Lauflicht Schema unverständlich Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Lauflicht Schema unverständlich |
BID = 378224
Dipswitch Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Vilshofen
Hi, nochmals ich
könnte sich mal jemand das Schema anschauen, und mir vielleicht eine Zeichnung machen, wie das an den Pins des LM324 angeschlossen werden muss?
Hier mal der Link zum gesamten Projekt Lauflicht
Würde das sehr zu schätzen wissen, denn ich habe keinen Plan, wie das genau gehen soll.
Greeez
Dipswitch |
BID = 378241
perl Ehrenmitglied
Das ist aber kein Lauflicht, sonderm eine Aussteuerungsanzeige. Je höher die Eingangsspannung, umso mehr Lampen brennen.
Der LM324 enthält vier gleiche Operationsverstärker, die hier als Vergleicher geschaltet sind. Du brauchst also zwei dieser Chips.
Wie du die einzelnen Verstärker auf die Gesamtschaltung verteilst, ist egal, das kannst du machen, wie der Schneider Bolte.
Am besten schreibst du noch Pinummern in den Schaltplan und baust das dann so auf.
Bei beiden ICs muß außerdem Pin4 mit Plus und Pin11 mit Minus verbunden werden.
Das Gehäuse solcher ICs, bzw. die Pinanordnung wird immer von oben dargestellt.
Lege also das IC auf den Tisch, Beinchen nach unten, und die Kerbe im Gehäuse zeigt zu dir, dann liegt es so, wie gezeichnet.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 378242
Corny gesperrt
Vielleicht auch noch jemanden, der es dir kostenlos zusammenlötet und zuschickt gefällig? Die Verschaltung der Opamps ergibt sich aus dem Stromlaufplan, die Pinbelegung der 4, in einem Gehäuse untergebrachten Einzel-Opamps des LM324 ergibt sich aus dem Anschlussdiagramm,das sogar direkt daneben abgebildet ist.
Die Opamp Symbole des Stromlaufplans und des Anschlussdiagramms sind identisch und die Zuordnung von Invertierendem und nicht-Invertierendem Eingang und Ausgang ist klar erkennbar,- also wo liegt das Problem?
| denn ich habe keinen Plan, wie das genau gehen soll |
Das ist bedauerlich, denn eigentlich solltest du ja beim Elektronikbasteln lernen, und nicht blind nach Zahlen zusammenlöten.
BID = 378247
@perl hab mich verschrieben, aber danke für die erklärung
@Corny
Brauchst mich gar nicht komisch von der Seite anmachen.
Hab ich irgendwas von löten gesagt?
Wenn ich was nicht verstehe, dann muss ich fragen, sonst werd ichs nie verstehen.
Was ich nicht verstehe sind die senkrechten verbindungen von verstärker 1,4,5 und 8 oder sind das die pins 4 und 11?
BID = 378297
Nachtrag:
was ich auch nicht verstehe, ist das Funktionsprinzip des ganzen. Ich meine auf der rechten Seite ist der Vorwiderstand der an die Led geht, aber wenn ich das Schaltzeichen der LED anschaue, ist die ja verkehrtrum drin, oder? Sollte da nicht die Anode am Widerstand hängen?
und das 50K Poti scheint mir auch falsch angeschlossen zu sein, so angeschlossen bringt das doch gar nichts, oder?
Ich versteh natürlich das Prinzip des lm324 auch nicht ganz, wenn mir das vielleicht mal einer erklären könnte...so in Laiensprache
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipswitch am 16 Okt 2006 18:50 ]
BID = 378327
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 908 Wohnort: Leipzig
... die senkrechten Verbindungen
Stimmt, das sind die Betriebsspannungszuführungen. In jedem IC sind vier Teilschaltungen drin, die alle vier über die Pins 4 (-) und 11 (-) versorgt werden. Diese Anschlüsse sind hier jeweils beim obersten und untersten der 4 Operationsverstärker eines ICs gezeichnet.
