Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
Unsern Glühobst – Adieu !
BID = 631938
Zur Homepage von Kleinspannung
Trumbaschl hat am  4 Sep 2009 23:45 geschrieben :
Weiß jemand, ob es E14-Reflektorlampen mit 25 und 40W für diese kleinen Klemmspots noch gibt bzw. ob die die erste Verbotsrunde überdauern?
Würde mich auch mal interessieren.
Oder gelten die als "matt"?
BID = 631954
DonComi
Rechneraufrüstung
Das ist ja voll Autobahn
BID = 631968
Rhodosmaris
R50/40Watt(E14) und R80/40Watt(E27) hab ich diese Woche (also nach dem Stichtag) noch beim Großhändler gekauft. Das wär ja lustig wenn die auch verboten wären - wir haben jede Menge 230V Deckeneinbauspots für die R50 und R80.
Wie siehts dann jetzt aber eigentlich mit R80/100Watt aus? Da sind auch einige in unsre Beleuchtungsanlage integriert.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  5 Sep 2009  9:48 ]
BID = 631975
Draht
Auf Richtigkeit übernehme ich ausdrücklich keine Gewähr:
Reflektorlampen gelten als Spezialbauten,
dürften also noch eine Zeit zu kriegen sein.
Was die Verlängerung der Lebensdauer von Glühobst betrifft, so habe ich mit
zwei Sachen gute Erfahrungen machen können:
1. Ein Null-Durchgangsrelais. Ein Teil, daß auf
dem Nullpunkt einer Periode schaltet. Damit kriegt der Glühfaden nicht
gleich die volle Spannung.
2. Eine etwas unter der Nennleistung der Lampe liegende Drossel.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am  5 Sep 2009 10:22 ]
BID = 632011
der Leon
Zum Thema "Reflektorlampe":
Die neue Regelung heißt:
"VERORDNUNG (EG) Nr. 244/2009 DER KOMMISSION
vom 18. März 2009
zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im
Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von
Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht"
Alle Reflektorlampen sond somit nicht betroffen.
Dazu soll es irgendwann 2009/2010 eine extra Regelung geben.
BID = 632021
Draht
Aha, Danke für die Info.
Also alle auf zum Bunkern, wer solche Leuchtmittel noch benutzt !
BID = 632066
Trumbaschl
Sonst sieht das aus wie im Kundenbereich unserer Nachbarschaftsschlosserei, wo sie anstatt der R80 Globe-ESLs in die Deckeneinbauspots geschraubt haben, teilweise sogar ganz normale ESLs mit gebogener Röhre *brrr*
In einem Geschäft nix gegen ordentliche Einbaudownlights mit opaler Abdeckung o.ä. aber Spots mit Energiesparlampen? Nö danke.
BID = 632844
TAB
Moin,
Laß mich raten, die haben bestimmt ein Öko-Audit gemacht und benutzen jetzt Drucker- und Klopapier immer nur beidseitig
Inzwischen besteht die "Lebensdauerschmierung" in vielen Radiallagern infolge solcher Audits auch schon mal aus so'ner Ökomumpe, die max. 7000 Stunden hält und das sollst Du dann nach Hinterkurdistan liefern und dann hoffen, daß die Dinger nicht vor Ablauf der Gewährleistung die Grätsche machen.
Grüße
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am  9 Sep 2009  0:50 ]
BID = 633467
Draht
TAB äußerte:
Für die Hersteller ist es immerhin noch eine Möglichkeit der Absatzsicherung.
Wenn die nach der Garantie dahingehen.
BID = 633471
Zur Homepage von Mr.Ed
Wie sieht es eigentlich mit diesen E14 Kerzenlampen in matt mit gezogener Spitze (Windstoss) aus? Gelten die aufgrund des aussehens als "Speziallampe" oder fallen die auch der Ökodiktatur zum Opfer?
Nicht das meine Mutter umsonst 40 Stück davon gebunkert hat. In zwei Zimmern hängen da schöne Deckenleuchten in denen schon normale, klare E14 Kerzen nicht aussehen.
BID = 633480
Ungerichtetes Licht und zu schlechte Effizienklasse.
Ich würde sagen: Verbot
Denke nicht, daß die als "Spezial"-Ausnahme durchgehen.
Hab grad mal nachgesehen:
Mein Großhändler hat sie momentan noch, aber das muß nichts heißen, die haben auch noch Testbestände an anderen, verfemten Sorten...
BID = 633497
GeorgS
sind die stoßfesten Lampen "spezial"?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 633502
Die sind wohl "Spezial".
http://www.telegraph.co.uk/news/ukn......html
BID = 633507
GeorgS
These are identical to the normal ones except for slightly thicker glass envelopes and extra filament supports. They are more robust than the normal household item as their main use is in garage pit inspection lights and they need to stand up to more abuse.
Hallo Mr. Ed,
danke für den Link.
Ich hab gerade mal in einem Osram Katalog
von 1994 nachgesehen, da ist der Lichtstrom
der "stoßfesten" etwas kleiner als der der AGL.
Insofern dürften die auch etwas kälter eingestellt
sein, demnach auch von der thermischen Belastung
für ein längeres Leben gebaut.
Von diesen Dingern werd ich mir ein paar
auf Lager legen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 12 Sep 2009 13:54 ]
BID = 633716
Draht
Das Thema Spezial-Glühobst wirft mir da noch eine andere Frage auf:
Aus verschiedenen Quellen war ja zu lesen, daß Glühlampen künftig
nur noch mit B22d-Sockel hergestellt werden sollen, um den Gebrauch
für Endkunden zumindest zu erschweren.
Weiß jemand dazu genaueres ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138511664   Heute : 15756    Gestern : 19100    Online : 510        17.12.2017    18:32
