Zu viel Kontaktspray im Röhrenradio/Grundig 60iger jahre gedruckte schal..mit Röhren! Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Zu viel Kontaktspray im Röhrenradio/Grundig 60iger jahre gedruckte schal..mit Röhren! Suche nach: röhrenradio (196) grundig (5331) |
BID = 330775
Tommy200 Neu hier
ich habeeinen alten Grundig Musikschrank 60iger Jahre gedruckte Schaltung mit Röhren.Bei dieses Gerät kratzte der Lautst..Ponti ziemlich und die Tastertur war auch schon schlecht.Also habe ich das Gerät mit Handelsüblichen Kontaktspray beandelt(großzügig).Nun hab ich hinterher gelesen das sich gerade bei Grundig in der Tastertur Plastik-Schäume befinden die sich durch den Spray auflösen können.Könnte das der grund sein das das Radio nicht mehr spielt sondern nur brummt und auch auf wackeln nicht groß reagiert wie man das bei einer defekten Tastertur vermuten könnte??? Tonband Taste kommt mir verdächtig vor well sie sehr stark klemmte,mußte sie mit der Zange rausziehen!Was wird da genau unterbrochen/geschlossen wenn man die drückt???Magisches Auge ist nämlich immer ausgegangen wenn man die Tonb.Tast gedrückt hat(normal!), könnte sein das sie nicht mehr schließt und das Radio immer unterbricht????? Danke!Thomas (DO 1 TBA)
BID = 331039
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Hallo Thomas,
habe leider nur eine allgemeine Anmerkung zum Kontaktspray: Es zieht Dreck an, also prinzipiell wird der Kontakt eine Zeit nach der Anwendung schlechter als vorher.
die beste Methode für kratzende Potis und Schalter ist immer noch zerlegen und trocken reinigen. |
BID = 331059
Schau dir die Tastatur doch einfach an, dann weiß du es.
Kontatspray wird oft falsch verwendet. Es ist meistens nicht dazu gedacht dauerhaft auf den Kontakten zu verbleiben, viele Kontaktsprays leiten sogar. In Röhrengeräten kann das massive Probleme verursachen.
Ich persönlich benutze es nur wenn unbedingt nötig. Wenn, dann reinige ich mit Kontaktspray (z.B. 60), spüle danach mit einem Fettlöser (z.B. WL) gründlich aus und fette die Kontakte danach (Vaseline).
Bei einigen Radios gibt es auch spezielle Anweisungen zum schmieren der Kontakte. In einem alten Blaupunkt war so eine Anweisung auch mal im Gerät angebracht.
Die Kontakte waren mit Spiritus zu reinigen und danach mit Vaseline oder mit einer Graphit/Vaselinemischung (Wellenschalter) zu schmieren.
BID = 339031
oldy100 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: buxdehude
hallo Tommy,
beim Drücken der TA und TB Taste geht das magische Auge natürlich aus, hier wird der Rundfunkteil abgeschaltet und der TA oder TB -Eingang an den Endverstärker angeschaltet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936379 Heute : 3720 Gestern : 9165 Online : 455 20.4.2024 13:21 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0845248699188
