Treppenhausbeleuchtung anno 1955 |
BID = 459648
sam2 Urgestein
Auch wenn diese Vorschriften inzwischen geflissentlich ignoriert werden, so hängen sie doch noch brav in so manchem alten Schaltschrank. Und auch der hysterische (verplombte!) Klingeltrafo ist noch in Betrieb:
BID = 459660
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
Sehr schön!! Interessant vor allem, daß man auch damals bereits auf's Energiesparen (max 25W, Zeitschaltuhren) bedacht war!!
Aber warum wurden die Drähte am Klingeltrafo so hübsch gewendelt????? |
BID = 459674
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Goetz hat am 25 Sep 2007 11:52 geschrieben :
Ich könnte dir sagen,warum ichdas früher (in der KFZ-Installation) manchmal auch so gemacht habe...
Wenn man eine flexible Leitung mit Absicht etwas länger gelassen hatte,sah das einfach "schöner" aus,als irgendwie zusammengeknotet.Und Kabelbinder gabs da auch noch keine...
BID = 459687
GeorgS Inventar
das Wendeln (über einen Kochlöffelstiel etc) war
früher vor allem im Niederspannungsbereich
üblich, es sah aufgeräumt aus und machte die
Drähte flexibel. Am Fahrad vom und zum Dynamo
war das jedenfalls in den 50ern ein Muß.
In alten Physikbüchern sieht man dies Wendeln oft.
Die Leutchen, die Induktorien mit Dipol-Funkenstrecken
verbanden, waren die sich der Drosselwirkung
dieser Wendeln bewußt?
Georg
BID = 459693
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Interpretiere ich das ernsthaft richtig, daß die Stiegenhausbeleuchtung damals nicht von den Mietern über Allgemeinzähler sondern von der Stadt bezahlt wurde???
Wenn das stimmt würde ich die 25W-Vorschrift und die Zeitschaltuhr nicht als Energiesparen im Sinne des Umweltschutzes sondern als pures Geldsparen betrachten.
Hier gab es eine derartige Vorschrift nur für die Hausnummernbeleuchtung, die wurde und wird direkt ab HAK mit 2 6A-Diazeds angeschlossen, ungezählt.
Bei uns war jahrelang eine Glühlampe drin, 60W, aber irgendwannist mir das dauernde Lampenwechseln auf 4m Höhe dermaßen auf den Geist gegangen, daß ich eine Energiesparlampe eingesetzt habe. Noch dazu wo mittlerweile der Dämmerungsschalter auf Dauerbetrieb gegangen ist...
BID = 459697
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Die Treppenhausbelecuhtung wurde imho nicht von den Stadtwerken bezahlt, vielmehr wurde einfach auf den teuren zusätzlichen Allgemeinstromzähler verzichtet. Die exakte Aufnahme der Brennstellen mit entsprechender Bestückung war dann Berechnungsgrundlage für eine "Pauschalabrechnung"...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 459701
Trumbaschl Inventar
Ah, das ergibt auch Sinn.
Bei uns gibt es definitiv seit urdenklichen Zeiten einen Allgemeinzähler, er hat heute noch die alte Stoff-Zuleitung und innen auf der Kastentür steht die Absicherung angeschrieben... 4A!
Heute sind das L10A-Schraubautomaten.
BID = 459740
sam2 Urgestein
Also die Neuerrichtung solcher Installationen (das Beispiel ist ein Nachkriegs-Neubau in der Lorenzer Altstadt) war auch ein klein wenig vor meiner Zeit...
Aber vermutlich war es tatsächlich so, daß da ein zählerloser Pauschaltarif nach Anschlußwert verwendet wurde.
Was das Wendeln angeht:
Es schafft nicht nur optisch ansprechende Übergänge, sondern flexibilisiert zum einen die Ader (schwingender Trafo -> Minimierung der Bruchgefahr) und schafft andererseits Aderreserve, falls wegen Betriebsmittelwechsels oder Änderungen/Erweiterungen umgeklemmt werden muß.
BID = 459808
GeorgS Inventar
Hallo Sam2,
wie hieß diese Zuleitung zum Trafo mit dem
Zinkblechmantel? NYRUZI oder so ähnlich?
Gibt es die noch?
In den 50 Jahren die der Trafo nun läuft, hat er
übrigens ca. 262 kWh verbraten...
Georg
BID = 459820
sam2 Urgestein
Der "nicht umhüllte Rohrdraht" (hier zweiadrig) hieß z.B. NYRAMZ, aber es gibt ihn neu schon lange nicht mehr, da metallische Leitungsmäntel problematisch sind (schließlich war er nicht schutzisoliert).
Er wurde durch den schutzisolierten Nachfolger "umhüllter Rohrdraht" NYRUY (mit PVC-Mantel über dem Blech!) und schließlich durch die Mantelleitung NYM (ohne Blech) ersetzt.
Bei dem Energieumsatz des Trafos hast Du aber vermutlich nur die Leerlaufwirkleistungsaufnahme angesetzt, oder?
BID = 459833
GeorgS Inventar
Hallo Sam2,
die "0,6 W Leerlf." habe ich auf 50 Jahre
umgerechnet, ich hoffe halbwegs richtig :=)
Ich erinnere mich noch dunkel, daß die Elektriker
spezielle Zangen zum Biegen dieser Leitungen hatten.
Georg
BID = 459848
sam2 Urgestein
Ja, ich hab solche in meiner hysterischen Sammlung. Neben den größeren für Peschel-/Bergmann-Rohre.
Kann ja gelegentlich mal Fotos machen.
BID = 459854
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Die anlage besitzt aber heute einen allg. Zähler?
BID = 459858
sam2 Urgestein
Ja, und auch längst ganz andere, wesentlich leistungsstärkere Leuchten im Treppenhaus. Die Schaltuhr und der ursprüngliche Zeitschalter sind auch weg bzw. ersetzt.
Nur der Klingeltrafo ist noch im Urzustand. Und eben diese neckischen Schildchen im hölzernen Verteilerschrank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Sep 2007 22:47 ]
BID = 459944
Trumbaschl Inventar
Ich hatte letztens wieder eine ähnliche Leitung in der Hand. Textiladern, Gummifüller, Metallmantel, Teerpappe und teergetränktes Baumwollgewebe. Ich war froh, daß das nur eine Demontage war, denn der Füller war solidest mit der Aderisolierung verklebt.
