Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
W28 anschließen bei IP basiertem Anschluß (Telekom) ???
Suche nach: telekom (1131)
BID = 924716
zombie70
Hallo in die Runde!
Das Thema ist bestimmt schon älter, aber ich habe mal eine Frage dazu. Gestern bekam ich für 23 Euro auf dem Trödelmarkt ein W28 von schätzungsweise 1934 mit alter Anschlußbuchse! Nun, als Deko sieht es zwar hübsch aus, aber irgendwie möcvhte ich auch mal damit telefonieren. Heute die Telekom angerufen, die sagte ich hätte momentan noch einen analogen Anschluß was kein Problem darstellen würde! Dieses Jahr erfolgt hier in Berlin jedoch flächendeckend eine Umstellung auf IP basiertes Telefonieren. ...
Reicht dann sozusagen ein TAE-Stecker dranzumachen und z.B. einen Wandler wie den Telekom TA 2 a/b Komfort ▪ ISDN-Telefonanlage, AB-Wandler zwischenzuschalten? Ich will das Gerät vorher nochmal in einem Fachgeschäft für historische Technik überprüfen lassen und dann auf jeden Fall anschließen.
Gibt es (für einen Laien) sonst noch Probleme mit dem Anschluß?
Noch ne Frage: Auf der Rückseite ist ein eingekreistes DP sichtbar (eingebrannt) Ist das von der deutschen Post West oder Ost???
PS: Ich habe hier seit etwa einer Woche mein neues Smartphone und ich finde ich jammer immer auf ziemlich hohen Niveau zwecks der modernen Technik, die mal hier und mal da nicht so funktioniert wie sie sollte. Wenn man sich vorstellt das ein Gerät wie das W28 jahrzehnte lang (bei heute unerreichter Qualität) das non plus ultra der Kommunikation war, schon Wahnsinn..
Gruß, zombie
BID = 924717
Her Masters Voice
wenn du das Baujahr des Apparates mit dem Baujahr der DDR vergleichst solltest du was feststellen das dir weiterhilft was das DP Zeichen betrifft...
BID = 924719
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
ich glaube kaum das ein Telefon mit Impulswahl an irgendeiner IP Anlage funktioniert. Wenn dann Funktioniert das Teil nur noch an einem analogem Anschluss. Moderne Telefone nutzen nur noch Tonwahl.
BID = 924721
bluebyte
Du kannst z.B. so einen Konverter zwischenschalten:
http://www.telefon.de/produkt.asp?g.....36605
Oder, etwas mehr basteln, dafür aber günstiger:
www.picbasic.nl/dtmf-telefoon_de.htm
bluebyte
BID = 924722
zombie70
Ich hatte gerade einen Anruf von der TK erhalten, muß wohl heute morgen "schlafende Hunde" geweckt haben. Ich bekomme jedenfalls nächsten Monat einen IP basierten Anschluß und einen Rooter Speedport 921v der auch für analoge Telefone ausgelegt ist.
Ja, das Telefon ist von 1934, das "Brandzeichen" müßte dann aber RP sein und nicht DP! Also bleibt die Frage bestehen
BID = 924724
Sauwetter
Verwarnt
"RP" ist o. war die Bezeichnung für Geräte der Deutschen ReichsPost.
Und ob das "antike" Telefon an dem Router funkt. ist eine andere Geschichte,
Kann sein dass es nicht mal läutet bzw. ob man im IWV-Modus wählen kann, ich weiss nicht recht ob Du mit dem Kauf inkl. Funktion glücklich wirst?
BID = 924726
1934 war es bereits die Deutsche Reichspost DRP! DP war die Bezeichnung nach dem Krieg und zwar unabhängig ob OST oder West! Erst 1950 wurde die Deutsche Bundespost als Sondervermögen des Bundes gegründet und damit war es Vorbei mit der DP im Westen, bis zur Vereinigung.
BID = 924733
rasender roland
Also ich habe einen W921V.
Und Du kannst zwei analoge Geräte anschließen.
Allerdings wird keine Impulswahl unterstützt.
Ein weiteres Problem ist beim 921 und auch beim 723 die recht geringe
Rufwechselspannung am analogen Anschluß den die Geräte haben.
Da muss man schon dicht beisitzen wenn man das klingeln nicht
überhören will.
Rasender Roland
BID = 924743
zombie70
O je.. na gut das Du das sagst; Nützt mir denn da ein Konverter was? Es muß doch Möglichkeiten geben ganz normal das Telefon zu betreiben, mit Impulswahl und Klingelei!!!
Das Ding soll hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen und ich will einfach damit telefonieren.
BID = 924745
Sauwetter
Verwarnt
Telefonieren funkt. ja, aber eben nur ohne wählen o. läuten, auf die Einfache!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 28 Apr 2014 20:53 ]
BID = 924748
Elektro Freak
Huhu,
Fritz!Boxen unterstützen diese Telefone Einwandfrei ! Lediglich die Erdtaste habe ich noch nicht getestet.
Betreibe selber ein W38 an einer Fritz!Box 7270, echtes Klingeln, echtes Wählen, echtes "altes" Telefongefühl.
BID = 924755
Trumbaschl
Ich muss schon sagen die Telekom Austria ist da gnädiger. Bei denen wird nur die Wählamtsinfrastruktur auf NGN (IP-basiert) getauscht, die "letzte Meile" bleibt Kupfer-Doppelader, also kein Router oder sonstiges Zeug im Haus und die IWV-Unterstützung bleibt. Da hätten sie schon den Hersteller dazu bringen können, Gleichstromdurchwahl als Software-Feature zu implementieren (in Österreich war Durchwahl etwas anders gelöst als in D, alle über eine normale Rufnummer hinausgehenden gewählten Ziffern wurden schlicht als Wählimpulse auf die Teilnehmerleitung geschickt, wo sie dann eine Nebenstellenanlage übernehmen konnte, Durchwahl erforderte also keine teure Rufnummernverkürzung sondern man hatte statt der normalen 7-stelligen Nummer in Wien dann halt 7 Stellen + 2 Stellen Durchwahl).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138509210   Heute : 13293    Gestern : 19100    Online : 255        17.12.2017    16:47
