TV Philips Fernsehschrank --- Anschluß? Suche nach: philips (5779) |
BID = 645386
fleckenstein Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Würzburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Anschluß?
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Fernsehschrank
Chassis : Holz
Frage von einem Nicht-Profi:
Ich habe einen (sehr) alten Fernsehschrank von Philips, müßte in den späten 60igern hergestellt sein.
Außer "Leonardo Vollautomatic" keine Typenangaben am Schrank.
Das Gerät scheint grob zu funktionieren, Ameisenkrieg vorhanden, Kontrast und weitere Einstellungen laufen gut.
Zur eigentlichen Frage:
Kann ich diesen Fernseher an die heutigen Geräte anschließen (Zimmerantenne mit Reciever)? Wenn ja, was muß man da zusammenlöten, scart-Anschluß gibts ja keinen.
Das Gerät hat 4 Ausgänge, je 2 für UHF und VHF, sieht nach Bananensteckern aus.
Gibt es Liebhaber/Freaks, die sich für sowas interessieren?
Danke für die Mühen!
Gruß Fleckenstein |
BID = 645394
Murray Inventar
Das sind Eingänge.
Auf jeden Fall brauchst du ein externes Gerät was einen Modulator besitzt wenn du keinen Kabelempfang hast (da würde es auch nur eingeschränkt funktionieren da an dem alten Gerät viele "Kabelkanäle" fehlen).
Wenn du von Zimmerantenne schreibst kannst du ja nur DVB-T meinen, analogen TV-Empfang gibt es ja nicht mehr. Ich weis nicht ob es DVB-T-Empfänger mit Modulator gibt. Selbst bei SAT-Geräten war/ist das eine Seltenheit.
Da könntest du z.B. einen Videorekorder zwischenschalten.
Und ein Symmetrierglied von 75 auf 240 Ohm müßte auch noch dazwischen. |
BID = 645395
Ja, das geht. Das sind aber keine Ausgänge sondern Eingänge und auch keine 4 sondern 2. Du brauchst einen Receiver mit Modulator und eine Empfängerweiche die dir aus dem heute üblichen 75Ohm Koaxanschluss zwei 300 Ohm Anschlüsse macht (einen für VHF, einen für UHF). Kabel-TV könntest du direkt über diese Weiche anschließen, würdest aber nicht alle Programme bekommen. Sat geht natürlich auch. Wichtig ist eben ein Modulator.
Diese Weichen gibt es nur gebraucht oder als Restbestand, sie werden seit Jahren nicht mehr produziert. Teilweise sind andere Stecker dran. http://cgi.ebay.de/1-Stueck-Orginal.....504b4
Alternativ kannst du einen simplen Balun, ohne die Weiche benutzen. Sofern du nur einen Receiver anschließt reicht das. Die gibt es noch neu aus den USA, da wurden 300 Ohm Antennen noch länger verwendet als in Europa. http://cgi.ebay.de/300-to-75-OHM-Ba.....0aca9
Was aber viel viel wichtiger ist:
Ist das Gerät restauriert? Ansonsten besteht eine große Gefahr das das Gerät abbrennt. Ein so altes Gerät sollte man niemals einfach so betreiben, erst recht nicht wenn es jahrelang gestanden hat. Da sind einige Bauteile drin die unbedingt erneuert werden müssen!
So ein Gerät einfach ans Netz zu hängen und einzuschalten kann böse ins Auge gehen und irrebarable Schäden verursachen. Sowohl am Gerät als auch am Benutzer!
Auch wenn das Gerät jetzt funktioniert sollte es unbedingt überprüft werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Nov 2009 21:44 ]
BID = 645456
stego Schreibmaschine
Servus!
Ich pflichte Mr.ED hier bei.
Gemäß Radiomuseum.org gibt es drei Typen TV-Geräte von Philips mit der Bezeichnung "Leonardo Vollautomatic".
Alle drei stammen aus den späten 50-er bzw. frühen 60-er Jahren, sind also nahezu 50 Jahre alt. (nix: Ende 60-er)
Auch wenn das Gerät "grob" funktioniert, wird das ohne komplette "Runderneuerung" sämtlicher WIMA- und ERO-Folienkondensatoren sowie Überprüfung der Netz-Siebelkos ein kurzes Schauspiel bleiben, bei dem sich am Ende evtl. spezielle Teile (Zeilentrafo, Vertikal-Ausgangstrafo, usw. usw.) unwiderbringlich verabschieden, im "worst case" sogar einen hübschen Zimmerbrand verursachen!
Und wenn Du nochmals Pech hast, ist evtl. ein Kondensator zwischen Chassis und Frontrahmen (Messingrahmen) oder zwischen Chassis und Antennen-Anschluß durchgeschlagen oder niederohmig, dann bekommst Du beim Berühren dieser Teile von der Netzspannung möglicherweise gewaltig eine betoniert! Also: erst überholen, dann benutzen!
| Das gilt schon für historische Radiogeräte, Tonbandgeräte, usw. - aber für TV-Geräte erst recht! Die Spannungen und Verlustleistungen in den Baugruppen sind bei einem TV-Gerät logischerweise um ein vielfaches höher als in einem Radiogerät. Daher ist die Brandgefahr beim TV-Gerät im Fehlerfall deutlich höher als beim Radio-/Tonband-/Phono-Gerät. |
stego
BID = 645458
sam2 Urgestein
Zumindest eine passende Antennenweiche mit Symmetrieübertrager könnte ich preiswert beisteuern.
