Was macht das Teil da genau? |
BID = 473055
Kurzschlus Gesprächig
Beiträge: 192 Wohnort: Magdeburg
Hab das da in der E-Bucht gesehen:
http://cgi.ebay.de/Bilderrahmen-als.....wItem
Sieht mir ziemlich nach Selbstmoerder-Teil aus.
Weiss jemand, was man damit gemacht hat und ob es sowas frueher oefter gab?
Hab sowas jedenfalls noch nicht in real zu sehen bekommen. |
BID = 473061
Das ist eine aktive Rahmenantenne für Mittel- oder Kurzwelle. Sowas gibt es auch heute noch, allerdings nicht als Bilderrahmen getarnt.
Der Schalter und der Drehko auf der Rückseite dienen zum anpassen auf den jeweiligen Empfangsbereich.
Offenbar gab es solche Antennen auch in anderen Bauform, hier mal als Uhr: http://www.radiomuseum.org/r/radiocela_capte.html
Selbstmörderisch würde ich das nicht bezeichnen, das ganze wird scheinbar über den Stecker aus dem Radio selbst mit Heiz- und Anodenspannung versorgt, sofern der hinten isoliert ist, sehe ich da kein Problem. Man muß auch bedenken das die Leute damals i.d.r. lesen konnten. Und da stand dann "Vor öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen".
BID = 473074
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich würde nicht ausschließen, daß das ein Mittelwellenempfänger ist und kein Rahmenantenenverstärker. Es gab Zeiten, da war es verboten ausländische Sender zu hören; das war ein gutes Versteck und mit einem Kopfhöhrer reicht eine Röhre völlig aus (Audion).
Ich sehe da auch noch eine separate Buchse, die darauf hindeutet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Nov 2007 13:49 ]
BID = 473092
Dazu passt dann aber die verwendete Rimlockröhre nicht.
Die kamen erst nach dem Krieg auf den Markt. Damit lässt sich auch die Herstellung grob auf Ende 40er bis Mitte 50er datieren.
Für ein komplettes Radio fehlt mir das Netzteil. Die Spannung wird wohl über den Oktalstecker zugeführt.
Das abhören von Feindsendern wurde in Frankreich meines Wissens nach Kriegsende nicht verboten, auch wenn man da andere Sprachen nicht wirklich gerne im Radio hört
BID = 473094
elektrolurch Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Heidelberg
| Es gab Zeiten, da war es verboten ausländische Sender zu hören |
Mag sein, aber da gab es noch keine Rimlock-Röhren
BID = 473098
Otiffany Urgestein
Das Argument lasse ich gelten, aber alle anderen Bauteile stammen aus der vermeintlichen Zeit. Vielleicht hat ja noch mal ein Umbau stattgefunden.
BID = 473235
stego Schreibmaschine
Evtl. auch ein einfacher UKW-Pendler-Vorsatz, versteckt in einem Bilderrahmen.
Oder wie Otiffany schon meinte:
| Ich würde nicht ausschließen, daß das ein Mittelwellenempfänger ist und kein Rahmenantenenverstärker. |
Dahin deutet auch das im Foto sichtbare obere Teil, welches ein Dreh-Kondensator sein könnte. Auch denkbar für einen UKW-Pendler.
Die Röhre sieht nach EF41 oder EF42 aus. Die EF42 wurde oft für UKW-Pendler verwendet.
stego
BID = 473241
perl Ehrenmitglied
| Evtl. auch ein einfacher UKW-Pendler-Vorsatz, versteckt in einem Bilderrahmen |
Das scheint tatsächlich so zu sein, zumal im Rahmen ja auch sehr dicker Draht verwendet wird.
Auch der Drehko scheint sehr klein und am Sockel verborgen zu sein; ich sehe ihn jedenfalls nicht.
Da das Teil aber drei Schalterstellungen hat, arbeitet es, ausser als
UKW-Pendler, wohl zusätzlich noch als aktive Antenne für die AM-Bereiche.
Solche Bilderrahmenantennen scheinen in Frankreich recht beliebt gewesen zu sein. Ich habe ca. 1985 selbst mal eine für'n Appel und 'n Ei auf einem Pariser Flohmarkt erstanden.
BID = 473242
Otiffany Urgestein
Für einen UKW-Pendler stimmen die Spulenabmessungen nicht, auch der Drehko hat eine zu hohe Kapazität (ca. 150pF)
Die beiden Spulen deuten eher auf einen Pendler mit zwei Wellenbereichen hin (Mittewelle u. Lange- oder kurze Welle)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Nov 2007 0:02 ]
BID = 473244
perl Ehrenmitglied
| der Drehko hat eine zu hohe Kapazität (ca. 150pF) |
Wo hast du den Wert her ? Ich sehe den Dreko nicht einmal.
BID = 473246
Otiffany Urgestein
Perl,
der Hartpapierdrehko sitzt über dem Wellenschalter.
Ich kenne diese Art von Drehkos, weil ich selber ähnliche habe.
Siehe unten:
Die Schaltung hat zwei Knebelknöpfe, einen für den Wellenschalter und einen für den Drehko. Die Rückansicht ist gegenüber der Frontansicht um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn verdreht.
BID = 473252
perl Ehrenmitglied
| der Hartpapierdrehko sitzt über dem Wellenschalter. |
Danke, jetzt sehe ich ihn auch.
Die Teile sind mir nicht fremd, aber ich hatte ihn hinter der Röhrenfassung gesucht.
Eine UKW-Schwingkreispule am Röhrensockel müsste man nicht unbedingt sehen, aber für UKW sind die Anschlussdrähte des Drehko tatsächlich reichlich lang und der damals übliche Anschluss des Rotors über eine Spiralfeder pures Gift.
Also ist das wirklich nur eine Aktivantenne für LMK.
BID = 473374
Danke fuer all die Antworten
Trotzdem kommt mir das Teil immer noch recht abenteuerlich vor - der Stecksockel fuer das Roehrenradio... und in dieser Zeit war doch Netztrennung nicht sooo ueblich?!?
Andererseits, wenn die Leute immer erst mit dem Luegenstift geprueft haben, wie herum der Netzstecker gesteckt sein muss...
Doch bei 220V-Netz ohne "Neutralleiter" (=127V-Drehstromnetz) da war das ja wohl auch nicht ganz ungefaehrlich? Und diese Netze waren frueher verbreitet.
Nun, ich gestehe jedenfalls, dass sich mir die Haare ein wenig gestraeubt haben, wie ich das Teil gesehen habe...
BID = 473380
perl Ehrenmitglied
| Trotzdem kommt mir das Teil immer noch recht abenteuerlich vor - der Stecksockel fuer das Roehrenradio... und in dieser Zeit war doch Netztrennung nicht sooo ueblich?!? |
Doch.
Normalerweise hatten die Geräte einen Netztrafo. Auch um eine hohe Ausgangsleistung zu erzielen, brauchte man mehr Spannnung als man durch die direkte Gleichrichtung des Netzspannumg hätte gewinnen können.
Lediglich dort, wo noch Gleichstromnetze vorhanden waren, musste man Allstromgeräte mit U- und V-Röhren verwenden.
Die EF42 ist keine Röhre für Allstromgeräte, allerdings gab es sie auch als UF42.
Sicherheitstechnisch sehe ich so oder so aber kein grosses Problem.
Der Stecker wurde ja in eine im Radio extra dafür vorgesehene Röhrenfassung eingesetzt und versorgte die Röhre mit Heiz- und Anodenspannung und brachte auch das HF-Signal ins Gerät.
Rückwand wieder drauf und alles ist isoliert.
