teile angezeigt, wenn ich nach LED Treiber suche oder muss ich nach etwas anderem suchen ... ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 5 Aug 2016 3:32 ]
BID = 997465
Ich glaube ich habe doch etwas gefunden LED Treiber
Was mich bei dem Teil stutzig macht, ist in hohe sek. Spannung
BID = 997466
Ltof Inventar
Beiträge: 9273 Wohnort: Hommingberg
Offroad GTI hat am 4 Aug 2016 21:50 geschrieben :
| Auf was muss ich denn bei einem Kauf achten | Leerlaufspannung, Nennstrom, Schutzklasse II.
Nenneingangsspannung
Die ursprünglichen Treiber waren mit 220V/AC spezifiziert.
BID = 997467
| Was mich bei dem Teil stutzig macht, ist in hohe sek. Spannung |
Genau darum geht es bei einer Konstantstromquelle ja. Werden mehrere LEDs in Reihe schaltest, braucht es eine höhere Gesamtspannung. Das heißt ja nicht, dass diese Spannung an den LEDs anliegt. Wobei 47V für 15 LEDs noch nicht reichen werden.
BID = 997471
LEDs werden nicht mit einer Spannung sondern einem konstanten Strom betrieben, deswegen wird so ein weiter Bereich als Ausgangsspannung angegeben. Die Spannung bestimmt die LED.
Aktuell sollten bei dir jeweils 3 LEDs in Reihe an einem dieser Treiber hängen.
An jeder LED fallen ca. 3,5V ab, wieviel genau hängt vom Typ und der Serienstreuung ab. Der mitgelieferte Treiber liefert 9-15V bei 300mA, Standard sind eher 350mA für 1W LEDs.
Schaltest du nun mehr LEDs in Reihe, so erhöht sich zwangsläufig die Spannung, die an den LEDs abfällt. An den verlinkten kannst du somit maximal 12 LEDs anschließen.
Der verlinkte Treiber währe einsetzbar, kann aber deutlich mehr als du benötigst. Die Programmierfunktion brauchst du nicht, ebensowenig die Tast- und Synchronisierungsfunktion.
Ein normaler Treiber für 1W LEDs sollte also auch ausreichen. Bei diesem Händler gehen als alle Treiber aus der Rubrik: http://www.ledclusive.de/LED-Treibe.....58a7e
BID = 997472
Habe heute morgen auch noch an diese Firma geschrieben, welchen Treiber die bei den LED's empfehlen. Wenn die Treiber wirklich durch hohe Temperaturen zerstört werden, warum immer beim einschalten, da sind die doch wieder abgekühlt...
BID = 997473
Habe nur fünf Strahler à 3 Watt, also könnte ich den ersten in der Rubrik nehmen, der leistet 15watt, das reicht ja aus, dann kann ich alle Kabel von den einzelnen LED's zu dem Treiber verlegen und parallel anschließen....
BID = 997477
| dann kann ich alle Kabel von den einzelnen LED's zu dem Treiber verlegen |
Ja, das ist eine gute Idee, um sich alle Optionen offen zu halten.
| und parallel anschließen.... |
Eben nicht parallel, sondern in Reihe.
Ein Treiber mit (über ein einfaches Poti) einstellbarem Strom wäre evtl. doch nicht so verkehrt. Wenn man bspw. von 350mA auf 250mA herunterstellt, und es dann noch hell genug ist, sollten die LEDs länger halten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 5 Aug 2016 10:48 ]
