Unbekannte Steckdosenbauart
BID = 957444
Elektro Freak
Wie ist es mit den Spannungen da ? Steht ja 110 - 240 Volt drauf ..
BID = 957447
Dark Dragon
Das kann ich Dir sagen :
In Hotells in z.B. Thailand steht die Spannung und Frequenz zumindest in Gästezimmern drauf.
Verwendet wird dort im allgemeinen die Nema Stecker. Ohne PE.
BID = 957563
Trumbaschl
Dark Dragon hat am 27 Mär 2015 04:32 geschrieben :
Offiziell soll es seit 2006 nur mehr diesen Stecker geben:
http://upload.wikimedia.org/wikiped.....g.jpg
Das ist ein kurioses Mittelding aus BS546 (5 A/240 V) und Schuko. Schuko wollten sie nicht, weil der in diese komischen Kombi-Steckdosen passt, ohne eine PE-Verbindung zu geben.
BID = 957586
Zur Homepage von Mr.Ed
Die Universaldose habe ich in einem Hotel in Dubai fotografiert. Standard ist da BS1363, die Universaldose befand sich mit den Netzwerkanschlüssen im Schreibtisch.
Die Spannungen und Frequenzen stehen da drauf, weil diese vermutlich weltweit verkauft werden, es lagen die ortsüblichen 230V 50Hz an.
Hersteller ist Wonpro, die auch das Patent auf diese Universaldinger haben. http://www.wonpro.com/
BS1363, Nema und Euro- und Konturenstecker passen gut, Schuko hatte ich nicht dabei, dürfte aber passen, wenn auch ohne Schutzkontakt.
Der Rest im Zimmer war BS1363 und sehr großzügig ausgelegt.
So sah die Verteilung für ein Zimmer aus. Die Bilder hatte ich damals schonmal hochgeladen.
BID = 957736
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
5 kW für ein Hotelzimmer ist schon reichlich Futter ... womöglich rechnen die damit, daß gewisse Asiaten ihren 2 kW-Elektro-Wok mitbringen...
Irgendwie vermisse ich dabei im Sicherungskasten die A/C (aka Air Condition, Klimaanlage) Ist diese dort zentral, trotzdem individuell regelbar?
(Bei "FCU" denke ich an einen Deckenventilator. Ist das alles dort?)
fragt sich der "unfreiwillige Hotelzimmertester" (edit: ... der noch nie in Dubai war ... )
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Mär 2015 13:57 ]
BID = 957745
Trumbaschl
Tom-Driver hat am 30 Mär 2015 13:30 geschrieben :
TOM.
FCU ist eine "Fused Connection Unit", im Prinzip ähnlich wie eine Herdanschlussdose, aber mit integrierter Sicherung, eventuell einem Schalter und einer Glimmlampe. Wird für so ziemlich alles verwendet, was nicht für 32 A ausgelegt ist, aber trotzdem auf einem britischen Ringstromkreis landen kann. Küchengeräte (es sei denn ihr Stecker ist im Betrieb zugänglich), Kombithermen, Heizungspumpen und was weiß ich was noch alles. In einem Hotelzimmer könnte so eine FCU z.B. einen festangeschlossenen Haartrockner versorgen, oder (in weniger heißen Ländern) ein elektrisches Heizgerät.
BID = 957879
Saiboth
Sind das nicht die amerikanischen Standards?
BID = 957916
Haartrockner ist extra aufgeführt. Die Klimaanlage war individuell regelbar, möglicherweise hang die an FCU. Auf Anhieb fällt mir nämlich nichts ein, was da dran hängen sollte.
War damals ein nagelneues Hotel, kurz nach der Eröffnung.
http://www.sofitel-dubai-jumeirahbeach.com/
BID = 957939
Dark Dragon
Dann bringe ich auch noch ein Bild unserer UV im thailändischen Hotel in Phuket.
Gefunden habe ich sie unter der Deckenluke. Und auch noch ein paar Schnappschüsse in der Zwischendecke.
Immerhin 2 Klimaanlegen.
Und ein Durchlauferhitzer für die Dusche.
Immerhin mit FI.
Habe mich aber nicht getraut, irgendwas aufzuschrauben.
Die Steckdosen sind 3-Adrig angeschlossen.
BID = 957942
Elektro Freak
Warum zerlegt ihr alle eure Hotelzimmer ?
Denke hätte da besseres zutun als die Leiter zu nehmen und Deckenlucken zu öffnen..
Das der "MAIN MCB" nicht öfter Auslöst wundert mich ..
BID = 957944
Tom-Driver
Was erwartest Du wohl für Ströme in einem Urlauber-Hotelzimmer?
Ansonsten ist das Ganze für Thailand ja noch respektabel (auch wenn die Kabelschläuche verflixt nach alten Metall-Dusch-Schläuchen aussehen...) - und hey, freie Leitungsadern mit Isolierband geschützt - das nenne ich (für Thai-Verhältnisse) gewissenhaftes, sorgfältiges Arbeiten ...
BID = 957946
Elektro Freak
Wenn WaterHeater + Klima gleichzeitig läuft ? Dann sind die 40A ja schon überschritten ..
BID = 957948
Tom-Driver
Ach wo. Meinst Du, die ziehen ständig den Nennstrom ihrer Sicherungen? Wat'n Dünnsinn...
Und wer in Thailand ganz heiß duscht, der hat dann mit Sicherheit keine A/C eingeschaltet...
... und umgekehrt, glaubs mir! ...
BID = 957949
Dark Dragon
Ich zerlege doch keine Hotelzimmer.
Man musste nur 2 Metallstiffte ziehen.
Es gab einen "Main Switch" bei der Zimmertüre, welcher sämtliche Leuchten auschaltete. Ich wollte nur wissen, woher dieses "klack-geräusch" herkommt.
Das Schütz habe ich allerdings nicht gefunden, da ich die an die Wand genagelten Kästen nicht geöffnet habe.
Allerdings, wenn man den FI ausschaltet, geht die Leuchte in der Nähe der Deckenluke an. Diese lässt sich dann auch nicht durch die vorhandenen Lichtschalter ausschalten.
Mit beiden Klimaanlagen und Dusche gleichzeitig hat der "Main MCB" nie ausgelöst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  1 Apr 2015  1:28 ]
BID = 957971
Der Verteiler in Dubsi war problemlos zugänglich in einem Schrank. Und wenn ich im Urlaub ohne Strom bin, zerlege ich deutlich mehr. Von dem walisischen Hausanschluß mit Zähler und Sicherung habe ich leider keine Fotos. Der Verteiler war letztendlich auf dem Dachboden zu finden. Da sucht man lange.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139648567   Heute : 10920    Gestern : 17638    Online : 346        20.2.2018    18:05
