Drucktaster mit eingebauter LED die mit 12v funktioniert soll aber an 230v ? Suche nach: drucktaster (189) led (32423) |
BID = 926564
Trancetiger25 Gerade angekommen
Folgende fragestellung:
Ich habe einen Drucktaster der mit einer Kontroll led versehen ist die aber intern schon mit einem Vorwiederstand
Versehen sein muss sonst könnte mann sie ja nicht mit einer 12 v Spannung betreiben.
Nun soll der Taster aber 230 v verbraucher schalten und die 12v led ohne grossen schaltungs aufwand bei möglichkeit
Mit einer vorschaltplatine betrieben werden welche schaltung kann ich dazu nutzen ?
Als foto im Anhang der Drucktadter um denn es geht
Trancetiger25
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trancetiger25 am 19 Mai 2014 22:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trancetiger25 am 19 Mai 2014 22:36 ] |
BID = 926566
Sauwetter Verwarnt
Ist aber ein Schalter u. kein Taster u. was wird dann genau geschalten, damit man das richtige 12V Dauerbestrombare Relais dazu wählen kann u. muss?
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie. |
BID = 926574
perl Ehrenmitglied
| Nun soll der Taster aber 230 v verbraucher schalten |
Ist er dafür überhaupt zugelassen?
BID = 926580
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
Jetzt mal Unabhängig von der Problematik, ob der Taster Netzspannung schalten kann...
Sicherlich.
Jetzt muss man sich aber nur mal das Verhältnis 12V zu 230V vor Augen halten. Der nötige Vorwiderstand (neben zusätzlichen Dioden) muss entsprechend ebenfalls 20x größer als der interne Widerstand sein, womit selbiger nicht mehr ins Gewicht fällt.
Da in einem ohmschen Widerstand bei so einer großen Spannungsdifferenz aber eine relativ große Verlustleistung umgesetzt wird (etwa 5W, wenn man die LED mit 20mA betreiben will), werden dafür gerne kapazitive Vorwiderstände eingesetzt.
BID = 926581
Sauwetter Verwarnt
Also wer lesen kann, bei "Power Kennzeichen 12V", sollte dann normal nicht mehr wegen eventueller 230V nachfragen.
O.T.: So wie wer schreibt, so arbeitet der dann meist auch!
Meine Meinung.
BID = 926582
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1703 Wohnort: Liessow b SN
Offroad GTI hat am 20 Mai 2014 08:15 geschrieben :
Derartige Taster habe ich an 24 V schon verbaut mit zusätzlichem Rv.
5 mA reichen völlig aus. Der Helligkeitsunterschied bei 5 oder 20 mA
ist gar nicht so groß.
Die Verlustleistung 230 V liegt dann bei ca. 1W. Da nur eine Halbwelle
reduziert sich das nochmal.
Was hier aber eh egal ist da der Taster nicht für 230 vorgesehen ist.
Rasender Roland
BID = 926596
BlackLight Inventar
| Was hier aber eh egal ist da der Taster nicht für 230 vorgesehen ist. |
Wenn man in diesem Angebot das 4. Foto anschaut sehe ich schon 250V AC und 12V.
Sonst aber kein einziges anderes (Prüf-)Logo. Sehr suspekt die ganze Sache. Schalterkonstruktion, Aussehen, Gehäuse und Logos ^^.
| Zu dem Thema so Material aus China zu kaufen mit dem (geringen) Wissenstand - der wird eh beratungsresistent in Sicherheitsfragen sein.
Der Darwin Award muss ja auch an irgendwelche verliehen werden. Hoffentlich kommen keine dritte zu Schaden. |
