Was ist das für eine Röhre?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: röhre (7933)
BID = 979970
Beckenrandschwimmer
Hallo an Alle,
ich habe von einer Bekannten eine Röhre bekommen. Allerdings kenne ich mich a) mit Röhren kaum aus und b) finde ich keinerlei Bezeichnungen auf der Röhre. Einzig ein sehr schwacher Stempel mit "RLM Eigentum" ist zu erkennen und noch etwas mit "35" und "42". Als hätte jemand die Bezeichnungen weggewischt.
Anbei ein paar Bilder inkl. Anschlüsse und Maßstab.
BID = 979971
Beckenrandschwimmer
noch ein paar:
BID = 979972
yehti
RL12P35
Eine Wehrmachtsröhre.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 979975
Sogar mit Fassung.
P.S.: Hier gibts das Datenblatt: https://www.sokoll-technologies.de/.....n.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jan 2016 14:20 ]
BID = 980000
Trumbaschl
RLM klingt verdächtig nach Reichsluftfahrtministerium.
BID = 980001
Möglich, obwohl deren Röhren meist mit L... anfingen.
Meist war da auch noch ein Stempel "BAL" im Achteck drauf. https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsluftfahrtministerium
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jan 2016 20:15 ]
BID = 980005
Zur Homepage von Mr.Ed
Auf dem ersten Bild unten sieht man den Stempel.
BID = 980007
Gibt diese Röhren noch zuhauf bei ebay.
Auf dieser http://www.ebay.de/itm/R4309-RL12P3.....01210 sieht man den Stempel der "Bauaufsicht Luft" sehr gut.
Kann sein, dass das Design dieser Röhren so alt ist, dass sie ursprünglich noch nicht für das RLM gefertigt wurden.
Das modernere und leistungsfähigere Pendant war wohl die LS50, deren sowjetischer Nachbau, die GU50, sich heute noch bei HiFi-Fans grosser Beliebtheit erfreut.
BID = 980037
Beckenrandschwimmer
Hey, vielen Dank!
Hatte ja gar nicht damit gerechnet, dass jemand die Röhre erkennt.
Kann die noch jemand gebrauchen - also auch benutzen? Sonst wandert dieses Exemplar in die Vitriene.
BID = 980039
Eher nicht, du kannst sie also beruhigt in die Vitrine stellen.
Es lohnt sich auch nicht die Röhre zu heizen, denn die indirekt geheizte Oxidkathode wird nur rotglühend, wie man es es auch von gewöhnlichen Verstärkerröhren her kennt.
Viel spektakulärer sehen "richtige" direkt geheizte Senderöhren aus, deren auf ca 2000°C geheizte weissglühende Kathoden hell leuchten.
Für Heizleistungen im Gegenzug um 100 Watt...
BID = 980055
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ich halte es für eine Krankheit die schönen Senderöhren für "HiFi" zu missbrauchen. Das ist das gleiche wie mit einem Paar BLW 85 einen Lautsprecherverstärker zu bestücken
lG Martin
BID = 980067
Das Problem ist, alle Röhren die High-Ender in die Finger bekommen, werden teuer und selten.
BID = 980095
Was soll man denn sonst mit dem veralteten Zeug tun?
Mein Vater hat berichtet, dass nach Ende des Krieges die Engländer lastwagenweise Kisten mit Wehrmachtsröhren im Nord-Ostsee-Kanal versenkt haben.
Trotzdem gibt es für die paar Sammler noch genug davon.
In solchen Verstärkern finden sie wenigstens noch eine Verwendung, wenngleich man über Sinn und Unsinn dieses Einsatzes trefflich streiten kann.
Sollen sie doch. Ich denke, dass man auch ganz gut ohne solches Voodoo leben kann.
BID = 980102
Ärgerlich wird es nur, wenn man eine Voodooröhre für normale Anwendungen benötigt.
BID = 980107
Was wäre das denn für eine "normale" Anwendung, für die man Wehrmachtsröhren benötigt?
Ein Nachkriegsradio mit der P2000 vielleicht?
Das läuft doch bestenfalls noch zur Demonstration wenige Stunden im Jahr und jetzt, nachdem die deutschen AM-Sender abgeschaltet sind, wahrscheinlich gar nicht mehr.
Oder ein Messgerät aus jener Zeit?
Braucht das wirklich noch jemand?
Ich habe noch eine Photomultiplierversorgung von Zeiss, in der eine RG62D Dienst tut, aber sollte die jemals noch gebraucht werden und dann den Geist aufgeben, kommt eben Silizium rein.
Die Meßmaschine, in der der zugehörige PM steckt, befindet sich übrigens schon seit vielen Jahren im Werksmuseum von Zeiss und bisher scheint es niemandem aufgefallen zu sein, dass sie nicht betriebsbereit ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708548   Heute : 913    Gestern : 18807    Online : 134        24.4.2018    4:31
