Wandel+Golterman Stromwaschmaschine (Restauration) Suche nach: restauration (132) |
BID = 998138
Martin.M Stammposter
Beiträge: 489 Wohnort: Biedenkopf
ich fang heute mit der Restauration dieses Spannungskonstanters an.
W+G WS6 Serien Nr. 146
Schaltplan liegt vor.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 13 Aug 2016 9:12 ] |
BID = 998219
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Schönes Teil, na da bin ich mal auf die Restauration gespannt Ich will mir evtl. auch ein solches Gerät anschaffen, da die Spannung hier teils sehr hoch ist und immer wieder schwankt...
BID = 998222
Vor dem Spaß ist wie immer die Arbeit und das ist richtig viel.
Diese WS6 sind schon tolle Geräte, sie enthalten allerdings eine sehr spezielle Lampe als Bestandteil der Schaltung die quasi unbeschaffbar geworden ist (KL100, mit B15s Sockel). Dafür müßte man einen geeigneten Ersatz bestimmen um dauerhaften Betrieb gewährleisten zu können.
Die Röhren, ECC81, EL34, sind problemlos und sogar aus laufenden Fertigungen zu bekommen.
lG Martin
BID = 998223
Surfer Inventar
Was für Daten hat die kl100 denn ?
Bei eba. hats einige Projektorlampen mit B15s Sockel .
Gruß Surf
BID = 998226
Ltof Inventar
Beiträge: 9268 Wohnort: Hommingberg
Surfer hat am 14 Aug 2016 08:04 geschrieben :
Von denen müsste ich noch irgendwo einen Karton voll haben...
BID = 998227
das Birnchen ist ein technischer Kaltleiter, ca 11mA
Ziemlich schwer ersetzbar da es auch eine Temperaturkompensation darstellt. Um das nachzubilden wär erstmal ne kleine Messorgie fällig, mach ich sobald das Gerät läuft. Ich kann davon XY Kurven plotten, dann schaun wir mal ob das umgehbar wäre oder doch nicht.
lG Martin
BID = 998248
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Wird wohl ein Eisen/Wasserstoff Widerstand sein.
Vielleicht findest du unter diesen Suchbegriffen was im Netz.
BID = 998258
Ein sogenannter "Urdox". Findet man noch ab und an in der Bucht, mit viel Glück. Manche Leute hier im Netz schieben eine große Panik um diese Teile, da Sie leicht Radioaktiv sind.
BID = 998260
bring das bitte nicht durcheinander.
Urdoxe haben innen etwas das einem grauen Widerstand ähnelt.
Eisenwasserstoffbirnen haben einen gespannten Glühdraht, mit etwas derartigem haben wirs hier zu tun.
Ähnliche Lampen finden sich mitunter auch in recht modernen Multimetern die schon mit IC bestückt sind, vorn an der Konstantstromquelle.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 14 Aug 2016 14:33 ]
BID = 998268
perl Ehrenmitglied
Eisenwasserstoffbirnen haben einen gespannten Glühdraht, mit etwas derartigem haben wirs hier zu tun. |
Genau.
Urdox ist die Abkürzung für Urandioxid, weil die frühen NTCs aus diesem Material hergestellt wurden.
Man verwendete solche NTCs oft als Anlaßheißleiter um die hintereinander geschalteten Heizfäden der Röhren in den Allstromgeräten zu schonen.
Das Material ist an der Luft beständig, benötigt also keinen Glaskolben.
Ein Eisenwasserstoffwiderstand hingegen besteht aus einem dünnen Eisendraht der natürlich einen positiven Temperaturkoeffizienten hat.
Wenn man diesen Glühdraht in einer Atmosphäre aus Wasserstoff betreibt, dann sorgt die hohe Wärmeleitfähigkeit dieses Gases dafür, dass der Tk gerade so hoch ist, dass der Strom unabhängig von der angelegten Spannung wird.
Die Stabilsierungswirkung eines solchen Eisenwasserstoff widerstandes braucht sich hinter einfachen Halbleiterschaltungen nicht zu verstecken, wenngleich die Ausregelung natürlich erheblich langsamer verläuft.
Oft hat man in diese Eisenwasserstoffwiderstände auch noch Urdoxe hineingebaut, um die hohe Stromspitze beim Einschalten zu reduzieren.
Derartige "ICs" wurden dann als Eisen-Urdox-Widerstände bezeichnet.
P.S.:
| Ich kann davon XY Kurven plotten, dann schaun wir mal ob das umgehbar wäre oder doch nicht. |
Das wirst du nicht brauchen.
Wie gesagt ist die Stabilisierungswirkung sehr gut, und die untere und obere Betriebsspannun steht entweder drauf, oder man kann sie erfahren.
Problematisch wird es allerdings, wenn das Ding mit Wechselstrom betrieben wird, denn das ohmsche Verhalten ist nicht so einfach nachzubilden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Aug 2016 16:34 ]
BID = 998270
BID = 998273
perl Ehrenmitglied
| Da müssen aber einige eGay-Verkäufer und Radiobastelseiten etwas dazulernen. |
Sie wissen es halt nicht besser.
Einige Eisen-Urdoxe sind aber dabei. Vornehmlich die, bei denen es draufsteht.
Man erkennt sie aber auch an dem typische NTC in der Kappe, der bei den EW-Widerständen fehlt.
Die Eisendrähte werden in den sichtbaren Stützen geführt und sind meist so dünn, dass sie auf den Fotos nicht zu erkennen sind.
(Oder durchgebrannt?)
BID = 998430
die ersten Teile treffen ein es geht voran
BID = 998445
Er lebt
Regelbereich von 200 bis 245V~
Der Transduktor ist kräftig am brummeln.
Neue Endröhre, TFK EL34
Die Sofitten für die beiden Instrumente sind noch unterwegs.
= Endspurt.
lG Martin
BID = 998610
so siehts nun aus
