Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Woher könnten diese Instrumente stammen?
BID = 816405
Seit meiner Jugend sind zwei Instrumente in meinem Besitz, deren Herkunft mir nicht bekannt ist. Sie stammen mit ziemlicher Sicherheit aus einem 2.WK Fahrzeug (Flugzeug).
Der Zeiger in dem kleineren Instrument ist nicht mehr original, den habe ich in jungen Jahren mal ersetzt, weil er fehlte.
BID = 816416
GeorgS
Hier steht was zur Siemens Apparate und....:
http://www.siemens.com/history/de/b.....toc-6
Dimmen ist für die Dummen
BID = 816424
Hier habe ich das kleinere Instrument gefunden. Es wurde 1942 hergestellt; leider geht nicht daraus hervor, für wen oder was es hergestellt wurde.
http://www.cockpitinstrumente.de/in.....9.htm
(ziemlich weit unten!)
BID = 816441
Das erste Instrument sieht eher nicht nach Cockpit aus, aber das Amperemeter zur Anzeige von Lasden/Entladen und Überwachung der Batteriespannung ist wohl eines.
Wahrscheinlich findest du darauf auch noch einen Stempel "BaL" im Achteck.
Wenn du einen Geigerzähler hast, solltest du das Instrument damit mal überprüfen.
Wahrscheinlich sind die nachtleuchtenden Markierungen hochradioaktiv.
Die Leuchtfarbe selbst ist durch den jahrzehnte langen Beschuß mit radioaktiven Teilchen weitgehend zerstört, aber die Aktivität ist natürlich noch fast vollständig vorhanden.
Damals hatte man ja noch keine kurzlebige künstliche Isotope für solche Zwecke zur Verfügung.
BID = 816573
Manolito
Wäre mal interessant, zu wissen, welche (Radium-) Isotope und Leuchtstoffe (wahrscheinlich Cu-dotiertes Zinksulfid ZnS:Cu) damals zur Synthese der Leuchtfarben (Radiolumineszenz) verwendet wurden, und unter welchen Bedingungen und von welcher Fa. die Leuchtfarben auf die Skalen aufgetragen wurden.
Das amerikan. Pendant war das von der U.S. Radium Corporation produzierte "Undark", das traurige Berühmtheit erlangt hat, wie der folgende Link zeigt : Leuchtfarbe "Undark" und die "Radium girls"
BID = 816743
schmitzalex
Geräte welche Lade und Entladestrom anzeigten wurden z.B. in Eisenbahnwagen eingesetzt, diese hatten einen eigenen Generator am Radsatz, nur während der Wagen fuhr wurde geladen.
BID = 816744
GeorgS
Das ist immer noch so bei Waggons, die
nicht fest im Zugverband laufen.
Wie es bei ICEs ist, weiß ich nicht.
BID = 816812
Trumbaschl
Beim ICE gibt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Zugsammelschiene.
Bei den ÖBB werden so weit ich das Überblicke die einzelnen Wagen auch zentral von der Lok versorgt, die Bordnetzversorgung läuft dann per Umrichter von der 1000/1500V-Heizungsversorgung.
Spaßig ist der alte Präsidentensalonwagen Bj. 1960 (Salon 10). Achsgenerator 24V, 1000/1500V-24V DC von der Heizungsversorgung (IIRC Trafo + Gleichrichter) und Stationärversorgung 230V 50Hz mit DIN-ähnlicher Kragensteckverbindung. Die Wagenbeleuchtung läuft auf 24V, ebenso eine Kochplatte der Bordküche, Kühlung und Rest der Küche laufen mit glaube ich 600V 16,7Hz bzw. 50Hz (je nach versorgendem Stromsystem) von der Heizungsversorgung. Das Backrohr an 16,7Hz nennt sich laut Handbuch "Wellenstromofen"
Ach ja, zusätzlich gibt es auch noch einen ebenfalls schon museumsreifen Sinuswechselrichter 24V DC auf 220V AC.
Eine DB (vormals DR) 232 gepaart mit Rekordhitze hat dieser Bordelektrik und -elektronik ziemlich heftig zugesetzt.
BID = 816919
schmitzalex
Inzwischen werden soviel ich weiß die meisten Wagen aus der Zugsammelschiene versorgt.
BID = 816932
GeorgS
Bitte nicht vergessen,
daß es immer noch nicht elektrifizierte Strecken gibt!
Georg
BID = 816974
Trumbaschl
GeorgS hat am 23 Feb 2012 20:08 geschrieben :
Georg
Die werden üblicherweise mit Dieselloks befahren, welche über einen eigenen Generator für die Heizung verfügen, der dann wieder die Zugsammelschiene versorgt, zumindest die aktuellen Personenverkehrslokomotiven. Dieseltriebwagen haben u.U. noch einen dritten Generatorsatz für Licht etc.
BID = 817198
selfman
Zitat Georg:
Wie es bei ICEs ist, weiß ich nicht. ...
Georg
Frage: Fahren in Deutschland ICE auch auf nichtelektrifizierten Strecken?
Schöne Grüße Selfman
BID = 817221
schmitzalex
Zum Thema Bahntechnik steht etweas unter:
http://www.103er.de/daten/bahntechnik/heizloks.htm
BID = 817280
Trumbaschl
schmitzalex hat am 24 Feb 2012 22:26 geschrieben :
Der Absatz über die Wasserversorgung trifft aber auch nur für "zivilisierte Länder" zu... in Tschechien habe ich einmal irgendwo in einem kleinen Bahnhof Wasserfüllen mit einem schwarzen Gummischlauch dessen offenes Ende bei Nichtgebrauch im Gleisbett herumlag erlebt. Hygienisch einwandfrei oder trinkwasserecht war da sicher nichts.
BID = 817281
Innerdeutsch gab mal ne leider nur sehr kurze Zeit Diesel-ICE. Sind dann aber schnell wieder außer Betrieb genommen worden.
Ein Teil dieser Flotte (VT 605) wurde reaktiviert und ist derzeit recht erfolgreich grenzüberschreitend im Einsatz (auf der Vogelfluglinie nach Dänemark).
Achsgeneratoren finden sich so gut wie nicht mehr bei im Regelbetrieb befindlichen Waggons.
Auch auf nicht elektifizierten Strecken erfolgt die Stromversorgung der Waggons in aller Regel aus der Lokomotive. Wobei inzwischen auf den meisten solchen Strecken sowieso Triebwagen eingesetzt werden.
Die Lade-/Entladestrom-Amperemeter gibts aber trotzdem noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Feb 2012 12:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460416   Heute : 1266    Gestern : 20722    Online : 122        15.12.2017    5:15
