Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Tonband Privileg 200 Stoffriemen defekt
Suche nach: tonband (97)
BID = 846143
Vielleicht könnte man aus einer Strumpfhose, Perlonstrumpf, Leggins oder inem Socken einen entsprechenden Riemen schneiden.
BID = 846221
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Leggings ist ein interessantes Stichwort!
Ich denke da an dünnes (Wild)Leder, woraus man sich einen passenden Streifen schneidet. An den Enden wird es mit wenigen Nadelstichen zusammengenäht, nicht überlappend. Da Leder sich nur gering dehnt und relativ griffig ist, sollte es für den angedachten Zweck gut geeignet sein. Auch wird es im Gegensatz zu Stoffen nicht an den Rändern ausfransen. Hat man einen Kürschner in der Nähe, fragt man ihn nach Lederresten, Taler in die Kaffeekasse.
DL2JAS
BID = 846244
stego
Zur Homepage von stego
Und wie wär's mit zwei Lagen Leukoplast, mit den Klebeseiten aufeinander geklebt und bei beiden Schichten den Schnitt (schräg) versetzt?
Gäbe doch auch ein Gewebeband, das elastisch ist.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 846822
audioklassik
Wurde schonmal gesagt, ist leider etwas untergegangen:
Der Gleichlauf hängt hauptsächlich von Capstanwelle und Andruckrolle ab.
Normalerweise klemmt das Band so gut dazwischen dass bissl mehr oder weniger Zug vom rechten Bandteller kein Problem ist (die meisten Maschinen arbeiten an der Stelle mit irgendeiner Art Reibkupplung die prinzipbedingt immer mehr oder weniger rund laufen). Das hängt aber stark davon ab wie kräftig die Andruckrolle auf die Welle presst und vor allem, wie gut der Grip vom Gummi noch ist!!!!
Eventuell hattest Du schon längst was Passendes als "Riemen" eingesetzt aber wieder verworfen weil die Andruckrolle nix mehr taugt. Würd ich mal prüfen und ggf. abziehen bzw. reinigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138485404   Heute : 8440    Gestern : 17916    Online : 200        16.12.2017    14:12
