Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Tonpostkarte
BID = 505734
Hellumm
Hallo Leute,
beim Aufräumen habe ich vorhin längst vergessenes gefunden.
Die einseitig bespielten Schallfolien (Bild 1) kennen wohl viele, aber kennt Ihr noch die Tonpostkarten aus den 50ern?
Habe gerade mal die vier Platten Mp3t. Die laufen jetzt schon sehr schlecht, wer weiß, ob die in einigen Jahren noch abzuspielen sind.
Hellumm
BID = 505746
Wenn du damit die MP3-Aufzeichnungen meinst, könntest du Recht haben.
Je moderner die Datenträger sind, umso schneller wird ihre Information unlesbar.
BID = 505772
Trumbaschl
Ich hab sowas als Wahlwerbung für Franz Olah in den 60erjahren... der Herr war nachher in einen handfesten Skandal verwickelt.
Was die Abspielbarkeit anbelangt: ich glaube Hellumm meint schon die Originale... die Haltbarkeit dieser "Billigschallplatten" wage ich auch leicht anzuzweifeln (auch wenn es beeidnruckend ist, daß sie sich heute überhaupt noch abspielen lassen, bei moderneren Medien ist das keineswegs garantiert).
Legendär soll auch die Karton-Schallplatte gewesen sein, auf der die österreichischen Kabarettisten Pirron & Knapp in den späten 50erjahren für Rekord-Briketts geworben haben. Habe ich leider nur als MP3, das Lied ist genial.
BID = 505814
Zur Homepage von Mr.Ed
Die reinen Folienplatten werden auch in weiteren 50 Jahren, sachgemäße Behandlung vorrausgesetzt, noch abspielbar sein.
Schallplatten sind deutlich langlebiger als CDs oder andere Tonträger. Das Material verrottet nicht.
Bei den laminierten Postkarten könnte sich das Material verziehen.
Die Platte würde wellig werden, wäre aber immer noch abspielbar.
Die Platte mit dem Fingerantrieb sollte man allerdings nicht zu oft auf diese Weise abspielen, der Stahlstift pflügt die Rille regelrecht um. Abspielen auf einem normalen Plattenspieler könnte aber möglich sein wenn die Karte nicht zu groß ist und an die Tonarmbasis stößt und das Loch passt.
Ich habe auch noch ein paar dieser Folien. Eine mit der wichtigen Info: "Raider heißt jetzt Twix"
BID = 505823
Hellumm
Grundsätzlich habt Ihr alle Recht, ich vertraue z.B. selbstgebrannten CDs auch nicht besonders. Darum habe ich die Platten als WAV und MP3 auf meinem Rechner und der Backup-Festplatte gespeichert. Daß beide HDs gleichzeitig den Geist aufgeben, ist wenig wahrscheinlich.
Die Postkarten sind zwar flach, dunkel und trocken gelagert (darum habe ich sie ja jetzt erst wieder gefunden), aber trotzdem stark verzogen.
Nur mit extremen Auflagegewicht laufen die überhaupt noch. Auch die Schallfolien brauchen unüblich viel Druck auf der Nadel.
Die Platte mit Fingerantrieb kann man ganz einfach aus dem Karton drücken und mit einem normalen Schallplattenspieler abspielen, er muß nur 78 u/min können. So habe ich sie auch aufgenommen. Man hört aber deutlich, daß durch die Grammophonnadel im Karton die Folie schon stark verschlissen ist. Die Stimme "gellt" irgendwie.
BID = 505826
stego
Zur Homepage von stego
Eine Schall-Folie von "Faber" hatte ich auch mal, ist irgendwann wahrscheinlich entsorgt worden. Da war Werbung vom Chef dieser Lotto-Gesellschaft selbst gesprochen drauf, lief auf 33 UpM. Die Tonqualität war duraus gut. Der Plattenteller durfte aber keine "Noppen" oder "Stege" haben, mußte glatt sein.
Was ich noch habe, ist eine Weihnachtskarte mit einem S/W-Foto einer Kerze an einem Christbaum dran, auf der Rille befindet sich das Lied "Stille Nacht" - vermutlich aus den 50/60er Jahren. Diese Karte (ca. 20 x 15 cm groß) spielt noch recht annehmbar, mit den üblichen Nebengeräuschen.
Vielleicht kennt das auch noch jemand:
Von BASF gab´s Ende der 60-er Jahre eine spezielle Kunststoff-Hülle (ca. 13 x 10 x 2 cm) mit Klapp-Öffnung auf dem längeren Seitenteil für 8-cm Bandspulen und auch für Compact-Cassetten, gedacht für den Versand als "Tonpost". Beigelegt war ein Aufkleber für die Zustell-Adresse sowie ein Beiblatt mit Infos zum Porto, Stand (beim Spulenband): 1.1.1968 (Cassette): 1.1.1969. Weiterhin liegt bei eine Verschlußklammer, wie man sie heute für die Polsterhüllen kennt, aus Messingblech.
