Halogentrafo in einer Lampe durch einen LED-Trafo ersetzen Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Halogentrafo in einer Lampe durch einen LED-Trafo ersetzen Suche nach: lampe (10695) led (32375) trafo (15558) |
BID = 958981
thommymartz Gerade angekommen
Hallo, ich habe diese Deckenleuchte.
Darin ist dieser Trafo verbaut.
Normalerweise wird diese Lampe mit max. 4 * 20W Halogenleuchtmittel betrieben.
Zum Dimmen habe ich einen Phasenabschnittsdimmer mit Lastkennzeichnung "R,C" eingesetzt.
Nun würde ich gerne die Leuchte anstatt mit Halogen- mit LEDleuchtmittel betreiben. Ich dachte dabei an folgende Produkte:
3W LEDs oder 4,3W LEDs.
Mein jetziger Phasenabschnittsdimmer kann aber wohl erst ab 20W betrieben werden, also müsste ich diesen wohl austauschen - oder? Wenn ja hätte ich an diesen gedacht:
Desweiteren müsste ich wohl aber auch den Trafo in der Leuchte selbst wechseln - oder?
Hier scheint mir (für mich) das größte Problem zu liegen - ich finde nichts passendes. Die meisten rundförmigen (Disctrafos) LEDtransformatoren beginnen auch erst wieder ab 20W, andere sind von ausländischen Herstellern, da bin ich mir zu unsicher?! Bei den länglichen sind viele von den Maßen zu lang. Habe in der länge max. 10cm Platz.
Kann mir jemand einen dimmbaren LED Trafo mit geringen maßen empfehlen? Oder kann ich den oben gelinkten runden verwenden?
Kann ich mein Vorhaben eigentlich so realisieren wie ich mir das gedacht habe oder sollte / muss ich was berücksichtigen bzw. geht es so vielleicht gar nicht?
Ich habe diese Leuchte in 3 verschiedenen Räumen. Einen davon hätte ich gerne dimmbar, bei den beiden anderen ist es nicht nötig, kann also hier auch einen nicht dimmbaren LED-Trafo empfohlen bekommen.
Sage jetzt schon mal DANKE. |
BID = 958984
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
such dir einfach in der Bucht was Passendes. Mach dir keine Gedanken über die Herkunft, es kommt eh aus China, egal was draufsteht. Ich hab solche Umbauten schon öfter gemacht und immer ein passendes Teil für LED-Betrieb gefunden. Mit Dimmer hatte ich allerdings bisher nur per Fernbedienung. Guck dich einfach um, es gibts da jede Menge und teilweise ist das Zeug so billig, da kann man auch mal was zum testen bestellen und es ist nicht allzu schade drum wenn dieses Teil dann für den gesuchten Einsatzort nicht geeignet ist. Ich konnte solche "Fehlkäufe" bisher immer für den nächsten Umbau nutzen. |
BID = 963418
troubadix Gerade angekommen
Ich schließe mich auf jeden Fall der Meinung meines Vorposters an.
Es gibt jede Menge Zeug, das aus China kommt und dementsprechend billig ist... da kannst du ruhig auch etwas mehr einkaufen und zunächst einmal experimentierend nach der besten Lösung suchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180555199 Heute : 7090 Gestern : 13003 Online : 307 19.3.2024 14:14 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0480661392212
