Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Tastensatz mit gegeneinander verriegelten Tasten kürzen?
BID = 975874
DomiAleman
Hallo..Für ein altes Schweißgerät benötige ich einen 2-fach Tastensatz, bei dem jeweils nur eine Taste gedrückt sein kann. (siehe Foto)
Ich finde aber nichts passendes, und habe jetzt die Idee, einen längeren Satz zu kürzen.
Kann das irgendwie klappen? Oder fällt der dann auseinander?
Thxx..
DoMi
BID = 975876
rasender roland
Ich kann mich schwach erinnern das es bei mir mal funktioniert hat.
Musst nur aufpassen das der Schieber der die Tasten gegenseitig auslöst
nicht beschädigt wird und sich danach noch leicht bewegen lässt.
Sonst ist der Tastensatz Schrott.
Rasender Roland
BID = 975884
Zur Homepage von Mr.Ed
Scau mal hier, da waren auch mal 2-fach Sätze drin.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzA5OT......html
BID = 975902
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Noch einfacher sollte das mit normalen Tasten je ein Öffner und ein Schließer und 2 Relais gehen! Das Ganze wird in der Industrie häufig zur Umschaltung der Drehrichtung von Motoren ohne Stopp Taste verwendet . Im Übrigen sind solche Tastensätze einfache gegeneinander mechanisch verriegelte Schalter!
Edit: Schaltung nachgereicht K3 und K4 sind nur Nötig wenn du mehrere hier nicht dargestellte Kontakte benötigst . Relais haben bis zu 4 Kontaktsätze 2 davon werden für die Steuerung gebraucht! Deshalb K3 und K4 zur Kontaktvervielfältigung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Dez 2015 17:20 ]
BID = 975905
Beachte aber dringend. Du benötigst Taster mit je einem Öffner und einem Schließer. Taster mit Wechsler sind ungeeignet !
BID = 975906
Bei etlichen solcher Tastensätze ist es trotzdem möglich zwei Tasten gleichzeitig zu drücken. Ob die dann auch verriegeln, steht auf einem anderen Blatt.
Wenn das beim Schweissgerät zu Problemrn führen kann, solltest du besser einen Kippschalter oer einen rastenden Taster verwenden.
BID = 975907
Das wäre auch eine Möglichkeit 2 Relais über einen Schalter ein, aus, ein anzusteuern!
BID = 978884
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
es ist ohne weiteres möglich beide Tasten gleichzeitig zu drücken.
Das wird aber beim Original auch so sein. Sicherheitshalber kannst du ja mal untersuchen was der überhaupt macht, also ob es problematisch wäre oder nicht.
Breitere Tastensätze lassen sich umbasteln, ja. Die haben eine quer laufende Stahlschine drin die die anderen Taster zurückspringen läßt wenn einer gedrückt wird, wenn du den Tastensatz nun einfach mit der Puksäge durchschneidest mußt du beachten daß die Feder die dieses Ding zurückschiebt noch da ist und das gegenüberliegende Ende nun keinen Gegenhalt mehr hat, es könnte also ganz rauskommen was nicht erwünscht ist, mußt du somit entsprechend sichern dann klappt das
lG Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138518125   Heute : 221    Gestern : 22029    Online : 335        18.12.2017    0:32
