Telefunken Jubilate 8
BID = 963877
Andreas G.
Hallo an alle,
Ich habe das Radio vom Sperrmüll. Nun hab ich es mal auf gemacht und mir ist gleich eine durchgebrannte 0,8A Sicherung aufgefallen ( rein gehört eine 0,3A). Desweiteren sieht der Trafo aus als wäre er mal heiß geworden. Nun meine Frage, bevor ich jetzt alles entstaube und alle Kondensatoren ersetz, ist es möglich das der ( Trrenntrafo ) schon kaputt ist ? Da die Sicherung auf der Primär Seite ist und außer diesem kein Verbraucher sitzt löst diese ja normal nicht aus wenn ein Kurzschluss auf der Sekundär Seite vorliegt , oder ist das ein Denkfehler ?
Grüße Andi
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 963880
Gut möglich, wenn schon die viel zu große 0,8A Sicherung ausgelöst hat.
Löte mal die Sekundärwicklungen einpolig ab, setze die vorgeschriebene Sicherung ein, und lass das Gerät dann eine Weile am Netz.
Wenn der Trafo dann im Leerlauf schon heiß wird oder stinkt, war's das.
P.S.:
Natürlich auch darauf achten, dass der Netzspannungswähler richtig eingestellt ist!
P.P.S.:
Link zum Schaltplan und weiteren Details: http://telefunken.pytalhost.eu/Jubilate8/06-7.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jun 2015 18:35 ]
BID = 963881
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei einem Kurzschluss auf der Sekundärseite sollte schon die Sicherung auslösen!
Miss mal mit einem Ohmmeter die Wicklungen primär und sekundär durch. Das ist zwar nicht sehr aussagekräftig, ist aber schon mal ein Indikator.
Die Röhre im Bild sieht verdächtig weiß aus, die könnte Luft gezogen haben.
DL2JAS
BID = 963882
Ich habe mir das Foto inzwischen genauer angesehen.
Nach dem Grad der Verfärbung zu urteilen, ist der Trafo wahrscheinlich schon hinüber.
BID = 963897
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Vielleicht hast du Glück gehabt, und die 0,8-A-Sicherung hat wegen durchgeschlagener Entstör-Kondensatoren schnell ausgelöst. Vielleicht aber auch nicht, sodaß der Trafo wirklich das Zeitliche gesegnet hat...
Da könnte ich immer , wenn ich Sicherungen in Geräten sehe, die ein Vielfaches des vorgeschriebenen Wertes ausmachen! Noch lustiger sind aber überbrückte Sicherungen (Alufolie) oder gar Schrauben im Sicherungshalter. Da hat der zäheste Trafo dann keine Chance mehr...
Soll heißen: Falls da irgendwo primär oder direkt nach dem Trafo solche Entstör-Kondis sind, löte die vor dem Versuch mit dem Leerlauf unbedingt ab!
stego
Edit sagt noch:
Hab mir gerade das Schaltbild angesehen, Entstör-Kondis am Netzeingang sind nicht da, aber im Heizkreis sind zwei Abblock-Kondis drin (10 u. 4,7 nF), die könnten auch durchgeschlagen sein (selten, aber möglich). Vorsichtshalber mal den Heizkreis auch vor dem Leerlauf-Test ablöten.
Sollte der Trafo noch gut sein, kannst du anschließend prüfen, ob im Heizkreis oder im Anodenkreis ein Kurzschluß ist (Elkos!).
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 21 Jun 2015 21:09 ]
BID = 963898
Andreas G.
Hallo, also Primär hat er 50 Ohm Sekundär 140Ohm.
Leider ist wohl auch der Hauptschalter ( Schieber ) defekt, ich hab auf die schnelle noch keine Spannung auf den Trafo bekommen . Ich hab aber noch 2 Bilder von ihm gemacht. Angenommen er geht noch und wird auch nicht sehr warm, kann man ihn dann bedenkenlos lassen ?
Die Röhre ist nur von außen schmutzig.
