Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
VGA-Monitor an EGA
Suche nach: vga (1307)
BID = 898697
carlie
es soll ein VGA-Monitor an ein Gerät mit EGA angeschlossen werden. Einen Belegungsplan für einen Adapter habe ich schon hier z. B. gefunden:
http://www.elektroniklager.de/downloads/d_dta-pc-tech-graph.pdf
Auf Seite 9 wird die Steckerbelegung für EGA und auf Seite 10 für VGA und einen Adapter von 9 auf 15 pin dargestellt.
Was mich nun irritiert ist z.B. die Belegung des durchverbundenen Signals von Pin 1 auf Pin 1: Bei EGA = Masse und bei VGA = rot. Wie soll das gehen?
Dank für Aufklärung
carlie
BID = 898701
Wie soll das gehen?
Wo steht denn, dass das ein EGA-VGA Adapter ist?
Das ist 9pol VGA auf 15 Pol VGA.
BID = 898703
Zur Homepage von Mr.Ed
Ganz einfach, das ist ein Adapter von 9 auf 15-polige Anschlüsse, kein Adapter von EGA auf VGA. Es gab VGA-Karten und Monitore mit 9 poligen Buchsen.
Der von dir benötigte Adapter ist deutlich aufwändiger da du das digitale EGA-Signal in ein analoges VGA-Signal umwandeln mußt. Außerdem sind die Ablenkfrequenzen anders. Ein simpler Adapter ohne Elektronik geht also nicht.
EGA stellt 64 Farben da indem es 2 Bit pro Grundfarbe verwendet. VGA stellt theoretisch unbegrenzt viele Farben dar indem 3 analoge Signale verwendet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Sep 2013 13:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460418   Heute : 1268    Gestern : 20722    Online : 184        15.12.2017    5:16
