Transistor BC 207 B
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Transistor BC 207 B
Suche nach: transistor (11590)
BID = 511159
Varaktor
Guten Abend liebe "Historiker"!
Ich suche nach einem Vergleichstypen des BC-207 B.
Er gehört zum Netzteil meines alten Braun-Tonbandgerätes TG1000
und steuert einen Hauptschalttransistor in der Vorstufe an.
Bei einer Motorlaufkontrolle ist mir ein dummes Missgeschick passiert, möchte das nicht ausführen -
und dieser kleine perlenartige Transistor ist durch. Gerät bleibt daher tot.
Meine Suchversuche sind bislang vergeblich. Aber vielleicht hat ja
jemand von Euch noch irgend eine uralte Vergleichstabelle so etwa zwischen
1970 und 1975 ?
Der entsprechende Transistor meiner "Schwestermaschine" hat den
Aufdruck BC 207 B 7340.
BID = 511169
BC207 ist mir noch nie über den Weg gelaufen, aber wie es scheint gibt es ihn http://www.datasheetarchive.com/pdf/825088.pdf http://www.datasheetarchive.com/pdf/825089.pdf und offenbar handelt es sich um einen Vetter des BC107 (BC237, BC547), möglicherweise mit andererer Anschlussanordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mär 2008 18:00 ]
BID = 511177
Electronicfox
Ist der Urgroßtransistor vom BC547B. Hat die selben Daten, nur anderes Gehäuse.
BID = 511223
Varaktor
Super Dank Euch beiden für die extrem schnelle Antwort!
Es erleichtert mir die Instandsetzung dieses alten Steuer-und Regelteils mit durchsichtigen Haller-Relais sehr!
Eine kleine Frage aber noch an Electronicfox habe ich dennoch.
Welche Quelle, Tabellenbuch, etc,... würdest du mir empfehlen,
evt. käuflich zu erwerben über Antiquariat etc,..
- also nicht einfach Computer download pdf mäßig
- , um speziell über verbaute Halbleiter der
Unterhaltungselektronik vor allem aus den 70zigern mit passenden
noch beschaffbaren Typen besser informiert zu sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 27 Mär 2008 20:35 ]
BID = 511231
Folgendes habe ich gefunden:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mär 2008 20:52 ]
BID = 512799
Varaktor
Vielen Dank nochmals allen, Gerät absolviert inzwischen erste vorsichtige Testläufe. Spannungen sind noch etwas wacklig 0,1-0,3 Volt bei Umspulen z.B. , Es ist aber nicht mehr auf der "Intensivstation"
Im Zuge der "Operationen" hat sich auch noch eine Schleifkohle des Spannungseinstellers fast unsichtbar abgehoben und Netzteil "brüllte" mit 40 Volt statt 24 V, dann beim weiteren Hinzuschalten noch ein Pufferelko der Hauptplatine durch, Vorwiderstand qualmte, meine Nerven waren etwas strapaziert...
Varaktor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141191237   Heute : 849    Gestern : 16926    Online : 225        24.5.2018    4:03
