Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
UKW-Empfang bei Braun Atelier 81-1 schlecht...
Suche nach: ukw (1316)
BID = 882375
jubel
Hallo Stego, danke für Deine Unterstützung! Eigentlich hatte ich die Röhren schon mal getauscht, der Ersatz der EF89 brachte seinerzeit leichte Verbesserung. Aber ich kann noch mal den kompletten Satz durchtauschen. Die Dioden - sitzen die auf der Platine im Abschirmbecher? "Grundsätzlich" werden die ja wahrscheinlich funktionieren - wie kann ich die denn speziell testen? Das sind ja vermutlich Germaniumdioden - kann ich da "irgendwelche" für einbauen?
Ronald
.... ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 882956
jubel
Hallo, es ist tatsächlich eine der Ratio-Dioden defekt gewesen (in beide Richtungen hochohmig). Hätte nicht gedacht, dass dann überhaupt noch hörbarer Empfang stattfindet. Habe eine Germaniumdiode aus meinem Bestand eingebaut, die hat natürlich andere Werte als die verbliebene Originale (ca. 280 mV stat ca. 310 mV mit dem Diodentester in Durchlassrichtung). Nun ist die Spannung am Ratio-Elko auch deutlich über 20 V und die Feldstärkeanzeige funktioniert wie sie es soll. Wäre es eigentlich besser 2 "gleiche falsche" Dioden einzubauen?
Ronald
BID = 882968
Ein Ratiodetektor ist ja eine sehr symmetrische Schaltung und deshalb ist es zweckmäßig dort auch paarige Dioden einzusetzen.
Dein Ersatztyp scheint aber niederohmig zu sein, und bedämpft dadurch den Schwingkreis etwas zu stark.
Viele der originalen Germaniumtypen aber noch relativ leicht zu bekommen.
Evtl. kommt auch die BA281 in Frage, die von Philips speziell für Ratiodetektoren entwickelt wurde.
Diese Diode ist manchmal bei ebay o.ä. sehr preiswert zu bekommen. Meist steht fälschlich dabei, daß es sich um eine Varicap handele. Z.B. http://karsdorf.zuio.de/xa_140751621103-pin_dioden_ba281.html
BID = 883593
jubel
Die Original Diode ist übrigens eine TeKaDe K 5/105
BID = 883637
Dann wirst du sie als Original vermutlich nicht mehr bekommen.
TeKaDe war wohl der erste deutsche Halbleiterhersteller, der den Bach runterging, obwohl sie recht gute und bezahlbare Halbleiter machten.
BID = 883648
GeorgS
Na ja,
einer der ersten, die wieder ausstiegen.
Die Firma hat noch bis in die 60er oder
70er weitergelebt, die waren Haus- und
Hoflieferant für die Post.
Ich habe noch mehrere Meßgeräte von Tekade
speziell für die Post angefertigt.
Es gab da noch den Dr. Rost, SAF und
Proton in den frühen 50ern, die Dioden und
Transistoren fertigten. Wer von denen zuerst
ausstieg, weiß ich nicht.
Die Tekade-Diode hat übrigens Sammlerwert,
auch wenn kapott.
Dimmen ist für die Dummen
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460178   Heute : 1027    Gestern : 20722    Online : 141        15.12.2017    3:43
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
