Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Wer kennt sie noch?
BID = 586503
ich habe vor ein paar Tagen diese Akkus wiedergefunden. Ein Versuch: Nach Auffüllen von Aquadest und Laden, hier das Ergebnis! Ich schätze, daß diese Akkus älter als 40 Jahre sein dürften.
P.S.
Wenn ich schon dabei bin, hier noch ein Bild eines meiner restaurierten alten Röhrenradios:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Feb 2009 19:59 ]
BID = 586510
high_speed
Ist es ein Ni-Fe Akkumulatoren?
Die halten eigentlich ewig.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Eisen-Akku
Holger
BID = 586514
Richtig, es sind Nickel-Eisen Akkus in geschweißten Blechbehältern.
BID = 586670
henryunsen
Vorsicht mit halten ewig: Die Kalilauge dadrin verträgt sich nicht mit der Kohlensäure der Luft, also immer gut verschlossen halten außer beim Laden, und auf die Dichtungen an den Stopfen achten, die müssen laugenbeständig sein. Wenn genug Kohlensäure in den Elektrolyten gelangt ist, ist dieser für ewig hin , es gab zwar mal Rezepte zur Wiederbelebung, aber so ganz toll muß das nicht gegangen sein, ich habe es nie probiert. Spätestens wenn der Blechmantel dicke Backen macht, ist es so weit...Und: Nickel Eisen ist für Pufferung nicht geeignet.
htm
BID = 586680
prinz.
Hey
bei meiner Verwandschaft steht noch eine die ist noch ein bischen
älter da ist noch nen Adler mit "Wappen" in den Fängen drauf.
Keine Ahnung ob die noch IO ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 586698
GeorgS
Ja und ?
eine Füllung mit frischer KOH ist doch
keine Affaire!
Wenn das die Hersteller gewußt hätten!
Das lasse ich lieber unkommentiert stehen.
Bergleute fuhren jahrzehntelang mit den NiFe ein,
(vielleicht noch heute?)
Die Hand-/Signallampen der Eisenbahner waren NiFe.
Die Paketwagen auf den Perrons, LKW der Post für
innerstädischen Verkehr fuhren mit NiFes.
Das war nicht dem Wirkungsgrad, sondern nur der
Robustheit der Zellen geschuldet!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 586715
Diese Einschätzung von henry hat mich auch gewundert!
Denn schon zu Beginn des 20. Jahrhundetrts fuhren große Mengen von Elektroautos mit diesen Zellen. Damals gabs übrigens ne Zeit lang deutlich mehr Elektro- als Benzinautos. Kommt vielleicht wieder...
zur Geschichte:
Der Eisen–Nickel–Akku wurde von dem bekannten amerikanischen Erfinder Thomas Alva Edison und fast gleichzeitig vom Schweden Waldemar Jungner entwickelt. Erste Patente wurden im Jahr 1901 erteilt, die Serienreife wurde 1908 erreicht. Ein jahrelanger Prioritätsstreit folgte.
Technisch wie chemisch ist der Eisen–Nickel–Akku dem Nickel–Cadmium–Akku sehr ähnlich, der heute noch weit verbeitet ist. Auch der Nickel–Cadmium–Akku wurde von Edison und Jungner fast gleichzeitig um 1909 entwickelt, jedoch hatte hier Jungner die Nase vorn.
BID = 586730
stego
Zur Homepage von stego
Recht schönes Philips-Radio von 1959/60. Technisch, bis auf die beiden elektrostatischen Hochtöner links und rechts, nichts besonderes, aber solide 50-er Jahre Technik.
Die Restauration der Philips Radios aus dieser Zeit ist eigentlich recht schön machbar. Übersichtlich, die Zahl der -grundsätzlich defekten- ERO´s und WIMA´s hält sich in Grenzen.
Grüße von ca. 35 Philetta´s und einigen Philips mit "eisenloser Endstufe" aus meiner Sammlung
und von
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 586737
henryunsen
Sowas mit neuem Elektrolyt war da bei, nur sitzt das K2CO3 nicht nur im Flüssigkeitsraum sondern eben auch wohl an ziemich versteckten Stellen, unser Batteriepapst (ich kann ihn nicht mehr fragen, er ist schon lange nicht mehr unter den Lebenden) riet mir damals davon ab und hat das auch begründet.
Das mit der Dichtung galt für den Fall, daß die alten Batterien "mit Adler drauf" Bröseldichtungen haben und man jetzt die Dichtungen erneuern will. Ich hatte vor 35 Jahren mal so ein Ding mit 6 Volt und runden 25 Ah "gefunden" und dann mit Mühe entsorgt. ( "Kalilauge ist eklich an die Finger und die Nägel gehen von ab.")
htm
BID = 586747
Der Akku werkelte in dieser Lampe.
Jetzt sind die abgebildeten Akkus drin.
BID = 586751
Zur Homepage von Kleinspannung
Otiffany hat am  8 Feb 2009 22:02 geschrieben :
Erklär mal bitte einem mit prähistorischen Sachen nicht so bewandertem,wofür die Funzel gut war/ist.
BID = 586752
Solche Lampen wurden bei der Deutschen Bundesbahn, bei den tausend hilflosen Wichten(THW), der Feuerwehr usw. eingesetzt.
Im Scheinwerfer sind zwei Glühlampen, eine "Standlichtlampe" und eine "Fernlichtlampe", die wahlweise mit dem Schalter eingeschaltet werden konnten.
http://cgi.ebay.de/Alte-Bergbau-Feu.....A1318
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Feb 2009 22:24 ]
BID = 586759
Danke.
BID = 586764
GeorgS
Kaliumkarbonat ist sehr gut wasserlöslich, insofern
ist ein "Aufenthalt" außerhalb des Elektrolyten
kaum möglich. Aber selbst wenn das der Fall ist,
ist das mit einer Zwischenspülung erledigt.
Daß das für "Schreibtischtäter" und sonstige
Zweilinkshänder gefährlich ist, spricht nicht gegen die
Akkus.
Georg
BID = 586771
GeorgS hat am  8 Feb 2009 22:34 geschrieben :
Akkus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460473   Heute : 1324    Gestern : 20722    Online : 164        15.12.2017    5:35
