Wieviel Watt hat dieser alter Drahtwiderstand Suche nach: drahtwiderstand (169) |
BID = 954582
knubbel3 Gerade angekommen
kann mir jemand sagen, wieviel Watt dieser alter gewickelter Drahtwiderstand hat?
Eltron
7742 500 Ohm
211140-01
Was passiert wenn ein Ersatzwiderstand zu viel oder zu wenig Watt
hat? |
BID = 954583
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Ein Widerstand "hat" gar keine Watt.
Diese Angabe besagt lediglich,wieviel Verlustleistung an ihm maximal abfallen darf eh er sich in Rauch auflöst.
(Albert Einstein) |
BID = 954585
Und bei zu viel passt er nicht mehr ins Gerät, bei zu wenig entweicht der magische Rauch
BID = 954586
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Poste doch mal ein Foto mit den Abmessungen.
Ein zu starker Widerstand wäre kein Problem, ist der Widerstand leistungsmäßig unterdimensioniert, wird der zu heiß.
Viele Grüße
Bubu
BID = 954587
Er ist ca. 52x11 mm groß
Hier ein Bild
BID = 954589
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich würde ca. 10-15Watt schätzen.
Weshalb willst Du das wissen?
BID = 954591
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Otiffany hat am 23 Feb 2015 23:11 geschrieben :
Ich nehme an ihn ersetzten, da von "Ersatzwiderstand" die Rede ist.
BID = 954592
perl Ehrenmitglied
Zitat : Otiffany hat am 23 Feb 2015 23:11 geschrieben :
Ich würde ca. 10-15Watt schätzen. |
Kann hinkommen.
Evtl. kann man es auch ausrechnen, wenn man weiss, wozu dieser Widerstand dient.
BID = 954658
ja es ist ein Ersatzwiderstand. Habe nun einen 11 Watt 560 Ohm Widerstand eingebaut. Der Motor funktioniert und der Widerstand wird leicht warm... ich denke das ist okay.
Nur habe ich festgestellt, dass das Gehäuse des Elektromotors unter Spannung steht ( 115V - 120 V ) ist das normal ?
Habe probehalber das Erdungskabel das vom Entstörkondensator kommt vom Motorgehäuse abgeschraubt und nun sind ca. 8 Volt am Gehäuse.
Ist der Entstörkondensator defekt ? Er hat drei Kabel
BID = 954660
Da wir den Motor nicht kennen, das Gerät offenbar auch geheim ist und wir nicht wissen, womit du gemessen hast, kann man dir die Frage nicht beantworten.
Möglicherweise mißt du da Mist.
BID = 954662
Ist eine Sweda Registrierkasse
Motor:
Electrolux KS 3448/8
aber ich denke das kennt eh keiner.
Ist es im allgemeinen normal wenn ein Motor am Gehäuse selbst Spannung
hat?
BID = 954669
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
hat? |
Nein, in der Regel nicht.
Aber du hast doch selber festgestellt, dass ohne den Anschluß des Entstörkondensators die Spannung am Motorgehäuse von 115V auf 8V sinkt.
Nun ziehe deine Schlußfolgerungen.
Ist denn der Motor von außen berührbar?
Ist er isoliert eingebaut?
Wie hast du gemessen? Von wo nach wo?
BID = 954670
Ist das Gerät SK1 oder SK2??
Mach doch mal Fotos von diesem Motor. Dann können wir uns das alle besser vorstellen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 954672
Nein der Motor ist nur bei abgenommenen (Metall) Gehäuse berührbar. Ja er ist isoliert eingebaut. Ich habe das Multimeter an Motorgeäuse und an dem Gehäuse der Kasse gehalten.
Auf dem alten Entstörkondensator steht
A: 0,02 µF
A: 0,02 µF
B: 0,1 µF
Kann ich da einen neuen mit 0,1µF +2 x 0,0027uF nehmen ?
BID = 954674
Hier sieht man das Kabel das vom Entstörkondensator zu Motorgehäuse geht.