Gruß Andi
BID = 963899
Andreas G.
Hier noch ein Foto:
BID = 963903
Jetzt müßte man noch wissen, welche Wicklungen Du gemessen hast!
Schließlich gibt es mindestens Zwei Seundärwicklungen und die Primärwicklung hat noch einige Anzapfungen.
Ich bin aber ziemlich sicher, daß der Trafo das Zeitliche gesegnet hat.
jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Du versuchst einen entsprechenden Trafo gebraucht zu bekommen.
2. Du wickelst den Trafo neu.
BID = 963907
dl2jas
Bedenkenlos ist relativ!
Man muss da etwas die Zeit betrachten. Früher waren die Sicherheitsbestimmungen bei elektrischen und elektronischen Geräten nicht sonderlich hoch. Im Zeitalter der Röhrenradios waren noch viele Steckdosen ohne Schutzleiter.
Damals ging man davon aus, ein Radio wird unter Aufsicht betrieben, die Familie sitzt davor und lauscht.
Wenn Du so das Röhrenradio betreibst, sehe ich kein wirkliches Problem.
Auch damals konnte es passieren, daß mal was qualmte und man schnell den Stecker zog.
Beherzigst Du das, auch mit dem warm gewordenen Trafo, halte ich es für verantwortbar.
Allerdings unterstelle ich, das Radio wird fachgerecht repariert und auf Sicherheit geprüft.
DL2JAS
BID = 963909
Andreas G.
Hallo, gemessen hab ich die 50 Ohm an der 220V Primär Wicklung und 140Ohm an der Sekundär Wicklung zum Gleichrichter ( Schaltung aufgetrennt ). Was müsste man kostenmäßig rechnen wenn man ihn neu Wickeln lassen muss ?
Gruß Andi
BID = 963912
Andreas G.
Gruß Andi
BID = 963913
dl2jas
Mache erst mal den Test im Leerlauf, den Perl vorschlug.
DL2JAS
BID = 963915
Dieser Trafo sollte von den Spannungswerten notfalls passen. Ob er von den Abmessungen passt, kann man natürlich nicht wissen.
Den Trafo kannst Du auch selber neu wickeln; Du mußt nur viel Geduld haben und evtl. mit einer Bohrmaschine eine Wickelmaschine basteln.
Beim Abwickeln des Drahtes kann man die Windungen zählen oder die Drahtlängen messen.
BID = 963917
Das wird sicher zu teuer, da derartige Geräte wohl schon für wenige Zehner zu bekommen sind.
Alternativ könntest du einen Trafo von einem anderen Radio mit ähnlicher Röhrenbestückung verwenden.
Der Selengleichrichter wird wahrscheinlich auch defekt sein.
Wie gesagt, dürfte der Trafo hinüber sein.
Regelmäßig werden die mit Primärwicklung zuunterst, dann die Anodenwicklung und zum Schluß noch eine Lage für die Heizung gewickelt.
Da im Heizkreis normalerweise nichts passiert, wird die Hitzeentwicklung von der Anodenwicklung ausgegangen sein, und wenn es außen so heiß wurde, war es innen erst richtig heiß.
Gewöhnlich ist dort die Isolation verkohlt und Kohle isoliert bekanntlich nicht, sondern leitet.
Von solchen Trafos ist gewöhnlich ausser dem Blechpaket nichts mehr zu gebrauchen.
BID = 964019
Andreas G.
Hallo, also ich habe den Stromkreis von der Heizung und den zum Gleichrichter aufgetrennt und in den Primär Kreis eine 40 Watt Lampe in Reihe geschaltet ,diese hat voll aufgeleuchtet, also ist der Trafo defekt.
Nun die Frage, welchen könnte ich als Ersatz nehmen ? Leider steht im Schaltplan nirgends die Ausgangsspanung vom Trafo sowie die Stromstärke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 42 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139701613   Heute : 14433    Gestern : 16058    Online : 172        23.2.2018    22:57
