VE 301 W Volksempfänger ohne Funktion Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
VE 301 W Volksempfänger ohne Funktion |
BID = 239359
perl Ehrenmitglied
Zitat : yagosaga hat am 30 Aug 2005 08:04 geschrieben :
... In der Regel ist der Elko-Block gequollen. Die Elkos würde ich austauschen.
Nix Elko ! Das sind Papierkondensatoren, und natürlich werden die feucht und deshalb defekt sein.
Da, wie ich schon schrieb, die Spannung bei diesem Gerät (bei anderen könnens auch 700V werden) bis auf 500V hochlaufen kann, wären heute geeignete Elkos auch schlecht zu bekommen. Zu große Kapazitätswerte gefährden die Gleichrichterröhre.
Ansonsten ist die Beschreibung ok: 630V MKT verwenden, und wenns stilecht sein soll, diesen in das alte Gehäuse einbauen.
Der Hinweis von stego, den Netztrafo auf einwandfreie Isolation zu überprüfen, ist wichtig !
Diese Geräte brauchen unbedingt eine Drahtantenne und wenn der Netztrafo dann nicht 100% i.O. ist, wirds schnell lebensgefährlich.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686630 Heute : 2524 Gestern : 12674 Online : 528 29.3.2024 8:02 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.023451089859
