Warum wechselstromzähler ?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 29 3 2024  05:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 648315
GeorgS
Hallo Wienstrom,
das hab ich in einem älteren Viertel von
Karlsruhe noch Mitte der 70er angetroffen.
Die Frau eines Freundes war mit ihrem
Herd unzufrieden, ich hab dann mit einem
MM rumgemessen und relativ lange gebraucht,
bis ich die Meßergebnisse glaubte.
Den Herd konnte ich umklemmen, ein
Anschluß(Klemm-)schema dafür war in der
Rückwand in Emaille eingearbeitet!
Ich vermute, daß dieser 220 Volt Drehstrom
da eingeführt wurde, wo man vorher 110 Volt
Edison als Dreileitersystem hatte.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 648528
henryunsen
Das war durchaus verständlich: Drehstromzähler sind in der Beschaffung deutlich teurer als Einphasenzähler, deshalb haben sich vor allem in Großstädten die Versorger lange gesträubt, (Berlin m.W. noch bis zur Wendezeit), Wohnungen in Mehrfamilienhäusern/ Wohnblocks dreiphasig zu versorgen. Der höhere Anschaffungspreis der Zähler wurde zwar in Form der Zählermiete an die Abnehmer weitergereicht, die Einfachheit der Installation, der Wartung, geringere Kurzschlußleistung in den Wohnungen usw. überwogen. Die Vorteile des Drehstroms (für das EVU) in Form der symmetrischen Belastung fiel nicht ins Gewicht, die Verteilung der Wohnungen auf die drei Außenleiter im Wohnblock glich das spätestens in der Straßen vollkommen aus. Herde spielten in den Großstädten keine groß Rolle, wie schon gesagt, Gas. Und wenn schon, hatten die Herde auch kleinere Leistung. Es gab bis in die 80er Jahre Herde mit Leistungsverriegelung, die Platten usw. hatten zwar die größeren Leitungen mit bis zu damals 2 kW, konnten aber nicht gleichzeitig in der höchsten Stufe eingeschaltet werden. (Häufig einfach mechanisch verriegelt.) Damals wurde auch vielfach von den Versendern z.B. Herde für Steckeranschluß angeboten.
Wenn ich den Blödsinn in unseren diversen Elektroforen lese, den jugendliche Bastler zu verzapfen pflegen, würde ich am liebsten manchmal heute noch für Einphasenversorgung mit flinker 6 A Absicherung plädieren, die Möglichkeiten, Mist zu bauen, ist einfach geringer...... (Nicht ganz ernst gemeint)
Pensionär
BID = 648783
ergster
Also auch wenn ich dafür nicht alt genug bin, ich denke am ehesten war noch der Kostenpunkt seitens der Stadtwerke entscheident.
Das Haus ich dem ich wohne ist Bj. 1962
Allgemeinstrom und die inzwichen stillgelegte Waschküche haben n Drehstromzähler.
Alle 9 Wohnungen haben Wechselstrom. In nem Holzzählerschrank hinter der Haustür.
Von dort geht NYM in 4x 10mm² etwa in die Wohnungen. Alles in TN-S ab Zählerschrank. Zählernachsicherung 35A Diazed
In den Wohnungen AP Diazed UV mit 6 Sicherungen. 3 Für die Wohnung und 3 für den unzulässigen Herdanschluss.
Bedeutet im Umkehrschluss, wenn man sich mal die dämliche TAB 2000 wegdenkt, könnte man einfach den Wechselstromzähler gegen Drehstrom tauschen und bis in die Wohnugen auf TN-C umbauen. Von daher war da wohl kaum ne Kostenersparniss beim Bau.
Und das Haus wurde ursprünglich mit Öl bezeizt, es gibt keine Gasleitungen in die Wohnugen und n alten Zugang zum Kamin konnte ich auch nicht finden, von daher war hier von vorn herrein Elektrisches Kochen vorgesehen.
Die Krönung so eines Schwachsinns findet man in Dortmund in einem Wohnblock.
Da ist wirklich alles ab den im Keller befindlichen Zählerschränken auf Drehstrom ausgelegt und sogar verdrahtet. Installiert sind aber Wechselstromzähler und die 3 50A Zählernachsicherungen sind alle Parallel geschaltet.
BID = 648927
Dark Dragon
Ein - und ausgangsseitig parallel ?
Oder (der Klassiker) nur eingangsseitig und potentiell überlastbarem PEN / N ?
BID = 648982
"Natürlich" nur eingangsseitig. Wie kriegt man sonst die gut 150A auf den kleinem N/PEN...?
BID = 652825
Micha94
was toll ist ein verPENtes Netz mit Wechselstromzähler und 50A Herd ... .
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685715   Heute : 1609    Gestern : 12674    Online : 237        29.3.2024    5:51
