G4 LED Leuchtmittel Flimmern/Flackern nach Installation
Serverzeit: 16 4 2024  13:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32422)
BID = 1021933
DirkF
Habe meine 5 Unterbauleuchten mit G4 LED Leuchtmittel gegen Halogen Leuchtmittel (10 Watt) getauscht.
Dabei handelt es sich um diese G4 LED (PDF) Leuchtmittel.
Angaben zu dem benutzten Netzteil sind auf den Bildern ersichtlich.
Beim Einschalten Flimmern und Flackern nun alle 5 Unterbauleuchten gleichmäßig.
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich das abstellen kann?
Gruß Dirk
PDF anzeigen
BID = 1021936
Wohl eher umgekehrt, du hast nun LED-Lampen drin, statt den vorher verwendeten Halogenlampen.
Soll das nun ein Escaperoomspiel werden? Suche dir die nötigen Infos selber zusammen? Leistung: 1,2W
Die wichtigste davon, Mindestlast 20W.
Rechnen wir einfach mal nach, um das Rätsel zu lösen
5 Lampen a 1,2W ergeben gerade mal 6W.
Die Mindestlast des Netzteil beträgt aber 20W, wird also massiv unterschritten.
Lösung: Entweder ein geeignetes Netzteil verwenden oder mindestens 2 Halogenlampen wieder einbauen, um die Mindestlast zu erreichen.
BID = 1021938
Rafikus
Auf dem Netzteil ist die Mindestlast angegeben (20W...60W). Wenn die LED Lampen nicht an diese 20W dran kommen, dann wird es nichts mit diesem Pärchen.
Abhilfe schafft in diesem Fall nur ein neues, passendes Netzteil.
Rafikus
Interessant. Ich habe die Antwort vor mehr als zwei Stunden geschrieben, auf "Absenden" geklickt und musste dann weg. Jetzt kam ich wieder und sah, dass ein Tab im Inernetdurchguckprogramm über verlorene Verbindung jammerte, also schnell aufgefrischt und siehe da: meine Antwort mit der Absendezeit von vor einer Minute.
Ich bin wohl zu alt für die ganze Technik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 18 Jun 2017 16:56 ]
BID = 1021941
DirkF
[quote]
Mr.Ed schrieb am 2017-06-18 15:01 :
[quote]
Das ist natürlich richtig.
Lösung: ein geeignetes Netzteil verwenden um die Mindestlast zu erreichen.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Gibt es eine Kaufempfehlung welches Netzteil ich verwenden kann?
Habe noch eins da aber selbst da wäre die Mindestlast 10 Watt.
Gruß Dirk
BID = 1021945
Der Handel bietet haufenweise Netzteile mit 12V Ausgangsspannung an, z.B. sowas: https://www.pollin.de/shop/dt/OTg2O......html
BID = 1021946
DirkF
Vielen Dank für den Tipp, aber das Gerät hat ja auch schon 12 Watt und ich muss 5 Lampen anschließen.
Gibt es da alternativen die passen würden?
Gruß Dirk
BID = 1021947
Her Masters Voice
Herr, lass Hirn regnen!
BID = 1021952
Und wo ist nun dein Problem dabei?
BID = 1021957
Rafikus
Kritisch ist die Mindestlast, welche bei deinem Gerät angegeben ist.
Wenn auf einem Netzteil nur die Leistung angegeben ist (nur ein Leistungswert angegeben), dann ist das die maximale Leistung, welche abgegeben werden kann. Eine Mindestlast muß in solchem Fall nicht beachtet oder eingehalten werden.
Auf deinem Netzteil steht doch aber eindeutig 20W...60W drauf, also von 20W bis 60W.
Und nun zeige doch mal, wo auf dem verlinkten Gerät "von 12W ..." steht.
Bist Du sicher, dass auf deinem anderen Netzteil die Mindestlast von 10W angegeben ist?
Rafikus
BID = 1021959
Ersetze einfach eine LED-Leuchte durch ein Halogenleuchtmittel mit 25 W und schau was dann passiert.
Edit: Alternative Netzteil ersetzen durch ZB das verlinkte von Mr Ed
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Jun 2017  6:52 ]
BID = 1021963
DirkF
Vielen Dank für die ganzen antworten und Unterstützung durch das Forum.
Diese Nacht hat es auch ordentlich Gehirn geregnet, allerdings mehr als ich benötige.
Wenn jemand noch bedarf hat, kann er sich gerne bei mir melden.
Ich gebe das vorhandene überschüssige Gehirn gern weiter an Bedürftigte.
Habe jetzt auch den Link von Mr.Ed verstanden, dass dieses oder ähnliche Netzteile keine Mindestlast sondern nur eine Maxilast haben.
Hätte jetzt noch 2 Optionen die ich ziehen könnte, bevor ich mir ein neues Netzteil kaufe.
Verfügbar wäre ein Netzteil mit Angaben die auf dem Bild ersichtlich sind.
Wobei wenn ich das richtig verstanden habe, auch dort die Mindestlast schon überschritten ist?
Alternativ noch dieses Steckernetzteil.
https://www.wentronic.de/de/strom/n.....Index
Gruß Dirk
BID = 1021964
Rafikus
Falsch!
Mit den 6W deiner Lampen ist die Mindestlast nicht schon überschritten sondern noch unterschritten bzw. noch nicht erreicht. Das Gerät möchte mit mindestens 10W belastet sein, sonst fühlt es sich nicht wohl.
Das Hirn also bitte noch nicht verschenken
Rafikus
BID = 1021966
Zu allem Überfluss gibt es auch noch Wechselspannung (wenn man sie so nennen will) aus.
Ist also doppelt ungeeignet.
Sind die bei Philips noch zu retten
Stromverbrauch
•Wattleistung: 1,2 W
Da brauchen wir uns hier über unübliche Fachbegriffe ja nicht wundern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Jun 2017 12:19 ]
BID = 1021968
BlackLight
Rein rechnerisch würde es funktionieren, solange die Chinesen beim bedrucken nicht geflunkt haben. Aber ich würde es nicht nutzen:
- Einerseits weiß keiner, ob das Netzteil für den Dauerbetrieb geeignet ist. Dann sind 20%-Reserve für meinen Geschmack zu knapp und bei einem Noname-Gerät muss das auch nicht einmal stimmen.
- Dann noch das Problem, dass es ein Steckergerät ist, d.h. man mit einer Eurosteckerkupplung etwas basteln müsste.
Evt. ist die Kühlung auch nur an einer Wand in einer Steckdose gewährleistet und das NT würde in einer abgehängten Decke schnell sterben. Meiner Meinung nach wäre es Murks das zu nutzen.
Don't Feed The Troll.
BID = 1021973
Rafikus
Ich wollte auch schon was dazu schreiben, aber dachte mir "halt dich einfach mal zurück, auch wenn die solchen Mist schreiben". Philips hält wohl seine Kunden für absolute Deppen, die eine normale Angabe wie "Leistung: 1,2W" wohl nicht verstehen. Aber es ist auch ein LED Brenner und nicht etwa eine LED Lampe, da darf man das wohl.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899879   Heute : 4697    Gestern : 9164    Online : 532        16.4.2024    13:23
