Wechselrichter und Radiozeugs |
BID = 106489
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
Hallo zusammen!!!
Ich denke hier bin ich mit meiner Neugier am richtigen Ort!
Ich war heut aufm Schrottplatz und hab u.A. schöne Sachen gefunden:
1.) Wechselrichter:
Typenschild:
AWEH
"Nagimaut 12-50T"
(teilentstört)
Umformer für Tonband u. Kleingeräte
220V 50Hz
Sicherung: 6A Träge
max. 50VA
Hier sind erstmals Fotos davon:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1464866
Die Kiste hat noch ne Röhre drin....
Nur leider ist die wohl kaputt... wenn ich sie schüttle, dann tönts, als obs Metallsplitter drin hätte...
Die Röhre hat folgende Bezeichnung:
Kaco
C450p/12
Made in Germany
50 +/-5% Frequenz
12Volt
Hmm, ich versuch mal, den Trafo zu erklären:
Es kommen 12V an die Röhre gerauscht. Diese macht daraus 50Hz Wechselstrom. Das geht dann in den Trafo. Dieser macht daraus 220V Wechselstrom, oder? (d.h, dass der Sekkreis mehr Windungen hat als der Primkreis) Stimmt das so?
Fragen:
1.) Woher krieg ich eine solche Röhre? Ich kann das Ding nämlich gut gebrauchen! Kann ich auch eine Schaltung bauen, die mir die 50hz AC macht? und dann damit den Trafo speisen?
2.)Wie funktioniert das mit der Leistung ändern?? Was wird da geändert, wenn ich an dem Schalter da vorne dran drehe? dann nimmt er einen anderen Abgriff am Trafo, aber sinkt dann nicht die Spannung?
3.) Wie funktioniert so eine Röhre?
4.) Wie funktionieren heutige Wechselrichter? (die haben ja keinen solchen Riesentrafo mehr drin)
2.) Irgendein Radiodingsbumsteil
Aalso, dann hab ich noch folgendes gefunden:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1464872
Sieht irgendwie nach einem Empfänger aus... bei all diesen Schwingkreisen... Nur: Wofür ist dieser komische Stecker? Kommt der dann an die Antenne??
Das Ding ist von der Komet Radio AG.
vermutlich auch ziemlich alt...
Fragen:
1.) was ist das?
Ihr könnt mir sicher helfen...
Grüsse, Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 25 Sep 2004 21:32 ] |
BID = 106501
sam2 Urgestein
Das ist keine Röhre! Schau in den anderen Thread.
Und das zweite Dingens ist gar noch nicht so arg alt. Aber das Foto ist zu ungenau. Bitte mal ne direkte Draufsicht!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 106503
Oh, gesehen.
Zerhacker...
Da gibts doch heut sicher was moderneres für, oder?
Aber bitte keine Microcontroller... die check ich net..
Lieber ne einfache Schaltung, wär dankbar. Dann würd ich den Zerhacker durch die Schaltung ersetzen.
Aber wieso hat der so viele Anschlüsse?? Da reichten doch 4
(in und Out)
Hmm, das zweite Dings, das hat vorne diese Schalter, das andere Kabel schliesst man an den Radio an... Ich mach morgen Fotos vom Gesamten Teil.
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 25 Sep 2004 22:04 ]
BID = 106509
sam2 Urgestein
BID = 106799
BID = 106862
Die unterschiedliche Bauform und die Anzahl (nur 5) der Spulen iritiert mich etwas.
Aber davon ausgehend das sich an der Rückwand wohl (sieht man leider nur von innen) eine 300Ohm Antennenbuchse befindet, denke ich mal das ist ein Tuner den man auf 6 verschiedene feste Sender einstellen kann die man dann über die Drucktasten auswählt?
Was für einen "komischen Stecker" meinst du? Ich sehe da nur einen Netzstecker älterer (und gefährlicher) Bauart und einen 5poligen DIN-Stecker wie er für NF verwendet wird.
BID = 106869
perl Ehrenmitglied
| denke ich mal das ist ein Tuner den man auf 6 verschiedene feste Sender einstellen kann |
Ich halte das eher für einen Prüfgenerator.
Für einen Empfänger fehlen mir einfach ein paar verstärkende Transistoren.
