Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Wunderschöne historische Installation (NÖ)
BID = 842332
Aufputzdose
H10 von Schrack habe ich Fotos! Eine ganze UV voll! Die "Kästen" neben den LSS dürften wohl N-Durchführungen sein (wüsste nicht, was sonst; offen habe ich den Verteiler aber nicht gesehen).
Das beste: dieser Verteiler ist noch in Betrieb! Und es gibt in dem Gebäude noch viel mehr davon
BID = 842334
Aufputzdose
...und noch ein Ausschnitt raus vergrößert, erkennt man sogar das eingeprägte "S"...
BID = 842362
Trumbaschl
Genau die mein ich, zumindest optisch sind sie gleich, heißen aber anders. Ein Freund von mir hat den ganzen Wohnungsverteiler voll damit gehabt, je ein LSS für L (oben) und einer für N (unten). Einmal, noch zu Heimwerkerzeiten, haben wir an einer Leuchte herumgebastelt, die einen Kurzschluss hatte. Den haben wir gesucht, zweimal gedacht wir hätten ihn, war aber nicht so. Jedenfalls haben wir zweimal die Leuchte mit sattem Kurzen eingesteckt. Jedesmal war der H10 völlig unbeeindruckt, draußen war die 20er-Neozed im Stiegenhaus.
BID = 842386
Elektro Freak
Die Sch** Dinger kenne ich ..
Da kannste nur eines machen, Fäustel nehmen und mit vollen Schwung rein innen Verteiler damit "nönönö, das waren wir nicht, das war schon vorher so !" und dann gibts nen neuen Verteiler
BID = 842416
Trumbaschl
Elektro Freak hat am 11 Aug 2012 02:40 geschrieben :
Nach der Aktion mit der Leuchte war es ein leichtes, die Wohnungseigentümerin von der Notwendigkeit eines komplett neuen Verteilers zu überzeugen. Auf die Art konnte dann auch gleich der extra daneben montierte AP-Verteiler mit FI und einem LSS fürs Bad verschwinden, dazu wurden dann auch noch die davon abgehenden H05VV-F (UP in Rohr) beseitigt. Die Leitung am 16A-LSS (Waschmaschine und ähnliches "Kleinzeug" im Bad) war mit exakt zwei(!) Litzen unter der Schraube geklemmt. Die Leitfähigkeit dieser wahnwitzigen Konstruktion bewundere ich immer noch!
Installiert haben die zusätzlichen Leitungen übrigens zwei Brüder, ein Mediziner und ein Jurist
Der Elektriker soll ihnen gesagt haben, man nähme jetzt keine starren Leiter mehr und das H05VV-F verkauft.
BID = 862215
shark1
H05vv-F in Rohr ist doch vollkommen in Ordnung ;)
BID = 862352
Trumbaschl
shark1 hat am 11 Dez 2012 21:20 geschrieben :
Das ja, nur das Anklemmen ohne AEHs mit exakt zwei Litzen unter der Schraube und den Rest irgendwie gegen den Schraubenkopf gedrückt sicher nicht. Außerdem sind aufgrund der Luft zwischen den Litzen feindrähtige Adern vom Außendurchmesser dicker als eindrähtige gleichen Querschnitts, das war stellenweise etwas sperrig. Da die Leitungen sowieso zu kurz waren, haben wir sie gleich getauscht, in Anbetracht der unglücklich gewählten Lage samt Schlauch (waagrecht auf 2,10 Höhe). Wenn sowieso schon das ganze Zimmer aufgestemmt ist, ist das auch schon wurscht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138508984   Heute : 13065    Gestern : 19100    Online : 257        17.12.2017    16:37