Beides habe ich neu/unbenutzt in meiner Sammlung.
Was die Abspielbarkeit von Schallplatten anbelangt:
Meine Schellacks von den Revellers (original von Mitte der 20-er Jahre!) lassen sich auch heute noch recht gut abspielen! Möchte nicht wissen, ob eine CD in gut 80 Jahren auch noch abspielbar ist... ...werd´s auch nicht mehr erleben, wäre dann fast 120 Jahre alt...
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  6 Mär 2008 13:28 ]
BID = 505831
Es ist möglich, dass ich aus Anfang bis Mitte der 1960er irgendwo noch die Faltschachtel oder das Anhängsel einer Kleinbildfilmpatrone habe.
Die Schachtel diente als Resonanzboden für einen seitlich befestigten Kunststoffstreifen, etwa vom Querschnitt eines dünnen Kabelbinders, aber ca. 70cm lang.
In diesen Kunstoffriemen war ein feines Profil eingeprägt und wenn man ihn zügig zwischen Daumennagel und Zeigefinger durchzog, die Pappschachtel diente dabei auch als Griff, quakte die Schachtel "Anscochrome". - Reklame für den Farbfilm, der normalerweise in dieser Schachtel verpackt war.
BID = 505841
Trumbaschl
Da sollte man eine normale Langspielplatte unterlegen. Irgendwann in den 80er- oder frühen 90erjahren, als unter Kindern gerade die erste Welle des "Dinosaurierwahns" grassierte, gab es bei irgendeiner Zeitschrift als Gratisbeigabe eine Schallfolie mit angeblichem Sauriergebrüll. Auf der stand drauf man solle eine LP unterlegen.
Ich weiß noch, daß ich damals als Kind total verblüfft war - die Folie war quadratisch und ich kannte nur runde Schallplatten.
Bei der Reonvierung meiner alten Schule habe ich auch eine Zeitschrift für Englischlehrer abgestaubt, da war auch bei jedem Heft eine Schallfolie mit diversen Sketches, Liedern,... für den Unterricht drauf. Stammt aus den späten 70erjahren.
BID = 505848
Hellumm
Trumbaschl hat Recht. Bei Schallfolien, aber auch bei Tonpostkarten ist es anzuraten, eine normale Schallplatte unterzulegen. Ohne diese Maßnahme (habe ich gestern ausprobiert), keine Chance, viel zu instabil.
@Stego: Meinst Du sowas?
Falls ja, weiß ich jetzt endlich wozu die aufwändige MC-Hülle gedacht war.
Auch wenn es schleimerisch klingt, aber in diesem Forum kann man immer wieder was neues (altes) lernen.
BID = 505866
Ja, genau sowas meint er.
Davon hab ich auch in mehrere in der Sammlung.
Paßt für MC (dabei vor dem Versand nicht vergessen, die mitgelieferte Arretierungsklammer für die Spulenwickeln einzusetzen!) und für 8cm-Spulen "Schnürsenkel" (1/4"-Band mit Dreizackaufnahme).
Das vermessingte Verschluß-Teil heißt übrigens heute wie damals "Musterbeutelklammer"!
BID = 505875
Hellumm hat am  6 Mär 2008 13:18 geschrieben :
...aber trotzdem stark verzogen...
Das kann durch die trockene Raumluft im Winter verschlimmert sein. Schau sie Dir in einem halben Jahr nochmal an.
BID = 505889
stego
@Hellum: Exakt getroffen!
Original war noch eine Plastikfolie drum herum mit dem Aufdruck des Inhaltes (z.B. BASF C-120 LH Cassette).
Wenn diese mal herunten ist, bringt man sie nur mit viel Glück wieder drüber.
Oder wahlweise "ein Stück Karton zurechtgeschnitten" (Auszug aus dem Beiblatt).
stego
BID = 505973
Lightyear
In einer grauen Tonbandhülle hatte ich mal eine Nassreinigungskassette nebst Reinigungsflüssigkeit, ich meine von BASF...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Kompetente Informationen für Fans: Las Vegas Reiseseite
BID = 506048
TAB
Moin,
so was schönes habe ich auch noch, eine Conti-Werbeplatte als Photokarte im Original-Umschlag mit dem Fernfahrerlied aus dem Berolina-Verkehrsfilm "Draußen auf den Straßen" (Nee, nicht den mit Hans Albers und dem MAN F8 und unser Hildchen, das war "Nachts auf den Straßen", den hab ich aber auch!):
Von Hamburg bis München,
von Frankfurt bis Berlin,
so müssen wir täglich quer durch die Landschaft zieh'n
uns're Herzen, die schlagen, für unsere Wagen,
so fahren wir quer durch Land.
Vorbei an Wäldern und Seen
auf der Landstraße sind wir Kapitän
vorbei an Bergern und Höh'n,
auf der Landstraße sind wir Kapitän!
Grüße
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am  6 Mär 2008 22:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138478333   Heute : 1337    Gestern : 17916    Online : 196        16.12.2017    6:20
