"Zählerverteiler" aus Holz |
BID = 739395
Aufputzdose Gesprächig
Beiträge: 182 Wohnort: Hinterbrühl
leider ist wieder ein "schönes Stück Technik" dieser Tage außer Betrieb gegangen...
Anbei Fotos von dem schönen 60er Jahre "Zählerverteiler" aus Holz (Holz-Zählerbretter sind ja klassisch, bei dieser Ausführung ist aber der gesamte Verteiler aus Holz!
Wie man sieht, war der nicht mehr ganz original (Hauptleitungsabzweigklemme, PE Schiene auf Rückseite, der FI ist sogar ein 30mA G-Typ!). Nachdem ursprünglich TT, dürfte an Stelle des modernen hier wahrscheinlich einmal ein "großer" wahrscheinlich F&G FI gesessen haben.
Das 3fach Diazed mit Blechabdeckung habe ich übrigens "gerettet"...
Und dann noch ein Foto vom neuen Verteiler. Hat leider nicht im entferntesten den Charme der Altinstallation |
BID = 739427
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Schönes altes Stück!
Bei den Urahnen des neuen Zählerverteilers war übrigens die ganze Rückwand mitunter aus Holz (z.B. wenn dahinter zu wenig Restmauerstärke verblieben wäre). Bei uns im Haus ist zwischen Zähleverteiler und Außenwelt eine Holzplatte, eine Heraklithplatte und der Verputz. Innen alles mit Asbestpappe verkleidet... neue Leitungseinführungen nur von oben oder der Seite!
Im ersten Bild steht das Trumm irgendwie Kopf
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
BID = 739481
prinz. Moderator
Moin
Sone Dinger gibt es bei uns noch Zuhauf in alten Bestäden der Wohnungsbaugenossenschaft.
Zähler und Sicherungen sind aber nicht mehr drin, da ist nur noch ein einsamer Treppenhausautomat vorhanden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 739921
Ja beim ersten Bild hält er die Tafel verkehrt
Asbest wurde hier - Gott sei dank - keiner verwendet.
Anders als bei den typischen (oberösterreichischen?) Verteilern mit Holzrahmen - dicker Faser(asbest)zement Platte ("E.....t" - weiss nicht ob man es ausschreiben darf) und darauf geschraubten Neozed Elementen.
Ein befreundeter Elektriker hat mir erzählt dass er früher (besonders als Lehrbub) immer diese Asbest Platten bohren musste und sie sie auch mit der Flex geschnitten haben... Bis jetzt hat er aber glücklicher Weise noch keine Asbestose oder ein Pleuramesotheliom oder ähnliche Scheußlichkeit entwickelt...
Aber irgendwie macht mir dieser sorglose Umgang mit Holz am Verteiler schon Sorgen. Da wäre der Asbest wieder eine gewisse "Beruhigung". In dem Thread zu den "LSS Typ HG" habe ich ja auch Bilder von einem gewerblichen Verteiler mit Holz-Grundplatte welcher noch in Betrieb ist. Bei einem Lichtbogen wird das ganze (schön trockene) Holz wohl lichterloh brennen.
BID = 739937
Trumbaschl Inventar
Ich bin mir nicht so sicher... ich hab ab und zu übel zugerichtete Holz-Verteilerrahmen (heißen angeblich Peschelrahmen), quasi die eckige Urversion des Rekordrahmens, gesehen und da war das Holz maximal leicht angekohlt. Ein heftiger länger andauernder Lichtbogen könnte aber vielleicht schon einen Vollbrand auslösen.
Bei uns ist das nicht einmal Asbestzement (ich denke man kann schon Eternit schreiben solange niemand beweisen kann, daß die Platten über die wir reden NICHT von der Firma Eternit hergestellt wurden) sondern Asbestpappe... da dürften schon bei leichter Berührung die Fasern fliegen (Asbestzement ist ziemlich fest gebunden). Wie gesagt ist zum Glück nur die Rückwand verkleidet, die hinteren Bereiche der Seitenwände sind rohes Holz, da kann man unbesorgt durchbohren. Haben die aktuellen Moeller-UP-Zählerverteiler EVN eigentlich eine Rückwand?
BID = 740295
Ja es stimmt sicher dass Holz nicht gerade "leicht entflammbar" aber trotzdem brennbar ist. Trotzdem ist scheinbar über die Jahre wenig passiert. Und natürlich sind die ganzen Kunststoff Teile ja auch oft brennbar (oder glosen und rauchen zumindest furchtbar).
Der im letzten Bild dargestellte Moeller Verteiler ist eine AP Version, aber das sieht man nicht auf dem Bild. Nehme daher an, dass er eine Rückwand hat (habe ihn schon montiert vorgefunden ;))
