BID = 944964
TechMi Gerade angekommen
BID = 944984
Dazu müßte man etwas mehr über das Innenleben erfahren.
BID = 945001
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Du kannst auch eine Filterfolie, zB. aus dem Theater, Bühne oder Musikerbereich verwenden.
BID = 945008
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Wieder einer der meint,es gibt nichts wichtigeres
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=9630
BID = 945013
sry, aber ohne Multiposts kriegt man keine brauchbare Antwort, meistens.
Das Ding hier sollte als Regler funzen, dank variabler Tastrate.
http://www.ebay.de/itm/Pulsweiten-M.....l4275
Aber nur, wenn in dem LED Strahler kein Aufwärtswandler verbaut ist, der die Spannung auf über 30 V bringt. Das wäre also die Frage.
BID = 945014
Eine Folie würde wieder heiß werden und auch nicht ausreichen.
Und so ein Regler würde sogar den Stromverbrauch verringern, was die Akkulaufzeit erhöhen würde.
BID = 945015
Denkst du das wir andere Informationen wie du hast ? Ohne Angaben wie die LED intern verschaltet sind bzw über den Aufbau des Strahlers gibt es keine Hilfe! Nebenbei machst du dich ohne auf das andere Forum zu verlinken meist sehr unbeliebt.
Wie gesagt auf Rückfragen antwortest du ja nicht!
BID = 945016
| Eine Folie würde wieder heiß werden |
So,So! Hast Du eine Ahnung wie heiß ein PAR64/1kW wird?
Dagegen ist Dein Spielzeug geradezu lächerlich.
Bei echten Scheinwerfern gibt es dann noch Glasfilter.
| und auch nicht ausreichen. |
Ach so! Du kennst ja schon alle.
BID = 945019
| sry, aber ohne Multiposts kriegt man keine brauchbare Antwort, meistens. |
Falsch! Crossposting s sind ungefähr so beliebt wie Fußpilz und führen zu weniger Antworten weil viele Leute diesen Egoismus nicht abkönnen!
Es gibt Foren, da werden derartige Postings kommentarlos gelöscht.
Ist es so schwer die beiden Foren untereinander zu verlinken? Nein! Warum machst du es dann nicht? Ignoranz, Faulheit oder einfach Egoismus?
Warum meinst du, das dein Problem so wichtig ist, daß das halbe Internet daran arbeiten muß?
BID = 945037
auch wenn mich das überhaupt nicht interessiert, würde ich eigentlich sagen, dass Multiposts nur Google interessieren.
Wäre es nicht schön, wenn eine Lösung gefunden werden würde?
Der Dimmer soll auch dafür sein, die Akkulaufzeit zu erhöhen.
Und ich möchte nicht mit Folien rumhantieren müssen, die auch noch heiß werden.
BID = 945041
| auch wenn mich das überhaupt nicht interessiert, würde ich eigentlich sagen, dass Multiposts nur Google interessieren. |
Nein, die helfenden interessieren die. Die helfen nämlich nicht, wenn jemand so egoistisch ist, und nichtmal einsieht das Crossposting s falsch sind. Google mal nach Crossposting , du wirst kaum positive Meinungen dazu finden!
| Wäre es nicht schön, wenn eine Lösung gefunden werden würde? |
Klar! Und wo bleiben nun die fehlenden Infos zum Innenleben von dir?
Wir wissen nicht, wie dein Strahler von innen aussieht. Ohne Infos kann man dir immer noch nicht helfen und die Bereitschaft dazu sinkt eh schon durch dein Verhalten.
| Und ich möchte nicht mit Folien rumhantieren müssen, die auch noch heiß werden. |
Warum sollten die heiß werden?
BID = 945043
prinz. Moderator
Wenn er die mit Heizung nimmt |
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 945144
Für die Akkulaufzeit habe ich ad hoc. keine Lösung.
Was aber die Filter und die Wahnsinnstemperatur anbelangt schon!
Nimm einfach eine Jalousie.
Da ist dann eine 12kW LED auch kein Thema.
BID = 945151
Verkäuferangaben:
Die Akkus des Akkustrahlers werden mit 12/24 V geladen, die LED wird aber wohl wirklich nur mit 7,4 V gespeist. Bei den Hochleistungs LED gibt wohl keinen Aufwärtswandler.
Es könnte also funktionieren mit dem PWM Modulator.
Ich werde es aber trotzdem noch nicht versuchen, weil die Technik so neu ist, dass es so einen PWM Modulator nur als Bausatz gibt (und weil ich nicht schon wieder Geld zum Fenster rausschmeißen will, auch wenn das die Cutting-Edge-Lampe wäre).
Falls doch, poste ich das Ergebnis.
BID = 945152
7,4V ist die Spannung des Akkus, nicht die der LED. Eine LED wird mit einem Strom betrieben, nicht mit einer Spannung.
Da dein Verkäufer ein Baumarkt ist, darfst du da nicht auf sinnvolle Angaben hoffen.
Und PWM gibt es seit einigen Jahrzehnten, schon lange vor der Erfindung der Hochleistungs-LEDs.
Mal überlegt warum Akkuschrauber bei niedrigen Drehzahlen pfeifen? Das ist die PWM.
Und selbstverständlich gibt es da auch fertige Module.