Ansonsten muß man den Vorrednern beipflichten:
Ja, geht, Empfänger (z.B. DVB-T) mit HF-Modulator nötig, aber Gerät bitte vorher überarbeiten!
Oder Rauchmelder kaufen und gute Feuer- wie Lebensversicherung abschließen...
Und:
Ja, es gibt Leute, die sich für sowas interessieren.
Auch hier im Forum!
Du könntest z.B. den User "yagosaga" fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Nov 2009 9:53 ]
BID = 645504
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Gibt/Gab es eigentlich je VHF-Modulatoren (zum Zweck, moderne Geräte wie Videorecorder, usw. an einen Fernseher mit ausschließlich VHF anzuschließen)?
So etwas bräuchte ich, falls ich je beschließen sollte, meinen alten Hornyphon aus den späten 50ern zu restaurieren (als Kind hab ich den arglos einfach so verwendet, ging ziemlich gut, nur der vertikale Bildfang war immer Fitzelei und das Bild war etwas gestaucht). Aber damals gab es noch analogen terrestrischen Empfang und ORF 1 sendete auf VHF Kanal 1 (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt).
BID = 645509
Servus!
Am Beginn des 2. Programmes in Deutschland (Anfang der 60-er Jahre) gab´s zuhauf sog. "UHF-Converter", die separat abzustimmen waren (meist eine Skala wie beim Radio) und dann dieses UHF-Signal auf einen VHF-Kanal (meist Kanal 3 oder 4) umgesetzt haben.
In der "modernen" Zeit ist mir sowas leider nicht mehr bekannt. Seit Mitte der 60-er Jahre hat jedes TV-Gerät ein UHF-Teil fest integriert, daher braucht´s das nicht mehr.
Mit solch einem alten "UHF-Converter" kannst du dann den HF-Ausgang des VCR mit dem UHF-Eingang des Converters verbinden, den VHF-Ausgang des Converters dann mit dem Eingang des historischen TV-Gerätes.
stego
Nochwas:
| ORF 1 sendete auf VHF Kanal 1 |
Soweit ich weiß, wurde der Kanal 1 VHF nie belegt. Die VHF-Kanäle waren stets 2 bis 12, dementsprechend auch die Kanalschalter -.zumindest in der BRD.
Ob das in Österreich anders war, ist mir nicht bekannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 5 Nov 2009 15:22 ]
BID = 645521
GeorgS Inventar
Kanal 1 war für Fernsehen festgelegt,
aber unsere amerikanischen "Freunde" haben das
einfach ignoriert und irgendwelche GRCs in
dem Freuenzbereich betrieben.
Das war ein Beispiel für die normative Kraft
des Faktischen.
In der Ostmark war das ab 195x anders, aber
das amerikanische Militär in Bayern hat nat.
auch über die Grenze gestört.
In den westlichen Besatzungszonen wurde Kanal 2/3
nur für Füllsender verwendet, manchmal(immer?)
mit vertikaler Polarisation.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 645522
Auch in Österreich gab es keinen VHF-Kanal 1.
Hier gibt es Infos darüber, wo der Kanal 1 geblieben ist: http://www.radiomuseum.org/forum/we......html
ORF1 hatte für Wien den Kanal 5, das ist der erste Kanal im Band III.
VHF Modulatoren gab und gibt es. Zum einen sind die in den USA üblich, aber auch hier in Europa hatten einige Videospiele einen VHF Modulator.
Als Einzelgeräte gibt es sowohl durchstimmbare Geräte (VHF/UHF) als auch welche die nur VHF können, meistens dann Kanal 3/4 umschaltbar.
BID = 645528
Murray Inventar
Kanal 1 kenne ich auch nicht.
Wenn ich mich jetzt recht entsinne war bei meiner ersten Videokamera (Sony), gekauft ca. 1992, ein Modulator für Kanal 3 oder/und 4 dabei
BID = 645535
nur für Füllsender verwendet |
Naja, den Grünten mit 100KW als "Füllsender" zu bezeichnen ist schon etwas hart. Der hat bei Überreichweiten immerhin bis Australien "gefüllt"
Der nichtvorhandene Kanal 1 hat technische Gründe.
BID = 645539
GeorgS Inventar
Hallo Mr. Ed,
die 100 kW-Sender haben mich auch verwundert,
vor allem so spät noch.
Ob da die Versorgung der Flächenstaaten und
die "Mitversorgung" der SBZ eine Rolle spielte?
Hier im Oberrheingraben mit den guten Sendeplätzen
auf den Bergen am Rand entlang gab es immer nur
Band III. Im Raum Pirmasens/Zweibrücken sah man
in den 60ern vertikales Band I.
Georg
BID = 645546
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Trumbaschl,
wechsle mal die PCL82 und die DY87 und mindestens die Cs im Vertikaloszillator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 5 Nov 2009 17:19 ]
BID = 645549
Der Sender Grünten spielte für die DDR-Versorgung keine Rolle, der Sender kiegt in der Nähe von Füssen im Allgäu. Da waren der Ochsenkopf (4) und andere grenznahe Sender für zuständig.
http://de.wikipedia.org/w/index.php.....82044
BID = 645649
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
Kannst du mal ein Bild des Gerätes hochladen?
