BID = 502359
sam2 Urgestein
Hallo Leute,
hier mal ein schönes Gerät aus meinem Bestand. Ich konnte es vor vielen Jahren mal ziemlich günstig ergattern.
Leider noch unrestauriert, aber an sich recht gut erhalten.
Es handelt sich um einen elektrischen Schubladen-Plattenspieler NUR für 78er Schellacks, zum Anschluß an externen Verstärker (Radiogerät). Tondose für normale Grammophon-Nadeln!
Gerät überwiegend aus Holz, etwas Metall, massiger Tonarm aus Bakelit.
Baujahr müßte also so um die 1940er liegen (als absoluten Stilbruch hat ein Vorbesitzer nen KOPP-Klappstecker dranmontiert... ).
Ich weiß nur nicht, um welche Marke es sich handelt, geschweige denn das Modell. Leider kein Typenschild dran und eine sonstige Herstellerkennzeichnung konnte ich bisher auch nicht erkennen.
Keine Bodenplatte (aber das war damals oft serienmäßig so).
Ausstattung sehr gut: Beleuchtung, Drehzahlfeineinstellung, wahrscheinlich automatische Schaltung des Antriebs, Lautstärkesteller, integrierte Nadeldosen für frische und verbrauchte Nadeln, poliertes Furniergehäuse.
Vielleicht weiß Jemand hierzu Näheres? Hinweise werden sehr gerne entgegengenommen!
Evtl. kann jemand den Herstellzeitpunkt des Kondensators bestimmen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Feb 2008 17:07 ] |
BID = 502437
perl Ehrenmitglied
| Evtl. kann jemand den Herstellzeitpunkt des Kondensators bestimmen | Die hermetische Bauweise sieht mir doch sehr danach aus, als sei dieser Kondensator erst später aus kommerziellem oder militärischem Gerät zugewandert.
Vielleich hatte das Original schon das Verreckelchen gemacht.
BID = 502441
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Ich hatte mal einen Philips mit ganz ähnlicher Gehäusebauform. Innen der eigentliche Plattenspieler war aber deutlich moderner (4 Geschwindigkeiten, Normal- und Mikrosaphir,...).
BID = 502450
Diese Gehäuseform gab es bis in die 60er. Oben drauf kam das Radio das als Verstärker diente. Sowas gab es auch als Schränkchen, unten war dann ein Ständer oder Fächer für Platten eingebaut.
Zum abspielen würde ich aber ein modernes Gerät bevorzugen. Bei Schellackplatten mit einem großen Höhenschlag haben die alten Geräte aufgrund des hohen Auflagegewichts aber einen Vorteil, der Tonabnehmer hebt nicht so schnell ab.
BID = 502477
perl Ehrenmitglied
| Bei Schellackplatten mit einem großen Höhenschlag haben die alten Geräte aufgrund des hohen Auflagegewichts aber einen Vorteil, der Tonabnehmer hebt nicht so schnell ab. |
Wie bitte ?
Nach meiner Erinnerung waren die so genannten Schellackplatten hart, brüchig und vollkommen plan.
Erst die billigen Vinylscheiben haben sich verbogen wie ein Pfannkuchen.
BID = 502542
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Schönes Gerät und offenbar noch gut erhalten.
Ich hatte mal ein ähnliches Gerät, damals ein Geschenk von meinem Onkel; das dürfte etwa 1957-58 gewesen sein. Der war allerdings schon etwas moderner, flacher von der Bauweise und der Tonarm war auch schon etwas schlanker. Leider auf dem Sperrmüll gelandet (mein Vater hatte dafür leider keinen Draht). Ich denke deshalb, daß dein Plattenspieler anfang der 40er Jahre entstanden sein dürfte. Solche Kondensatoren habe ich glaube ich auch noch rumliegen, wie auch einen ähnlichen Motor und einen ähnlichen Tonabnehmer.
BID = 502559
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
Am besten meldest du dich einmal im www.radiomuseum.org an, und stellst die Frage mal in deren Forum.
BID = 502628
GeorgS Inventar
Hallo sam2,
für Plattenspieler könnte diese Adresse sehr gut sein:
http://www.razyboard.com/system/?id=rundfunkmuseum
Das ist ein Forum von EntERBten. :=)
Der Kondensator zeigt übrigens kein Siemens-typischs
"Datum". Es könnte ein Kondensator aus Bosch.Fertigung sein.
MPs sind eine Erfindung von Bosch und kamen in den
ersten 50er Jahren auf den Markt. Ab wann auch Siemens
MPs produzierte, weiß ich nicht.
Der Kondensator kann nat. auch später mal per Reparatur
in den Plattenspieler gekommen sein.
Georg
BID = 502812
stego Schreibmaschine
BID = 502886
sam2 Urgestein
Zumindest dem Foto nach hast Du nen Volltreffer gelandet.
Hab herzlichen Dank!
(leider gibts hier noch keinen Schmatz-Smilie )
Vermutlich handelt es sich dann um ein Gerät, das aufgrund der damaligen Zeitumstände nurmehr in geringer Stückzahl gefertigt wurde.
War wohl demnach ein Glücksgriff von Meinereiner (freu!).
Und noch dazu von Max BRAUN!
Ich bin ja nicht weit weg vom Rundfunkmuseum in Fürth. Werde gelegentlich mal dort anfragen. Vielleicht nehmen sie ihn als Leihgabe in Pflege?
BID = 502900
Hier sind ein paar Fotos von dem gleichen Modell.
Das Typenschild sitzt unter dem Plattenteller.
http://www.radiodesign.de/museum/plattensp.htm
