Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Was ist das für ein Kabel???
Suche nach: kabel (24496)
BID = 590092
zombie70
Hi!
Um Kuhlokabel kann es sich ja nicht handeln?! Es ist durchgehend biegsam und hat einen unisolierten Schutzleiter. Die Adern sind (sehr klebrig) gummiert. Ist das noch Vorkriegsproduktion oder frühe DDR-Ware?? Die Dicke beträgt 6 mm und es war in einem Haus hier in (Ost-)Berlin als ganz normale E-Leitung verbaut.
Liebe Grüße
BID = 590100
Das scheint sog. "Rohrdraht" zu sein.
BID = 590102
zombie70
Hi!
Rohrdraht ist doch genau wie Bergmannsrohr eigentlich steif?!
BID = 590107
Trumbaschl
Also normaler Rohrdraht ist das keiner... sowas hab ich noch nie gesehen. Scheint mir Kupfer zu sein, oder?
Hast du eine Idee, woraus der Außenmantel besteht?
BID = 590108
zombie70
Kupfer keinesfalls, Alu oder Blech.. Wir hatten das früher in unserer Kammer, Der Verteiler und Schalter dort war, soweit ich mich noch erinnere DDR-50er/60er Jahre.
BID = 590110
GeorgS
Was für ein Metall ist denn "Blech"?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 590117
Rial
Plattgewalztes ST 37,oder so ähnlich ?!
BID = 590118
ALF2000
ostberlin? das wuerd ich mir ja zu gerne mal selbst anschauen :>
aber naja man schwaermt... ich habe aehnliches unten im keller vieradrig... auch aus einer alten ddr installation und wenn mich nicht alles taeuscht iss das die erste art der kabelei damals zu ostzeiten gewesen weil das passte irgendwie auch vom baujahr zusammen... ( reichsbahn netz durch berlin west... )
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 590119
Zur Homepage von Kleinspannung
Rial hat am 21 Feb 2009 23:39 geschrieben :
Mit Sicherheit nicht...
Das Zeug hätte schon in der Zeit die du das Bild betrachtest Flugrost angesetzt.
BID = 590173
henryunsen
Ich zitiere aus Friedrich, Tabellenbuch für die Elektrotechnik, 1949, Fachbuchverlag Leipzig Seite 187, Isolierte Leitungen in Starkstromanlagen nach den B-Vorschriften VDE 0250 B:
......Rohrdrähte: NRA. NRAM,. ein und mehrdrähtig (Cu, Al, 1 bis 25 mm2 , nur mehrdrähtig )
250 Volt, feste Verlegung in trockenen Räumen auf Putz. Zur Verlegung sind Spezial-Biegezangen und Geradrichter erforderlich. Isolierhülle: wie NGA. Aderhülle: Faserstoffband oder Film und getränkte Papierlagen. bei NRAM Füllmasse aus Bitumen-Regenerat Außenhülle : gefalzter. Stahlblechmantel, bei Ausführung gerillt (Guro-Rohrdraht).
Kabelähnliche Leitungen: (umhüllte Rohrdrähte-Anthygronleitung) NRU. NRUZ ein- und mehrdrähtig(Cu, Al, l bis 50 mm2. nur mehradrig) 500 Volt, feste Verlegung auf Putz (meist mit Abstandschel1en) und unter Putz (nicht im Erdboden). Aufbau wie NRAM aber über dem Stahlblechmantel gegen Chemikalien widerstandsfähige Schutzhülle.
Also ganz klar: das ist Guro-Rohrdraht.
htm
BID = 590174
Das ist ein ganz normaler "Rohrdraht".
Wurde von den 1930ern bis in die 1960er viel verwendet.
Laut Katalog gibts ihn (zumindest in der Ausführung "umhüllter Rohrdraht" (mit textiler Bandage oder Kunststoffmantel über dem Blech) heute noch.
Das Blech war zumindest früher verbleites Eisenblech.
BID = 590203
Trumbaschl
Durchgehend biegsam widerspricht aber der Aussage im Friedrich, daß eine Biegezange und ein Geradrichter erforderlich sind. Und die Arten Rohrdraht die ich kenne haben einen Mantel der starr ist wie Bergmannrohr und beim Biegen mit der Hand sofort bricht.
Die AP verlegte Version hatte hierzulande meist einen Messingmantel, beim umhüllten könnte es Aluminium gewesen sein (sehr weich, silbrig glänzend).
BID = 590232
Jetzt verstehe ich, worauf Ihr anspielt.
Die durchgehende Biegsamkeit kommt natürlich von der durchgehend vorhandenen Profilierung.
Ob diese schon fabrikseitig erfolgte (was gut sein könnte) oder erst am Bau, entzieht sich bisher meiner Kenntnis.
Es ist also eine Art weiterentwickelter Rohrdraht.
Da dieser auch hierzulande immer wieder anzutreffen war, hatte ich eingangs nicht auf diesen Punkt geachtet. Sorry!
BID = 590243
zombie70
Dank erst mal für die Antworten
Habe mal ein bischen bei mir rumgekramt und noch was interessantes finden können. Die Abbildung zeigt ein 2-adriges Starkstromkabel das aber die gleiche Grundform aufzuweisen scheint. Es besitzt den Durchmesser von Bergmannsrohr und die beiden Adern bestehen aus mehreren Aludrähten. Zeitlich ist das sehr eindeutig zuzuordnen; Es stammt vom Kontrollturm des Prüfstandes 7 des V2-Testgeländes in Peenemünde. Also etwa von 1940.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombie70 am 22 Feb 2009 16:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138518102   Heute : 198    Gestern : 22029    Online : 379        18.12.2017    0:29
