Uher Tuner EG715A Suche nach: tuner (3143) |
BID = 508902
bastler16 Schreibmaschine
Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Hallo Zusammen,
ich hab hier einen Uher EG715A ("Tuner"=Radio) rumfliegen. Google ist das Gerät unbekannt, Uher scheint vor allem Tonbandgeräte hergestellt zu haben. Mir steht das Ding nur im Weg rum, deshalb will ich es eigentlich . Vorher frag ich aber mal lieber hier nach: Hat jemand eine Ahnung wie alt das Gerät ist? Hat das irgendeinen Wert oder kann ich es beruhigt zerlegen und entsorgen?
An meinem Alter gemessen ist es wohl schon historisch, falls nicht soll ein Moderator den Fred in den OT oder irgendwo anders hinschieben.
edit: komplettes Typenschild:
UHER EG715A
STÖRSTRAHLFREI FTZ Nr. 31/645 S
Art Nr. 173.022 Serial No. 60133014
UHER VERTRIEBSGESELLSCHAFT
[Sicherheitshinweise]
Innen drin steckt ein Trafo (12V?) und eine kleine Platine (diskrete Bauteile+2 ICs+Drehko), nix Aufregendes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 18 Mär 2008 16:28 ] |
BID = 508919
GeorgS Inventar
Hallo bastler16,
das klingt verdächtig nach einem durchgehandelten
Ding von Sonstwo (Taiwan hinten links).
Uher steht auf vielen Sachen drauf, aber mit der
TB-Firma aus dem Schwarzwald hat das nichts mehr zu tun.
Übrigens : Radio = Tuner ist falsch..
Ein Radio ist komplett von Antenne bis einschl. Lautsprecher,
ein Tuner enthält kein NF-Teil.
Stell mal ein Bild hier ein, vielleicht kennt es dann jemand.
Georg
BID = 508921
Du meinst es könnte ein Billignachbau sein? Ich kann auf dem Gehäuse keine "made in"-Angabe finden.
Mal gucken ob ich meine Kamera zum Funktionieren überreden kann, dann kommt gleich ein Bild. Soll ich auch ein Bild vom Innenleben machen?
BID = 508922
GeorgS Inventar
Hallo Bastler16,
von Billignachbau hab ich nichts gesagt.
Nur von durchgehandelt schrieb ich, das
Ding kann trotzdem gut sein.
Übrigens findet man von Uher im RM.org drei
Modelle Tuner aus den 70ern mit EG7XY - Bezeichnung.
Nur deine Mummer scheint nicht dabei zu sein.
Hast du da mal geschaut?
Georg
BID = 508927
Ding kann trotzdem gut sein. |
Hm , was verstehst du unter "durchgehandelt"?
Meinst du Radiomuseum mit RM? Dort hab ich nachgeschaut, als Nicht-Mitglied kann ich leider die Bilder nicht in groß betrachten und deshalb nur schlecht vergleichen.
Als Anhang mal ein paar Bilder vom Gerät. Wie gesagt geht es mir nur darum, ob das Gerät irgendeinen Wert (nicht einmal finanziell, ganz allgemein) hat oder ob ich es beruhigt kann.
BID = 508931
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
OT/
Halb so groß hätte das Gehäuse auch gereicht.Das Platinchen kommt sich ja verloren da drin vor
BID = 508948
GeorgS Inventar
durchhandeln heißt, etwas kaufen, vom Hersteller
gleich mit meinem Logo versehen lassen und unter
eigenem Namen verkaufen.
Das ist sehr verbreitet, wenn z. B. ein Hersteller
sein Produktprogramm strafft und die wenig verkauften
Modell "durchhandelt".
Sehr verdächtig ist der Aufkleber "Serial No".
Georg
BID = 508954
sam2 Urgestein
1) die UHER-Werke saßen in München, mit dem Schwarzwald haben und hatten die nun so gar nichts zu tun...
(heute gehört die Marke der Fa. ASSMANN infotechnik)
2) haben die tatsächlich nicht nur, aber weit überwiegend Tonbandgeräte hergestellt (Spulen- und Kassettengeräte)
3) der gezeigt Tuner ist ein OEM-Produkt, also im Auftrag von UHER nach deren Spezifikationen, aber eben komplett von Fremdfirmen in Fernost gebaut
4) er dürfte aus den späten 1980er Jahren stammen
5) auch wenn er vielleicht nicht schlecht sein sollte (ich kenne diesen Typ nicht), hält sich der heutige Wert sehr in Grenzen
6) zum Ausschlachten ist er aber trotzdem zu schade
Fazit: verkaufen!
BID = 508964
GeorgS Inventar
Hallo Sam2,
richtig Minga, ich weiß auch nicht, warum ich
mit Uher immer Schwarzwld assoziierte.
Übrigens ist OEM als Begriff problematisch,
da er inzwischen mit völlig konträrem Sinn
benutzt wird, schau mal in Wikipedia, du wirst
aus dem Kopfschütteln nicht rauskommen.
Ich lernte den Begriff in den 80ern in der
amerikanische Automobilindustrie kennen, damals
eindeutig belegt mit "original equipment manufacture",
also letztlich die Bedeutung "original".
Die Schachtelschieber des Komputerhandels haben das anscheinend
völlig verdreht.
Na ja ist eigentlich nicht so wichtig, es gibt
eine klare deutsche Bezeichnung: Handelsware, abgekürzt "HAWA".
Georg
BID = 508967
perl Ehrenmitglied
Auch wenn das sehr primitiv aussieht, so hat es doch immerhin einen Dreifachdrehko für FM.
Wird also so ganz schlecht nicht sein.
Vielleicht hats auch Quarzfilter in der ZF ? Ich kann leider nichts davon erkennen.
Vielleicht machst du mal ein Bild von der Platine und nicht so sehr von der leeren Blechkiste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mär 2008 20:02 ]
BID = 508975
1. guter Hinweis
2. guter Hinweis
Kannst du eine ungefähre Zahl nennen?
Fazit: verkaufen!
Wer will sowas haben? Hm, ob sich verkaufen lohnt?
Vielleicht machst du mal ein Bild von der Platine und nicht so sehr von der leeren Blechkiste. |
Da spricht der Elektronikexperte.
Hoffentlich bessere Bilder sind im Anhang. Musste sie etwas verkleinern um nicht in die 300KB-Falle zu tappen.
Danke für die Hinweise!
BID = 509012
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Das selbe Gerät gibts auch mit GRUNDIG-Logo und das Teil ist eigentlich von Panasonic. Platine und ICs sagen das. Die Widerstände sind von Philips und das Teil eigentlich sehr gut
BID = 509017
perl Ehrenmitglied
Kein Quarzfilter, aber drei Keramikresonatoren oberhalb von Pin1 des AN7273 (links oben, unter den bunten Strippen). Auch ganz ordentlich.
BID = 509080
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Das Gehäuse wird so leer sein, damit die Kiste stapelbar bleibt... einzelne kleinere Gehäuse sind in solchen Komponentensystemen immer sehr lästig.
BID = 509414
Danke für die Hinweise.
Fragen wir doch mal direkt: Will jemand das Teil gegen einen kleinen Obolus+Versand (Kosten müsste ich erst rausfinden) haben?
War vor einiger Zeit mal in Benutzung, sollte also funktionieren. Trotzdem keine Garantie/kein Umtausch/etc. Angebote hier oder per PM.