... LED falsch herum
Nein, sie sind schon richtig herum, die Anode zeigt Richtung Pluspol. Es ist völlig egel, ob der Vorwiderstand an der Anode oder der Katode angeschlossen ist. Hauptsache, er ist in Reihe zur LED geschaltet. (Der Vorwiderstand kann auch ein "Nachwiderstand " sein! )
... 50 k - Poti falsch angeschlossen
Gut beobachtet! Nun ja, hier ist es etwas lax gezeichnet. In der Praxis muß es natürlich so sein, daß der Schleifer mit einem der Endanschlüsse verbunden wird. (Dies verhindert eine völlige Unterbrechung des Stromkreises bei Kontaktschwierigkeiten des Schleifers.)
... Prinzip des LM324
Nur ganz kurz zur Funktion speziell in dieser Schaltung:
Jeder der 8 einzelnen Operationsverstärker der 2 ICs ist als Komparator geschaltet (engl. compare: vergleichen) Solange die Spannung am mit "-" bezeichneten Eingang eines Operations verstärkers (OPV) kleiner als am "+"-Eingang ist, liegt der Ausgang fast auf positiver Betriebsspannung. An den Enden der LED mit Vorwiderstand liegt somit dieselbe Spannung, wodurch sie nicht leuchtet. Ist die Spannung am "-"-Eingang höher als am "+"-Eingang, schaltet der Ausgang auf Masse um, wodurch jetzt ein Strom vom Pluspol über die LED, den Widerstand und den quasi mit Masse verbundenen Ausgang des OPV fließen kann und die LED leuchtet. (Die beiden Spannungen werden also verglichen. Ist die eine größer als die andere, leuchtet die LED.)
Der 50 kOhm-Einstellwiderstand, die vielen 1 kOhm-Widerstände und der untere 20 kOhm bilden nun einen Spannungsteiler mit vielen Abgriffen. An jedem Abgriff (von unten nach oben) ist die Spannung etwas höher als am vorhergehenden. Diese Abgriffe liegen am "+"-Eingang jeweils eines OPVs.
Die zu verarbeitende Eingangsspannung liegt über den Spannungsteiler 33 kOhm / 20 kOhm an allen "-"-Eingängen der OPVs. Im folgenden soll "Eingangsspannung" die Spannung am Mittelpunkt dieses Spannungsteilers und an den "-"-Eingängen bedeuten.
Wenn die Eingangsspannung Null oder sehr klein ist, sind alle LEDs erloschen.
Wenn die Eingangsspannung größer wird, überschreitet sie irgendwann die Spannung am untersten Abgriff des großen Spannungsteilers, also am "+"-Eingang des untersten OPVs. Dieser "kippt um", schaltet seinen Ausgang gegen Masse und die unterste grüne LED leuchtet.
Steigt die Eingangsspannung weiter, überschreitet sie auch die Spannung am "+"-Eingang des 2. OPVs von unten, auch dieser kippt und die zweite grüne LED leuchtet zusätzlich.
Wenn die Eingangsspannung groß genug wird, übersteigt sie letztlich auch die Spannung am obersten "+"-Eingang, alle OPVs sind gekippt und alle LEDs leuchten.
BID = 378333
Danke für die super Erklärung PhyMaLehrer.
Wenn jeder so erklären würde,könnten wir Anfänger auch mehr mit der Materie Elektronik anfangen.
Das mit den Vorwiderständen:
Ich hab nur gedacht, weil das Vorwiderstand heisst, müsste der in Flussrichtung VOR die Leuchtdiode, weil der doch die Spannung so runtersetzt, dass es die LED nicht verbratet. Da muss ich mich wohl noch ein Bisschen mit der Materie Spannug Strom und Widerstand befassen, dass ich das richtig verstehe.
BID = 378344
sam2 Urgestein
Ja, denn der Widerstand begrenzt den Strom. Aber auch bei der Addition von Spannungen wäre die Reihenfolge woschdegal...
BID = 378757
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1915 Wohnort: Altrip
perl hat am 16 Okt 2006 16:27 geschrieben :
Und so etwas vom Perl! Meine Welt bricht zusammen.
BID = 378767
perl Ehrenmitglied
Ach ja, es weihnachtet doch schon.
Außerdem bin ich kein Elektriker und habe sogar noch Schraubenzieher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924244 Heute : 736 Gestern : 8415 Online : 485 19.4.2024 5:33 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0805289745331
