wie kann ich einen kofferplattenspieler reparieren?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 23 4 2024  19:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 471720
einen kontaktspray habe ich hier im baumarkt oder beim elektrofachmann nicht finden könneneinen kontaktspray habe ich hier im baumarkt oder beim elektrofachmann nicht finden können
Das wird auch gut so sein.
Laien richten damit meist mehr Schaden als Nutzen an, weil sie viel zu viel davon verwenden und dann noch an den falschen Stellen.
Das rot markierte Teil ist der Antriebsmotor. Der darf ein bischen brummen. Ohne den läuft ein Plattenspieler nun mal nicht.
P.S.:
Schreib dir mal mit Bleistift oder Filzstift die Bezeichnung der Röhren neben die Fassungen. Sonst ist nach ein paarmal Ziehen die Beschriftung abgewischt und dann weiss das keiner mehr.
Auf dem Foto kann ich nur die EZ80 erkennen, die grosse könnte eine ECL86 oder EL84 und die Linke eine ECC82 sein. Das ist aber nur geraten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Nov 2007 17:41 ]
BID = 471724
eisendrath
der antriebsmotor brummt relativ stark.
BID = 471732
Wenn der Motor sich dreht und der Spannungswähler des Plattenspielers korrekt auf 220V oder (besser) 240V eingestellt ist, muss das nicht viel bedeuten. Vielleicht sind die Gummihalterungen, an denen er aufgehängt ist, im Laufe der Zeit hart geworden oder zerbröselt.
BID = 471951
stego
Möglicherweise ist das Öl in den Motorlagern verharzt/klebrig geworden.
Dreht der Plattenteller mit der richtigen Geschwindigkeit? Oder zu langsam?
Evtl. sollten die Lager neu geschmiert werden.
Soweit ich erkennen kann, ist der Motorblock selbst ohne Gummipuffer am Chassis montiert, dadurch kann sich das typische Brummen über das Chassis ausbreiten, ist dadurch relativ laut zu hören. Muß kein Fehler sein, ein alter Perpetuum-Ebner-Plattenspieler aus den 50er-Jahren (in meiner Sammlung ) macht auch recht laute Geräusche.
stego
Edit sagt noch:
Logischerweise darf man bei einem Kofferplattenspieler der 50-er/60-er Jahre nicht die Laufwerksqualität und Geräusch-Armut eines Spitzen-Laufwerkes (z.B. Thorens, Dual, etc.) erwarten! Die Ansprüche waren seinerzeit noch wesentlich geringer als heute, wo man es gewöhnt ist, daß ein CD-Spieler fast gar kein Laufgeräusch mehr erzeugt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 13 Nov 2007 12:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180970309   Heute : 7389    Gestern : 9907    Online : 365        23.4.2024    19:27
