BID = 942890
Orsen Gerade angekommen
Hallo liebes Forum,
Bin ganz neu hier und hoffe, dass mir vielleicht jemand helfen kann?
Ich habe eine Glühlampe auf dem Dachboden gefunden, die offensichtlich schon älter ist. Macht es Sinn, sowas aufzuheben?
Es handelt sich wohl um einen E 40 Sockel, zumindest messe ich ca. 4 cm Außen.
Ganz dünn aufgedruckt auf dem Sockel steht was von 500W.
Der Glühfaden scheint auch noch intakt, kann man sowas noch benutzen?
Vielen Dank sachdienliche Hinweise.
LG Orsen
BID = 942894
perl Ehrenmitglied
Der Glühfaden scheint auch noch intakt, kann man sowas noch benutzen? | Vom Aussehen her tippe ich eher auf einen Eisen-Wasserstoff-Widerstand. Der Draht glüht darin dann allenfalls schwach rot.
Solche hat man zur Stabilisierung von Strömen verwendet.
Ich habe jedoch nie welche mit diesem Kaliber gesehen, aber das besagt nicht viel.
Wenn man mit einem Regeltrafo eine Strom-Spannungskennlinie aufnimmt, sollte es sich zeigen, ob da ein Wolframdraht drin ist (starke Stromänderung mit der Spannung), oder ob es tatsächlich ein Eisen-Wasserstoff-Widerstand ist (Strom bleibt bei verschiedenen Spannungen annähernd gleich).
BID = 942913
500W E40 Lampen gibt es bis heute. http://www.ecat.lighting.philips.de.....0_eu/
Verwendet werden sie in der Schiffsbeleuchtung. http://www.nauticexpo.de/prod/dose/......html
BID = 942920
perl Ehrenmitglied
@Mr.Ed:
Aber schau dir mal die Wendel an! Imho ist da gar keine, sondern eher ein einfacher Draht, wie in den EW-Widerständen.
Vielleicht macht Orsen ein Foto dieses Details?
BID = 942930
Ich hab nochmal was geknipst. Ich hoffe, man kann was erkennen. Nach einigem Lesen im Netz tendiere ich auch zu Schiffslampe, wobei ich nun eigentlich gar keine Ahnung habe.
BID = 942964
perl Ehrenmitglied
| Ich hoffe, man kann was erkennen. |
Ich sehe auch da nur einen glatten Draht und keinen Wendel.
Es gibt zwar Speziallampen, die so aufgebaut sind, aber normaler Weise benutzt man für Lampen gewendelten Draht oder sogar Doppelwendel um möglichst geringe Wärmeverluste bei möglichst hoher Temperatur zu bekommen.
Im Gegensatz dazu leben die genannten EW-Widerstände vom Wärmeverlust und deshalb ist dort ein glatter, allenfalls im Zickzack geformter Draht drin, und das Rohr ist mit Wasserstoffgas gefüllt, das ja eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit hat.
BID = 942984
Zunächst einmal herzlichen Dank für Eure Antworten. Scheint ja doch ein spannendes Thema zu sein.
Habe heute morgen nochmal alles mit der Lupe untersucht und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen:
Am Sockel ist die Schrift sehr schlecht zu lesen, da aus aufgedruckter Tinte, oder so.
Nach polieren konnte ich lesen: 220V 500 W Tungsram 810 842 (wobei die Zahlen eventuell auch 3 statt 8 sein könnten)
Des weiteren habe ich mir den geführten Draht noch genau angeguckt, der ist doch gewendelt. Ganz ganz klein.
Bringt das vielleicht mehr Licht in die Sache?
LG Orsen
BID = 942987
220V 500W klingt stark nach Glühlampe.
BID = 942994
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Glühlampe könnte stimmen, die EW die ich so gesehen habe, haben bei diesen Größen meist den Draht rauf und wieder runter und nicht nur einfach wie hier.
Haben bei uns noch ein paar im Einsatz (Erregersteuerung im Wasserkraftwerk) werden aber demnächst viel umgebaut.
BID = 943024
perl Ehrenmitglied
Zitat : Mr.Ed hat am 6 Nov 2014 11:43 geschrieben :
220V 500W klingt stark nach Glühlampe. |
Ja.
Bei den EW-Widerständen steht normalerweise ein Spannungs bereich sowie der stabilisierte Strom drauf.
BID = 943069
Ich habe mir jetzt von anderer Seite sagen lassen, dass es sich um einen Scheinwerfer für Rinnenfluter im Theaterbereich handeln soll, bevor es Halogener dafür gab.
BID = 943072
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 908 Wohnort: Leipzig
| Was für Rinnen werden im Theater geflutet? |
BID = 943079
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Die Kolbenform impliziert für mich jedenfalls eine Spezialnutzung, die üblichen 200- und 500-W-Lampen für Allgemeinbeleuchtung (Straßenlaternen, Fabrikshallen, Bahnsteige usw.) hatten eher eine Form wie eine besonders langhalsige E27-AGL. Irgendwo hab ich beides noch liegen, eine gebrauchte 200er und eine nur einmal getestete 500er aus dem Jahre Schnee.
