Blinkendes Herz
Serverzeit: 29 3 2024  12:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Blinkendes Herz
BID = 39216
QuickeR
Also ich möchte nen blinkendes Herz bauen!
Daten:
12 LED`s rot (ich weiß nicht wieviel mA die brauchen, die sind aus dem LED Sortiment von Pollin - 20rote,20grüne,20gelbe)
Jetzt will ich dafür nen 9 Volt Block verwenden!
Im Moment wären hier noch zwei mal BC 548 zur Verfügung!
Die 12 LEDs würde ich parallel schalten!
Jetzt besteht für mich die Frage ob ich den NE555 oder nen Multivibrator mit einer LED verwenden soll?!
Hat jemand ne Ahnung wie ich das am besten realisiren könnte?
Herzlichen Dank
im Vorraus
QuickeR
PS.: wenn noch was fehlt bitte sagen!
BID = 39246
Versuch es mal mit dieser Schaltung.
Dein Transistor ist hart an der Grenze (max 200mA) der Belastung.
Du wirst ja sehen, ob er sehr heiß wird.
Sonst mußt Du einen mit 500 mA nehmen.
Die Werte der Widerstände sind geschätzt (ausprobieren).
BID = 39247
Jetzt habe ich doch glatt die Schaltung vergessen anzuhängen.
Hier ist sie.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 39248
Heute ist nicht mein Tag.
2. Versuch
Hochgeladenes Bild : Blinkschaltung (Led) 1.gif
BID = 39258
hannoban
Warum eigendlich parallel schalten??? Du könntest doch mindestens jeweils 4 rote LED´s in Reihe schalten. Die Batterie, der Transistor und vor allem dein Geldbeutel wird es dir danken!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 18 Nov 2003  0:00 ]
BID = 39275
QuickeR
warum, wiviel Volt zieht denn eine rote?
das weiß ich ja eben net!
gehen wir mal von rund 2 Volt aus, das wären mal 4 LEDs schon 8 Volt! was is mit den anderen 8 LEDs?
Das Blöde ist ja, bei Pollin findet man meist keine Artikbeschreibung, sodass man erst fummeln muss, bis es läuft!
Kannst mir ja mal erklären wie du dann die 12 roten LEDs mit nem 9 Volt Block an nem NE555 betreiben würdest!
Danke euch im Vorraus
QuickeR
BID = 39276
QuickeR
So vielleicht?
Hochgeladenes Bild : blinkherz2.jpg
BID = 39280
hannoban
Im Prinzip meine ich das so, denn bedenke:
Schaltest du 12 LED´s parallel, brauchst du 12x20mA=240mA.
Schaltest du davon aber jeweils 4 in Reihe, brauchst du nur 3x20mA=60mA.
Aber:
Ich weiß nicht wie das mit der Stromverteilung aussieht. Ich würde R3 weglassen, und dafür jeder 4er-Reihe einen eigenen 120Ohm-Widerstand voransetzen.
Nachtrag:
Arrrgh... das hatte ich ja zuerst garnicht gesehen. Zwischen Pin 3 vom NE555 und der Basis der Transe muß aber dann ein 4,7kOhm-Widerstand. Sonst findet die Transe das garnicht lustig.
MfG hannoban
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 18 Nov 2003  8:49 ]
BID = 39286
4,7k ist zu hoch.
Es reichen 100 Ohm.
Man kann z.B. mit einem BC 140 und einem Basiswiderstand von 680 Ohm eine Glühlampe von 10 Watt schalten.
Übrigens, Dein Vorschlag mit der gemischten Schaltung der Led`s geht nur bei höherer Spannung.
Eine LED hat bei 10 mA Stromaufnahme einen Spannungsabfall von 2,4 Volt (grüne LED), das mal 4 ergibt schon 9,4 Volt.
Wo bleibt der Spannungsabfall über dem Vorwiderstand und im IC?
Entweder jeweils 2 parallel mit je 6 Vorwiderständen, oder so wie ich die Schältung dimensioniert habe, alle parallel mit 47 Ohm in Reihe.
Dann kann es allerdings sein, daß nicht alle LED gleich hell leuchten.
Ich habe festgestellt, daß eine LED mit 10 mA kaum dunkler leuchtet als mit 20 mA.
BID = 39287
hannoban
@Otiffany
1. Sprach er ganz eindeutig von roten LED´s, und die haben je nach Hersteller zwischen 1,6 und 1,9 Volt. Standard ist jedoch 1,7 Volt. Mal 4 macht 6,8 Volt.
2. Der BC548 schafft die 60 mA locker mit einem Basistrom von 1,4mA. Und da ist der Spannungsabfall vom IC schon mit drinn. Das hab ich selber schonmal so gem8, und es hat gefunzt.
Glaub mir einfach, das funzt so. Und wenn du´s nicht glaubst, probier es aus.
Nachtrag:
evtl. könnte man mit dem Basiswiderstand auf 2,2kOhm runtergehen. Aber ich halte das für unnötig, und Werte unter 2k2 sind einfach nur Stromverschwendung und machen am Ende sogar die arme Transe kaputt.
Genauso verschwenderisch wäre es, nur jeweils 2 LED´s in Reihe zu schalten. Das entspricht halt 120 mA, und die nuckeln einem den 9V-Block ganz schnell leer.
Würde die Batteriespannung nicht absinken hätte ich gesagt, daß man sogar 5 LED´s in Reihe schalten könnte. Nur kann man die Baterie dann halt nicht vernünftig leer machen.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 18 Nov 2003 11:00 ]
BID = 39290
QuickeR
So, jetzt mal das ganze Problem!
Also ich soll für meine Schwester nen I "Herz" You für ihren Freund bauen!
I und U sollen einfach nur leuchten und das Herz soll eben blinken!
Folgender Maßen soll es ungefähr dann aussehen:
BID = 39292
QuickeR
Jetzt aber...
BID = 39293
QuickeR
Grr...
Hochgeladenes Bild : IM001964.gif
BID = 39299
hannoban
Ok, also so´n 9V-Block ist ja kein Atomkraftwerk .
Damit das ganze dann auch ne Weile hält, sollte man schon auf Sparsamkeit achten. D.h. soweit möglich auch Reihenschaltung für die nichtblinkenden LED´s, und den LED-Strom auf 10mA unterzuberechen. Damit leuchten die auch noch hell genug.
Ich werd´ da mal ´nen Plan nach meinen Vorstellungen machen, nur etwas Geduld! Und ich möchte dann nur noch hoffen, daß sich der Freund deiner Schwester dann auch wenigstens über diesen Tinnef freut .
MfG hannoban
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 18 Nov 2003 11:48 ]
BID = 39302
QuickeR
Der hat sich zu freuen!
Sonst gibbets ne standrechtliche
Hmm ne andere Lösung zu nem 9 Volt Block wäre der Ringkerntrafo den ich hier zu liegen hab!
Prim 230 V
Sek 12 V
Wär wohl besser und hält auch länger
Mit nem Gleichrichter vor, wäre es doch eigentlich wirklich günstiger oder was haltet ihr davon?
Bräuchte man da hinter dem Trafo noch n Netzteil oder könnte man direkt vom Trafo speisen?
Danke für eure Mithilfe
QuickeR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuickeR am 18 Nov 2003 11:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690208   Heute : 6106    Gestern : 12674    Online : 416        29.3.2024    12:43