BID = 106903
Ich denk auch, dass es ein Tuner für den Radio ist... An einem alten Radio, ein ganz normales, portables Gerät, hatte es genau die Buchse des 2ten Steckers, also gehört dieser Stecker irgendwo in ein Radio rein...
BID = 106905
sam2 Urgestein
Hallo Steppenwolf,
der Zerhacker hat so viele Kontaktstifte, weil er einfach einen üblichen Röhrensockel verwendet.
In dem einen Link im anderen Thread gibt es doch genau sowas sehr billig als Originalteil zu kaufen. Der könnte passen! Bitte mal ein Detailfoto nur von Deiner "Röhre".
Und das Radiodingens bitte noch von der Rückseite ablichten. Da ist doch sogar ein Etikett (Typenschild?) hinten drauf. Auch auf der Vorderseite gibt es eine Beschriftung. Warum enthätst Du uns die vor??? Bitte also ein formatfüllendes Foto des Gehäuses genau von vorne!
kopfschüttelnder Gruß,
BID = 106915
Ok, nur Fragen, dann kommts. Es hat kein Typenschild, nur die Angabe über die Eingangsspannung.
Morgen kommen die Detailfotos.
Zum Hacker:
Ich hab den Verkäufer von der anderen Page(danke für die Links) mal um ein Foto wegen dem Sockel gebeten.
Grüüse, Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 26 Sep 2004 21:38 ]
BID = 107196
BID = 107286
sam2 Urgestein
Aha, kein Typenschild also...
Und wie nennst Du dann dieses Klebezettelchen auf dem Foto, wo neben der Betriebsspannung, Stromart, Netzfrequenz und Leistungsaufnahme noch so Sachen wie SEV-Prüfzeichen, Typenbezeichnung sowie Herstellername, -Rechtsform und -Sitz stehen??? Sogar unter Angabe des Staates und Kontons, wo er seinen Sitz hat, zu allem überfluß noch garniert mit einer (gültigen) Postleitzahl...
Nach nicht mal fünf Minuten locherer Internetrecherche weiß ich nicht nur, daß es diese 1934 gegründete Firma immer noch gibt, sondern auch deren heutige Telefonnummer, die Straße, die Zahl der Mitarbeiter, das Datum ihres letzten Handelregistereintrags, den Geschäftsführer, den Namen und Wohnort des neuen Prokuristen etc. pp.
Was bitte hat Dich daran gehindert, derartiges erstmal selbst zu versuchen?
So, jetzt setzt Du Dich hin und schreibst eine kurze Anfrage an die altehrwürdige Firma!
Komet Radio AG
Fabrikstraße
CH-8756 Mitlödi, GL
alternativ:
Tel. +41 55 644 13 52
Man wird Dir dort sicherlich gerne eine kurze Auskunft geben, worum es sich bei diesem Erzeugnis handelt.
Und dann Infos bitte hierher!
BID = 107288
nullus Gesprächig
Hehehe ,
das nennt man dann wohl einen moderierten Einlauf... .
BID = 107312
"schäm..."
Ich hab doch gedacht, die Firma gibts nicht mehr....
Na ja, ich bin dir natürlich sehr dankbar!!
Ich schreib denen mal ein Brief (nein, nicht Mail ).
Mal sehen, was die sagen.
Am 230-V Eingang, vor dem Trafo hats übrigens auf dem Blech Brandspuren.... Drum werd ich mir zuerst mal das ansehen... Sonst endets noch Böse. .. Und einen gescheiteren Stecker bekommt das Ding.. der alte Wackelt ja grässlich..
So, mal abwarten.
Greets, Mario
BID = 107378
Diesen Stecker habe ich schonmal an Schweizer Geräten gesehen. Die gehören verboten!
Der Sockel an den Zerhackerpatronen sieht eigentlich immer so aus, wichtig ist die Belegung.
Die von Oppermann sind wohl aus Sowjetischen Militärbeständen. Ich habe einen für 4,8V hier liegen, das "Firmenlogo" ist ein Sowjetstern mit einem Telefonhörer drüber. Passen können die allerdings trotzdem. Ein Datenblatt
Jan Wüsten hat einen von Kaco in der Liste, allerdings ohne weitere Angaben. Einfach mal anfragen.
