Unbekannte Diode
Suche nach: diode (10505)
BID = 117630
studio2
Moin !
Ich habe mal eine Frage an die Halbleiterspezialisten.
Und zwar möchte ich gerne wissen um was für eine
Diode es sich bei der mitgesandten Bilddatei handelt.
Sie stammt aus einer Hochvoltkaskade für einen
elektrostatischen Lautsprecher (Braun LE1), gebaut
im Jahre 1960.
Obwohl heute natürlich preiswerter Ersatz durch
andere Dioden beschafft werden kann, würde ich gerne
diesen genauen Typ wissen.
Sieht aus wie ein schwarzes Brikett, Länge über
den Daumen gepeilt ca. 5 mm, Aufschrift
"SIA" und ein silberner Punkt. Wie im Bild
sind in der Kaskade je 2 Dioden hintereinander
geschaltet, heutige Ersatzdioden liegen bei
ca. 1000-1500 V (PIV).
Vielen Dank
Frank
BID = 117640
Ich kann mich nur an Selengleichrichter in dieser Bauform erinnern.
Innen drin sind dort in Richtung der Höhe des Briketts, also quer zu den Anschlußdrähten, einige winzige Gleichrichterplättchen gestapelt.
Demgemäß sollte die Sperrspannung allenfalls wenige hundert Volt betragen haben.
BID = 129262
könnte es sich evtl. um Germaniumdioden handeln.
Ich meine mich erinnern zu können, daß in alten Messgeräten solche Dioden als Meßgleichrichter verbaut wurden.
Perl, was Du meinst sind glaube ich sog. Sirutoren, die ich als ca. 2 cm lange runde Röhrchen mit Metallkappen kenne.
Sag mir, wenn ich mich irre.
BID = 129286
Du irrst nur, falls du meinst, daß ich keine Sirutoren kenne.
Die Pillen in den von mir beschrieben Teilen sind ähnlich winzig, nur daß sie eben quer zur Fahrtrichtung liegen. Ich meine sie in alten Fernsehern gesehen zu haben.
Leider weiß ich nicht mehr wer die gemacht hat; Ich habe Intermetall im Verdacht.
Andererseits gab es um 1960 zweifellos schon leistungsfähige Si-Gleichrichter. Die beigefügte Katalogseite von 1953 nennt auf der Rückseite schon Germaniumtypen mit Sperrspannungen bis zu 100 V (GW80 vergleichbar 1N38, 1N70).
Aus Silizium ist nur die SiC5 aufgeführt: Eine Mikrowellendiode vergleichbar der 1N21 !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Nov 2004 23:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635512   Heute : 15464    Gestern : 18792    Online : 510        19.2.2018    21:05
